22 Pa¼dziernika 2026, 12:47:09 *
Strony: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 215   Do do³u
Autor W±tek: Wieczny Konkurs  (Przeczytany 1865949 razy)
« Odpowiedz #540 : 28 Kwietnia 2010, 22:36:28 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:31:36 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #541 : 28 Kwietnia 2010, 22:38:35 »
Kurde pomyliłem pojęcia. Myślałem o jednym a pisałem drugie. ehh idę spać.
« Odpowiedz #542 : 28 Kwietnia 2010, 22:44:46 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:31:27 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #543 : 28 Kwietnia 2010, 22:55:35 »
Ostatecznie po podumaniu... punkt dla Kajetana, bo on napisał właśnie o napinaniu sprzęgu... regulacja jest w tym przypadku mało ścisłym określeniem
Nie zgodzÄ™ siÄ™.
Sprzęgi mają kształt trójkąta równobocznego tak, by wagony można było rozpinać i zapinać przy unieruchomionym składzie tzn nie można dać na zderzak a nie da sie zdjąć czy założyć orczyka na/z haka. W przypadku standardowego sprzęgu rozkręcamy śrubą regulując długość całości a w przypadku trójkąta przekładamy go na dłuższy bok. Po to to wymyślono i nic tu nie ma naprężanie sprzęgów. To właśnie przy sprzęgu śrubowym możemy ścisnąć sprzęg naprężając go śrubą rzymską. W tym drugim przypadku długości są dwie. Krótszy i dłuższy bok trójkąta (precyzując bok i podstawa).
« Odpowiedz #544 : 28 Kwietnia 2010, 23:02:19 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:31:21 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #545 : 28 Kwietnia 2010, 23:07:26 »
Axelowi pomyliły się terminy z geometrii, ale pod względem zastosowania tego patentu w praktyce chyba ma rację. Zasugerowałem się pytaniem Jacka o "dyndadła" przy tym oczku, ale po dłuższym namyśle dochodzę do wniosku, że chyba nigdzie w Polsce czegoś takiego (ciężarka) nie widziałem.
Pozostaje mi zatem zÅ‚ożyć obszernÄ… samokrytykÄ™ i wezwać do tego samego użytkownika Phinek  :grin:
« Odpowiedz #546 : 28 Kwietnia 2010, 23:15:59 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:31:15 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #547 : 28 Kwietnia 2010, 23:20:35 »
To że tam są trójkąty i do czego one służą, to nie mam cienia wątpliwości. Ale czy w PL stosowano gewichty na trójkątach?
« Odpowiedz #548 : 29 Kwietnia 2010, 10:51:46 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:31:01 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #549 : 29 Kwietnia 2010, 17:14:21 »
64. Ile elementów liczy sobie zamek od okna w 1Aw/3Aw?
Uściślając pytanie, bo może się pojawić kwestia tego, co jest elementem zamka: Chodzi o ilość metalowych części, które musimy ze sobą zabrać, idąc do wagonu założyć zamek na oknie, w którym są tylko dziury po śrubach. Śrubokręta nie wliczamy.
« Odpowiedz #550 : 29 Kwietnia 2010, 19:07:51 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:30:47 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #551 : 29 Kwietnia 2010, 19:39:51 »
Nie
« Odpowiedz #552 : 29 Kwietnia 2010, 20:06:38 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:30:39 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #553 : 29 Kwietnia 2010, 20:17:28 »
Oczywiście, tak jak napisałem.
EDIT, dla niezorientowanych:
fotka autorstwa Adama bądź Agnieszki
« Odpowiedz #554 : 29 Kwietnia 2010, 20:53:25 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:30:32 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #555 : 29 Kwietnia 2010, 21:28:16 »
Element ów stanowi modelowy przykład PRL-owskiej "optymalizacji", która zaowocowała "prostotą" i doskonałą "niezawodnością" konstrukcji. A do tego udało się uzyskać pełną "wymienność" elementów.
Liczba jest nieco szokujÄ…ca...
« Odpowiedz #556 : 01 Maja 2010, 12:52:23 »
Minął cały piątek i cicho, trzeba ułatwić albo odpowiedzieć i zadać nowe pytanie.
Osoby nie mające pod ręką 1Aw mogą sprawdzić na analogicznym detalu w EN57.
W takim razie 11.
5 elementów uchwytu (rączka + 4 wkręty) i 6 elementów wichajstra ("przytrzymywacz", trzpień, sprężynka, "gniazdo" i dwa wkręty)
Tak to przynajmniej wygląda w kiblu, w którym jechałem półgodziny temu.
Jako, że odpowiedziałem po terminie, czekamy na kolejne pytanie (tradycyjnie się migam). A jeśli to nie prawda, to patrz pierwsze zdanie posta.
« Odpowiedz #557 : 01 Maja 2010, 17:06:24 »
Właśnie widzę, że coś pytanie nie cieszy się zbytnią popularnością.
Emibe dał się Phinkowi nieco podpuścić, gdyż owszem taki zamek występuje w EN57, ale jedynie w bocznych oknach kabiny maszynisty.
Prawidłowa liczba to... 29. Samych wkrętów mocujących jest sześć (przy czym ustrojstwa nie da się zdemontować bez całkowitego rozebrania).
Wkrótce podrzucę rysunek rysunek na którym będzie wszystko w miarę widać.
No i mam tu zagwozdkę, ale chyba jednak do następnego pytania zaproszę Phinka, który choć podał liczbę błędną, to jednak mającą coś wspólnego z rzeczywistością.
ksiezyc_nad_gieesem
« Odpowiedz #558 : 04 Maja 2010, 23:22:03 »
Narażając się kierownictwu pozwolę sobie samozwańczo pociągać konkurs.
Pytanie jest proste.
65. Jaką kolejkę przedstawia poniższe zdjęcie ?
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/9054/10a214eaa9e28fbed218c1565710e237/
Pozdrawiam serdecznie i samozwańczo.
ksiezyc_nad_gieesem ...
« Odpowiedz #559 : 04 Maja 2010, 23:31:35 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:29:50 wys³ane przez Phinek » Zapisane
Strony: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 215   Do góry
