20 Pa¼dziernika 2026, 06:55:27 *
Autor W±tek: [Wls40] - Wirtualna Wls40  (Przeczytany 20639 razy)
Cooleyorz
D³ugo¶æ toru:: 44 m
« : 13 Listopada 2009, 10:56:37 »
Chciałbym przedstawić model lokomotywy Wls40, wykonany przeze mnie. Jest on stworzony dla symulatora MaSzyna (do którego powstaje również trasa wąskotorowa). Model nie posiada na razie wnętrza budki maszynisty (dorobi się je na dniach). Jeżeli możecie to zgłaszajcie wszelkie uwagi, szczegóły których brakuje, itp W dodatku prosiłbym o przekazanie ewentualnych zdjęć, z których można by zrobić tekstury lokomotywy oraz kabiny.
Dodam jeszcze, że jest to wersja przerobiona na tor 750mm. Na jej bazie chciałbym także stworzyć Wls50 (tu też przydadzą się zdjęcia na tekstury). Jeżeli możecie to wymieńcie także szczegóły różniące Wls40 i Wls50 (jeśli jeszcze oprócz silnika coś je dzieli).
acatus
D³ugo¶æ toru:: 80 m
« Odpowiedz #1 : 13 Listopada 2009, 12:59:34 »
Z wizualnej strony to nic.
« Odpowiedz #2 : 13 Listopada 2009, 15:52:15 »
No właśnie nie całkiem - ta "budka" na przedziale silnika występuje w lokomotywach z silnikiem S324HL. W lokomotywach z silnikiem S64L jej nie ma.
A więc zrobiłeś WLs50, lub WLs40 po wymianie silnika (co było dość częstym zjawiskiem).
Cooleyorz
D³ugo¶æ toru:: 44 m
« Odpowiedz #3 : 13 Listopada 2009, 19:54:32 »
Rozumiem, czyli w fabrycznych Wls40 w miejscu tej budki nic nie było ?
« Odpowiedz #4 : 14 Listopada 2009, 00:30:42 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:16:49 wys³ane przez Phinek » Zapisane
Cooleyorz
D³ugo¶æ toru:: 44 m
« Odpowiedz #5 : 14 Listopada 2009, 12:33:46 »
Czy posiada ktoś mniej więcej informacje na temat poszczególnych przełożeń dla biegów oraz obroty maksymalne przy 16km/h? Przydały by się te informacje dla stworzenia charakterystyk trakcyjnych.
Michał�
« Odpowiedz #6 : 14 Listopada 2009, 14:26:29 »
Prędkości na poszczególnych biegach są podane w dokumentach jakie są downloadzie na forum z nich można poobliczać przełożenia.
EDIT
Policzyłem sam i wyszły mi następujące wartości założenia obr. max silnika 1200 obr/min prędkości na poszczególnych biegach 4 , 7, 11, 17 km/h
I bieg 31,07
II bieg 17,75
III bieg 11,2
IV bieg 3,07
to są przełożenia całkowite całego układu przeniesienia napędu. Ale uważam że przełożenie przekładni głównej wynosi 3,07 a przełozenia poszczególnych biegów należy podzielić przez tą wartość.
« Odpowiedz #7 : 15 Listopada 2009, 08:31:19 »
Nie wiem jak to wyliczyłeś. Instrukcja obsługi skrzyni biegów L8 22/23 podaje następujące przełożenia:
Bieg I - 26
Bieg II - 15,8
Bieg III - 10
IV - 6,5
Należy również brać poprawkę na obroty silnika. 1200 obr*min-1 miał silnik S64 który to najstarsi górale widzieli dwa razy w życiu. Obecnie 99,9% WLS ma zamontowany silnik S324HL który to ma obroty znamionowe 1500 obr*min-1.
Michał�
« Odpowiedz #8 : 15 Listopada 2009, 08:49:01 »
znaczy silnik S64 mógł mieć i 1500 obr/min tylko akurat w wls40 był ustawiany na 1200.
Co do przełożeń skoro twoje są z DTR to raczej są prawdziwe i nie będę się spierał.
D³ugo¶æ toru:: 531 m
« Odpowiedz #9 : 15 Listopada 2009, 16:08:57 »
Cytat: "Grzegorz Fidler"
A przy obrotach 1500/min osiÄ…ga moc 75 KM
« Odpowiedz #10 : 15 Listopada 2009, 17:49:08 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:16:38 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #11 : 15 Listopada 2009, 22:07:10 »
a dawkę na pompie ustawia się dźwignią w kabinie masz... kierowcy.
D³ugo¶æ toru:: 296 m
« Odpowiedz #12 : 15 Listopada 2009, 23:08:08 »
no jak by się zacząć wgłębiać, to dawkę można jeszcze ustawić za pomocą śruby na pompie...
« Odpowiedz #13 : 15 Listopada 2009, 23:20:34 »
Wszystkie te sposoby regulacji dopływu paliwa będą uwzględnione w symulacji loka? :razz: Przycisków braknie na klawiaturze :wink:
« Odpowiedz #14 : 16 Listopada 2009, 00:00:56 »
Moim zdaniem nie ma sensu dawać graczowi możliwości regulacji dawki paliwa za pomocą śruby na pompie ponieważ:
1 to ustawia się na warsztacie podczas jakiejś naprawy/przeglądu/regulacji a nie w czasie normalnej służby
2 gracz/maszynista musiał by wyjść z budki
 Wydaje mi siÄ™, że rozsÄ…dnym rozwiÄ…zaniem byÅ‚o by zaÅ‚ożenie liniowej charakterystyki pompy (wiem że jest to błędne zaÅ‚ożenie, ale chyba dla gry można takie przyjąć?) co w rezultacie da nam to, że okreÅ›lone poÅ‚ożenie przepustnicy odpowiada danym obrotom silnika.
Czy w grze uwzględniasz to że lokomotywka może wpaść w poślizg?
« Odpowiedz #15 : 16 Listopada 2009, 00:33:09 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:16:26 wys³ane przez Phinek » Zapisane
Michał�
« Odpowiedz #16 : 16 Listopada 2009, 15:34:58 »
Wy się tu głowicie o nastawy pomp i regulatorów. tak jest w rzeczywistości, a w sumulatorze maszyna nie ma tego tam podaje się tylko wartość "dawkowania" paliwa( dla przekładni mechanicznych). A nawet bardziej prosto ile procent mocy jest dostępne na danej pozycji nastawnika (w tym przypadku była by to dźwignia gazu ) np 1 to 100% mocy, 0,1 to 10% itd. W fizykach opisujących lokomotywy z przekładnia spalinowo elektryczną podaje się obroty silnika i moc agregatu na danych pozycjach nastawnika. Więc na potrzeby maszyny potrzebny jest tylko max moment obrotowy/ przy jakich obrotach i max moc/przy jakich obrotach.
A teraz coś o regulatorach i nastawach. Silnik z sm30 nie pamiętam dokładnie typu (ja go nazywam czołgową wolą) w sm30 ma 300KM przy1500obr/min ten sam w czołgu 500KM przy 2000obr/min a kiedy założymy 2 turbo sprężarki możemy wyciągnąć coś około 1000KM.
I jeszcze o regulatorach caÅ‚y proces regulacji jeżeli mamy regulator wielozakresowy to dziaÅ‚a on tak jak opisaÅ‚ @Phinek. Ale jeżeli regulator dwuzakresowy to jest trochÄ™ inaczej bo regulator reguluje dawkowanie tak żeby utrzymać obrotu biegu jaÅ‚owego oraz uniemożliwia przekroczenie max obrotów silnika. Ale w caÅ‚ym zakresie obrotów miedzy jaÅ‚owymi a maksymalnymi to kierowca reguluje poÅ‚ożenie zÄ™batki sterujÄ…cej bo regulator w tym zakresie nie ma na niÄ… wpÅ‚ywu. a jedynym ograniczeniem ruchu jest ustawienie zderzaka listwy  w pompie .
« Odpowiedz #17 : 30 Listopada 2009, 04:23:52 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:16:11 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #18 : 30 Listopada 2009, 16:29:25 »
Czyli rogowska 2Wls40 mieÅ›ci siÄ™ w 0,1 %  :wink:
A tak bardziej na serio to zczytane z tabliczek znamionowych:
Silnik:
Typ: S324HL
Nr.: 14570
Moc [KM]: 60
Obj. skokowa [cm3]: 7240
Kolejność wtrysku: 1 3 4 2
obr/min.: 1200
Według moich danych:
Silnik S324:
-1000 obr/min. moc 50 KM
-1200 obr/min. moc 60 KM
-1500 obr/min. moc 75 KM
To nie jest żadna regulacja na pompie tylko zwykłe dodanie "gazu".
Dlaczego nie wykorzystano pełnej mocy silnika w niektórych WLs i Ls? Dlatego że miało to wpływ na prędkość konstrukcyjną (wszystkie mają przekładnie L8) a prawdopodobnie chodziło też o zbyt mała masę lokomotywy by wykorzystać pełną moc.
« Odpowiedz #19 : 30 Listopada 2009, 21:30:39 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:15:30 wys³ane przez Phinek » Zapisane
