23 Kwietnia 2026, 14:47:54 *
Strony: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 215   Do dołu
Autor Wątek: Wieczny Konkurs  (Przeczytany 1773765 razy)
« Odpowiedz #2500 : 30 Października 2013, 16:41:07 »
Myślę że nic poza strzelaniem nie zostaje. Jeśli większa i 750mm to może Jędrzejowska?
Jak Jędrzejowska a dokładnie kilkaset metrów za Rakowem torowisko przecinało drogę i po chwili wracało spowrotem. Później wykonano wykop wzdłuż drogi i tam położono tory. Ślady po tym do dziś są widoczne.
https://maps.google.pl/maps?q=rak%C3%B3w&ie=UTF8&ll=50.670225,21.05209&spn=0.003787,0.009624&hnear=Rak%C3%B3w,+kielecki,+%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie&t=h&z=17
Długość toru:: 1487 m
« Odpowiedz #2501 : 30 Października 2013, 19:25:41 »
No dobrze. Więc pytanie będzie fotograficzne. Podaj numer peiksa widocznego na zdjęciu w załączniku.
* DSC06321.JPG (311.06 KB, 1024x768 - wyświetlony 503 razy.)
« Odpowiedz #2502 : 30 Października 2013, 19:34:25 »
« Odpowiedz #2503 : 30 Października 2013, 19:36:28 »
Sądząc po jakości oczyszczenia blach to wykonawca prac mógłbyć tylko jeden...
« Odpowiedz #2504 : 30 Października 2013, 20:08:47 »
Obaj macie racje Jednak pytanie było o numer, więc Kucyk zadaje następne. Jako mała nagroda - kilka kolejnych fotek 1723 i nie tylko pod linkiem:
https://picasaweb.google.com/113404547577072837659/Px481723Remont?authuser=0&feat=directlink
« Odpowiedz #2505 : 30 Października 2013, 20:31:07 »
Zadam pytanie wymyślone przez Kolegę Bartka074, gdyż On nie umie pisać. Proszę się nie zniechęcać zawiłościami technicznymi, gdyż jest to lekko złośliwy egzamin z czytania ze zrozumieniem poszerzający wąskotorowe horyzonty.
Prawidłowy rozruch sprawnego silnika Henschla w lokomotywie L45H przebiega w sposób następujący: po naciśnięciu przycisku start następuje uruchomienie pompy wstępnego smarowania i olej, poprzez filtr dokładny, jest tłoczony do wszystkich kanałów smarnych wału korbowego. Na samym końcu drogi podłączone są dwa czujniki: czujnik ciśnienia oleju który w przypadku jeśli ciśnienie jest mniejsze niż 0,07 MPa nie pozwala pompie wtryskowej podać paliwa do wtryskiwaczy (przy niskim ciśnieniu oleju silnik nie tylko nie odpali, ale również, jeśli chodzi, zatrzyma się samoczynnie niezależnie od tego jak by mocno ciągnąć dźwignie gazu) oraz automatyczny wyłącznik ciśnieniowy (presostat), który pod wpływem ciśnienia oleju powoduje przełączenie pary styków tak, że wyłącza pompę wstępnego smarowania i jednocześnie załącza rozrusznik.
Przy jakim ciśnieniu oleju ów presostat załączy rozrusznik?
« Odpowiedz #2506 : 30 Października 2013, 22:10:01 »
Wyższym niż 0,07MPa
« Odpowiedz #2507 : 31 Października 2013, 08:19:13 »
Nie wiem jak na Rumunie ale na 401Da 1 Atm. trzeba nabić.
« Odpowiedz #2508 : 31 Października 2013, 08:22:48 »
Obie odpowiedzi nie są prawidłowe. Proszę o powtórne, uważne przeczytanie pytania.
dino
Długość toru:: 102 m
« Odpowiedz #2509 : 31 Października 2013, 08:36:37 »
przy poprawnie skalibrowanych czujnikach odbywa się to w granicy trójeczki
Filip Bebenow
Długość toru:: 185 m
« Odpowiedz #2510 : 31 Października 2013, 08:47:18 »
Przy Maybachu jest to ok. 0,03 MPa (przed chwilą odpaliłem ;-) )
« Odpowiedz #2511 : 31 Października 2013, 08:54:13 »
Kolega Dino coś tam w dobrą stronę kombinuje... Dla lekkiego ułatwienia podpowiem, że nie chodzi mi tu o wartość liczbową.
« Odpowiedz #2512 : 31 Października 2013, 08:58:45 »
Czyli pomiędzy skrajnymi ustawieniami jednego i drugiego czujnika.
Musi być zatem wyższe niż na czyjniku odcinającym dopływ paliwa i wyższe od ustawionego na presostacie a przełączającego pompa wstpna/rozrusznik.
« Odpowiedz #2513 : 31 Października 2013, 09:20:26 »
AXEL też jest już bardzo blisko, ale wciąż nie jest to odpowiedź na moje pytanie: przy jakim ciśnieniu oliwy przełączy się presostat dając napięcie na rozrusznik?
« Odpowiedz #2514 : 31 Października 2013, 09:25:08 »
Jak ciśnienie owo pokona opory presostatu i przełączy go w położenie zasilania rozrusznika.
« Odpowiedz #2515 : 31 Października 2013, 11:07:24 »
No, prawie, prawie, ale przy jakim ciśnieniu to nastąpi?
kamlox
Długość toru:: 228 m
« Odpowiedz #2516 : 31 Października 2013, 14:36:48 »
Przy właściwym
NTP-13
Długość toru:: 105 m
« Odpowiedz #2517 : 31 Października 2013, 14:53:59 »
jak będzie właściwe to sama odpali
« Odpowiedz #2518 : 31 Października 2013, 15:35:34 »
Przy takim, że jak się odłączy pompkę wstępnego smarowania, to do czasu startu silnika nie zdąży spaść poniżej 0,07 MPa + trochę marginesu bezpieczeństwa.
« Odpowiedz #2519 : 31 Października 2013, 15:55:08 »
Technicznie jesteście dobrzy, ale z czytaniem ze zrozumieniem są problemy.
Nie pytam przy jakim ciśnieniu presostat powinien załączyć, ale przy jakim załączy.
Ptr - bardzo trafna uwaga, myślę że zaraz ktoś udzieli poprawnej odpowiedzi, a potem długo oczekiwany wykład Kuca o oliwie, rozruszniku i rozruchu.
Strony: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 215   Do góry
