23 Pa¼dziernika 2026, 04:07:43 *
Autor W±tek: Sobotnie kursy pozostają !!!  (Przeczytany 12399 razy)
D³ugo¶æ toru:: 1039 m
« : 16 Sierpnia 2004, 11:52:11 »
Najświeższe info od M. Przybysza: we wrześniu pozostają sobotnie kursy!
Ponadto:
Zobowiązałem się do przygotowania tablicy informacyjnej na stacji w Starachowicach. Po akceptcji Pawła tablica zostanie umieszczona pod napisem Starachowice Wsch. Wąsk. Zostanie ona przymocowano pomiędzy słupkami trzymającymi napis, nico poniżej od niego (na wysokości wzroku).
W związku z tym prosiłbym o sugestię odnośnie techniki wykonania tej tablicy. Moja propozycja jest taka:
- sklejka wodoodporna wzmocnioniona na długości dwoma metalowymi kątownikami
- na sklejce naklejone materiały infomacyjne pokryte kilkoma warstwami lakieru.
- nad sklejką opcjonalnie daszek
Może ktoś ma lepszy pomysł?
« Odpowiedz #1 : 16 Sierpnia 2004, 14:39:50 »
Blacha stalowa 1 mm przykręcona śrubą do słupka i wzmocniona kątownikami, dodatkowo wygięta w daszek nad tablicą, opiłowane krawędzie, coś takiego jak jest w Rogowie. Niestety fotka już została zdjęta ze strony Fundacji...
Blachę pomalować na czarno i na biało namalować od szablonu odjazdy, bo naklejane literki padną pastwą chuliganów. To jest moim zdaniem jedyna forma rozkładu, który się utrzyma. Ewentualnie mozna zastosować kolorystykę żółto-czarną, bo żółty to znormalizowany kolor tablic odjazdów.
Sklejkę wodoodporną zbyt łatwo roz..bać, dlatego uważam, że rozkład powinien być na tablicy metalowej.
Dodatkowo "słupek przystankowy" z rozkładem przydałby się na przystanku przy cmentarzu.
« Odpowiedz #2 : 16 Sierpnia 2004, 15:41:42 »
Cytat: "Piottr_tt"
Czy blacha 1mm nie będzie za cieńka? Byłaby bardzo podatna na wyginanie.
Może zrobię tak, że pod blachę dam sklejkę aby ją usztywnić. Całośc przyśrubuję do kątowników a gwinty zbiję młotkiem.
Na tablicy informacyjnej oprócz rozkładu będą także i mapki, informację o kolejce, opisy szlaków turystycznych. Jakieś propozycje odnośnie zabezpieczenia tego przed wandalami?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to kartki nakleić i solidnie, kilkukrotnie zalakierować.
Może kotś zna inną technikę?
« Odpowiedz #3 : 16 Sierpnia 2004, 22:03:55 »
Lakierowanie kartek naklejonych na rozklad to metoda stosowana przez PKS, jak odtąd co widziałem - skuteczna.
« Odpowiedz #4 : 18 Sierpnia 2004, 14:22:27 »
Kolejne pytanie techniczne.
Rozmiary tablicy będą wynosiły ok. 220cm na 70cm.
Chciałbym wszystkie materiały informacyjne umieścić w jedym dokumencie a następnie wydrukować całość na ploterze. W ten sposób otrzymam estetyczny jednolity kawał papieru do naklejenia na tablicę.
Zasdanicze pytanie: jakim programem przygotuję dokument o takich rozmiarach? (Word odpada). Dokument będzie zawierał teksty, mapy i fotki.
« Odpowiedz #5 : 18 Sierpnia 2004, 14:37:01 »
Cytat: "Rogoz"
Myślę, że Corel Draw będzie najlepszy  Chichot
PkL
D³ugo¶æ toru:: 187 m
« Odpowiedz #6 : 18 Sierpnia 2004, 15:01:56 »
No ja wiem ... prostrzy w obsłudze jest PSP. Do złorzenia czegoś tego typu wystarczy ... zależy, co ma się pod ręką.
« Odpowiedz #7 : 18 Sierpnia 2004, 22:00:28 »
Cytat: "Rogoz"
... i do prostego zdarcia jednym pociągnięciem przez pierwszego lepszego chuligana.
Całotablicowym wydrukom mówimy "Nie!"
Jedynym wandaloodpornym rozwiązaniem jest wymalowanie rozkładu farbą, zresztą tak robili na kolejce za dawnych lat, więc czemu po prostu nie kontynuować tradycji?
« Odpowiedz #8 : 19 Sierpnia 2004, 08:37:46 »
Cytat: "Piottr_tt"
Cytat: "Rogoz"
Oki, rozkład mogę namalować farbą, ale co z mapami, opisami szlaków turystycznych, opisem kolejki, fotkami itp? Też to mam wymalować?  Może chcesz mi pomóc? :-)
Ponadto, jeżeli cały arkusz papieru będzie dokrze przyklejony i zalakierowany to odklejenie go będzie mocno problematyczne.
« Odpowiedz #9 : 19 Sierpnia 2004, 08:52:56 »
Cytat: "PkL"
Czy PSP można złożyć tekst? Może lepszy do tego będzie jakiś program typu DTP?
« Odpowiedz #10 : 19 Sierpnia 2004, 09:17:36 »
Cytat: "Rogoz"
Nie zdajesz sobie sprawy z pomysłowości nudzacej sie młodzieży. Jezeli już musi być mapa, to może być przyklejona jako osobna kartka i polakerowana lakierem bezbarwnym, tyle tylko zeby się toner nie rozpuścił (to raczej musi być laserówka a nie plujka).
Natomiast co do formy rozkładu z wymalowanymi farbą godzinami odjazdów będe się upierał, bo jest to raczej forma niezniszczalna.
PkL
« Odpowiedz #11 : 19 Sierpnia 2004, 15:50:48 »
Cytat: "Piottr_tt"
Święta prawda ... ja tez jestem częścią tej 'nudzącej się młodzieży i napewno nikt nie spodziewałby się, że wybiorę się kiedyś pomóc na SKW. Chichot
« Odpowiedz #12 : 19 Sierpnia 2004, 22:09:38 »
Żeby nie było żadnych wątpliwości, przystankowy rozkład jazdy powinien wyglądać tak:
tyle że w negatywie, tzn. czarne litery na białym tle. I żadnego pekaesiarskiego wydziwiania typu kartka naklejona i polakierowana. Jeżeli ma być mapa, to może na innej blaszce niż rozkład, ale niechętnie, bardzo niechętnie.
« Odpowiedz #13 : 20 Sierpnia 2004, 11:58:56 »
Cytat: "Piottr_tt"
W pierszym poście opisywałem projekt i podałem wymiar blachy 220cm x ok. 70cm. Oferowan ilość miejsca pozwoli na prezentację rozkładu, map, opisu historii kolejki, fotek oraz opisów szlaków turystycznych.
Blacha będzie umocowana pomiędzy słupkami na których jest napis na stacji. I ty chcesz daj jeszcze nową blachę?
« Odpowiedz #14 : 20 Sierpnia 2004, 17:25:34 »
Pomysł Piottra jest bardzo dobry na przystanki Cmentarz, Młynówka, Lipie. Tam takie tabliczki mogą być. Choć toporne, nie są niezniszczalne. Wystarczy, pomazać sprayem... Albo złomiarze ukradną słupek.
A tablica informacyjna, ze wszelkimi informacjami jest potrzebna i niewyobrażam sobie malowania opisów atrakcji i mapek trasy na blasze :-) No cóż, trzeba poświęcić duży wydruk. Zobaczymy jak długo się zachowa...
PkL
« Odpowiedz #15 : 24 Wrze¶nia 2004, 18:36:03 »
Chciałbym przypomnieć, że jeżeli mają być prowadzone kursy 'na targ', to przydałoby się zrobić porządek z wagonem motorowym. W końcu to już koniec września, a wagon jak stał tak stoi, tyle że w tym samym stanie.
« Odpowiedz #16 : 24 Wrze¶nia 2004, 18:47:03 »
Cytat: "PkL"
Dobra, to kiedy przyniesiesz szyby i listewki na ramki okienne? Możesz się nim zająć w każdy weekend, poprosić żeby Ci go wyciągnęli z szopy. Deski na załatanie podłogi masz? To na co czekasz?
kolejdojazdowamarecka
« Odpowiedz #17 : 27 Wrze¶nia 2004, 08:35:37 »
Cytat: "PkL"
A w jakim stanie ma stać - w ODMIENNYM  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Marcin Przybysz
« Odpowiedz #18 : 27 Wrze¶nia 2004, 09:17:50 »
A co, przydałoby się  :lol:
Od przybytku głowa nie boli
