17 Pa¼dziernika 2026, 18:58:24 *
Strony: 1 [2] 3   Do do³u
Autor W±tek: Å�aczenie szyn  (Przeczytany 44248 razy)
D³ugo¶æ toru:: 602 m
« Odpowiedz #20 : 29 Stycznia 2007, 16:53:17 »
Cytat: "AXEL"
Teraz  to dopiero obalona teoria.
Powaliłeś mnie Mistrzu. Przypominam że to tylko sześćsetkowy tor po którym od czasu do czasu ktoś przepchnie lekki wagon, a nie Centralna Magistrala Kolejowa.
Cytat: "AXEL"
Co stanie siÄ™ z betonem w trakcie zimy po zalaniu nim takowej konstrukcji? A co siÄ™ stanie w lato?
A co się stanie 26 maja? A co się stanie 15 października? Co się stanie się?
S posdravem Adam
« Odpowiedz #21 : 29 Stycznia 2007, 20:30:42 »
Cytat: "Adam W"
S posdravem Adam
Jak widać trudno pogodzić się z własną niewiedzą. Cóż... standard wiadomo skąd.
Co ciekawe Arczi spytał o prostsze rozwiązanie, bez zbędnej głupawej ironni i złośliwych płytkich tekstów. Cóż. Dowodzi to tego co napisałem powyżej. Jednak to nie jest tematem dyskusji zatem powróćmy do tematu.
D³ugo¶æ toru:: 531 m
« Odpowiedz #22 : 29 Stycznia 2007, 20:53:37 »
Tu jest troche info o tarach:
http://www.transportszynowy.pl/torykol.php
O takie mocowania mi chodziło:
http://www.transportszynowy.pl/kolprzytw3.html
« Odpowiedz #23 : 29 Stycznia 2007, 21:10:48 »
To mocowanie to protoplasta dzisiejszego sprężystego stosowanego w bezstykach, taki kompromis między sprężystym mocowaniem i drewnianym podkładem.
z innej beczki (ostatni raz poza tematem  )
gdzie to jest?
http://www.transportszynowy.pl/kolpodkladstal2.html
« Odpowiedz #24 : 29 Stycznia 2007, 21:26:45 »
Cytat: "AXEL"
gdzie to jest?
Gdzieś na świecie O ile dobrze kojarzę są to podkłady typu Ypsilon (czy o podobnej nazwie) zastosowane na zmodernizowanej linii Kraków-Wadowice
« Odpowiedz #25 : 29 Stycznia 2007, 22:06:01 »
Dodam jeszcze ten link. Niby o tramwajach ale informacji jest więcej a technologia jest identyczna:
http://www.transportszynowy.pl/torytram.php
Arczi
D³ugo¶æ toru:: 401 m
« Odpowiedz #26 : 29 Stycznia 2007, 23:43:14 »
Dziękuje za wszystkie informacje,napewno je wykorzystam.A jeszcze jedno pytanie czy w tym miejscu moge do wystających szyn z korytarza bunkra przyspawać szyny czy lepiej wykuc fragment posadzki i przykręcic je za pomocą łubki?
« Odpowiedz #27 : 30 Stycznia 2007, 19:57:25 »
Wydaje mi sie, że jednak łubki. Spawanie szyn w warunkach amatorskich może się skończyć pękaniem spawu a jak już zalejesz wszystko betonem to będziesz miał po prostu sporo kucia. Lepiej teraz lekko wykuć i wypalić palnikiem otwory na śruby. Unikniesz tym samym żmudnego wiercenia co w sytuacji gdy tor jest częściowo zalany może sie okazać niemożliwe.
Arczi
« Odpowiedz #28 : 31 Stycznia 2007, 00:46:55 »
A wynajęcie jakiegoś fachowca w tej dziedzinie coś by pomoło? Ponieważ kucie tego betonu mnie przeraża jak by nie patrzeć jest to bardzo dobrej jakości robota i beton,niemcy nie partaczyli roboty.Bywa tak że wywiercenie jakiegoś otworu w ścianach graniczy z cudem.
« Odpowiedz #29 : 31 Stycznia 2007, 22:50:18 »
Używaj HILTI
Odkucie kawałka betonu pod łubki pozostaw mi. Z tego co wiem będę u Was na wiosnę na dość długo Wezmę od kolegów z HILTI troche narzędzi i damy radę tej niemieckiej robocie
« Odpowiedz #30 : 01 Lutego 2007, 08:10:27 »
Cytat: "AXEL"
Zniszczyć coś jest bardzo łatwo.
Arczi
« Odpowiedz #31 : 01 Lutego 2007, 13:09:00 »
Cytat: "AXEL"
Używaj HILTI
Nie wiem czy zwrociłes uwage że na fotkach widac metalową rame dzrzwi wejściowych które sa przed tymi szynami.Jak myslisz to ominąc podczas kucia aby tego nie zniszczyć?
« Odpowiedz #32 : 05 Lutego 2007, 21:08:34 »
Cytat: "Arczi"
Spokojnie, to tylko lekkim młotem wyburzeniowym się załatwi z grubsza. Ominiemy tak by nie uszkodzić. Myślę że na temat kucia sporo wie Rogoz który ujeżdżał ostatnio jeden z młotów
Cytat: "Przemek"
Cytat: "AXEL"
Czysta złosliwość czy czos głębszego??
D³ugo¶æ toru:: 1039 m
« Odpowiedz #33 : 06 Lutego 2007, 09:58:33 »
Cytat: "AXEL"
Moje doświadczenie w tym temacie ostatnio znacząco się powiększyło :-). O ile nie wydarzą się jakieś przeszkody to zobowiązuję się rozkuć ten kawałek betonu w trakcie majowej wizyty..
Arczi
« Odpowiedz #34 : 06 Lutego 2007, 23:51:22 »
Nie wiem czy siÄ™ dobrze przyjżeliÅ›cie  zdjÄ™ciu.Stupka szyny jest tam wyciÄ™ta a gÅ‚owka szyny jest przyspawana do tej ramy.Jaki macie na to pomysÅ‚ realizacji tego zadania?
« Odpowiedz #35 : 12 Marca 2007, 09:31:37 »
To jest ciekawe:
http://transportszynowy.pl/torykolebs.php
TW Kolejofil
D³ugo¶æ toru:: 133 m
tomasz.wcislik
« Odpowiedz #36 : 23 Stycznia 2011, 04:44:45 »
Wypalanie otworów palnikiem, przynajmniej w konstrukcjach budowlanych, to kryminał. Ale na 600-ce może przejdzie
Jeśli już robić zbrojoną płytę pod torem, to do zbrojenia przyspawałbym jakieś blachy albo podkładki żebrowe i po zabetonowaniu do nich przyspawał albo przykręcił szyny. Najłatwiej byłoby chyba położyć normalny tor na drewnianych podkładach, a między i obok szyn położyć albo na miejscu wylać płyty zbrojone jakąś siatką zgrzewaną, o rozsądnych wymiarach, żeby nie pękały.
W budowie rower szynowy v2.0
« Odpowiedz #37 : 15 Czerwca 2011, 22:17:28 »
Tak się smaży towar!
Thermite welding Railway Tech Switzerland Ma³e | Du¿e
dimekk
D³ugo¶æ toru:: 137 m
Dyżurny ruchu
« Odpowiedz #38 : 16 Czerwca 2011, 11:08:33 »
Ehh, żeby nasze kolejki były tak dokapitalizowane. Już nie mówię o spawaniu termitowym w torze ale chociaż solidnej konserwacji. W większości przypadków zbawienne byłoby wymienienie zniszczonych podkładów + nasunięcie toru w planie i profilu, podsypanie i podbicie. W praktyce podkłady wymienia się gdy wkręty same z nich wyłażą a w torze się grzebie gdy istnieje zagrożenie, że tabor wpadnie do środka. Wiem, że nie ma się co porównywać bo to nie ta skala, ale patrząc na powyższy film i stan infrastruktury (tabor całkowicie pomijam bo do Lxd2 czy Bxhpi nic nie mam) to robi się troszeczkę żal...
Panta rhei a nad tym most
« Odpowiedz #39 : 22 Czerwca 2011, 14:32:30 »
Z tym zgrzewaniem termintowym w Polsce to, proszę zwrócić uwagę, nie takie hop-siup. Zgodnie z przepisami długość szyny na wąskim torze nie może przekraczać 60 m. Papa, termicie.....
Strony: 1 [2] 3   Do góry
