18 Kwietnia 2026, 17:44:51 *
Strony: 1 2 [3]   Do dołu
Autor Wątek: Ceny drezyn  (Przeczytany 48144 razy)
« Odpowiedz #40 : 10 Grudnia 2010, 22:51:43 »
Ile powinien wynosić taki rant aby nie wypość z torowiska??
« Odpowiedz #41 : 10 Grudnia 2010, 23:20:05 »
Pytasz o przepisy czy praktykę?
Bo praktycznie, to przy dużych kołach, małej prędkości i dobrej zbieżności, "rant" w ogóle nie jest potrzebny.
pawel.adamczyk
Długość toru:: 261 m
Nałęczów Wąskotorówka
« Odpowiedz #42 : 11 Grudnia 2010, 19:51:54 »
Ja myślę że powinny te felgi wytrzymać.
Konstrukcja drezyny nie powinna przekraczać 70kg.
moja ma około 50kg, na wąski tor świetnie się nadają.
Zauważcie ile taka maszyna do młocki waży?.
Ja z znajonymi ,turystami jeżdziłem z stacji Wąwolnica do Kębła i  z powrotem , albo do Rogalowa  i  jest  OK Spoko.
W sumie 5km,  I to około 40razy w ciągu tego roku. Buziak
*  (220.79 KB, 1280x960 - wyświetlony 1075 razy.)
pawel.adamczyk
« Odpowiedz #43 : 11 Grudnia 2010, 19:58:39 »
W stronę Kębła.
* drezyna na torach 31.10.2010 068.JPG (254.72 KB, 1280x960 - wyświetlony 908 razy.)
pawel.adamczyk
« Odpowiedz #44 : 11 Grudnia 2010, 20:04:32 »
Przejażki  dzieci na  małej drezynce.
*  (294.24 KB, 1280x960 - wyświetlony 1061 razy.)
« Odpowiedz #45 : 11 Grudnia 2010, 20:31:33 »
Nie wiem ile młocarka waży ale na tych kołach normalnie jest jeszcze pompowana opona która amortyzuje.
Mam takie felgi w dwukółce w rozmiarze 16 cali. http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/29163-dwukolka/
Nasypałem około 3 ton jednego razu i felgi wytrzymały. No prawie bo jedna opona pękła (było za mało powietrza) a wtedy felga całkowicie zmieniła kształt. Było ciężko jo odkręcić nawet.
Bez opony felga się gnie...
« Odpowiedz #46 : 11 Grudnia 2010, 20:53:12 »
3 tony a 0,07 tony (70kg) to jest jednak różnica - na początek może być. Widać z relacji też, że się dobrze sprawuje w realnych warunkach przy właśnie takim niewielkim obciążeniu (40 x jazda 5 km). Najważniejsze jest żeby takie felgi spełniały swoją nową rolę - jak jest ok to nie ma się co rozwodzić nad tym (chociaż można by się czepiać kształtu bieżni koła, który powinien być zbliżony do ściętego stożka - a tu chyba nie jest i przez to może nieco gorzej przechodzić przez rozjazdy, poszerzenia itp.).
« Odpowiedz #47 : 12 Grudnia 2010, 00:28:51 »
...Konstrukcja drezyny nie powinna przekraczać 70kg.
moja ma około 50kg,
Zaraz zaraz.. to by znaczyło, że skoro Twoja drezyna waży 50 kg to zakładając, że jedno koło waży 10 kg to na resztę drezyny pozostaje 10 kg.
NIEPRAWDOPODOBNE
Obstawiam, że Twoja drezynka waży ok. 200 kg
Do tego dodajmy odsługę czyli "ustawowo" 4x75 kg (czyli 300 kg)
I otrzymamy pojazd kolejowy o masie 500 kg czyli 0,5 tony - to już nie jest takie małe hula hop...
pawel.adamczyk
« Odpowiedz #48 : 13 Grudnia 2010, 14:01:50 »
Koło kompletne .t.j. felga ,dętka,opona,piasta  waży 10kg.
Natomiast samo gotowe na tor,to6,5kg.
Mam lekką konstrukcje, kątownik w koło ma wymiar3na3cm
kształtownik to 3na2cm.     jest ich 2 szt nad kołami długości 220cm jeden.
Pod spodem 2 płaskowniki grubości 10mm  szerokości 5cm
Kształtownik na którym wspiera się duże koło zębate to 2na2cm.
nie za gróbe deski.
wspornik wajchy,wajcha z rurek śr27mm.
Całej nie ważyłem ,jest nie więcej niż 80kg, a nie 200 jak piszesz.
Podnoszę bez problemu 1stronę. Spoko
« Odpowiedz #49 : 13 Grudnia 2010, 14:39:58 »
DF7 osobiście podnoszę z jednej strony* bez problemu, a waży ona 250 kg - proszę więc o pomiar z wagi a nie "na oko".
* - Fizyka mówi, ze gdy podnosisz z jednej strony to unosisz jedynie połowę masy.
« Odpowiedz #50 : 13 Grudnia 2010, 15:45:40 »
Ja kiedyś uniosłem przód ursusa 3512 (tego w avatarze).
*Z tyłu przypięty był długi i ciężki agregat
SADEK
Długość toru:: 85 m
« Odpowiedz #51 : 28 Czerwca 2014, 23:11:54 »
Czytam jak to kiedyś  co poniektórzy biznesmeni wąskotorowi po mnie pojechali i aż żal dupę ściska, kupujcie drezyny po 10 tysi okazja
 Co ten post ma na celu? Tryb trolling się załączył szanownemu panu? :> //kalito
pawel.adamczyk
« Odpowiedz #52 : 10 Lipca 2014, 22:28:12 »
Cześć
Całkiem niedawno na allegro wisiała drezyna ręczna ,,pompa,, za jedyne 8.OOO zł,  Szok Ktoś tu zdrowo pojechał po
bandzie.
Czy to nie biznes kolejowy?
Pozdr.
Mikołaj
Długość toru:: 71 m
« Odpowiedz #53 : 22 Lipca 2014, 15:09:21 »
Powiem 8000zł to i tak nie jest drogo jak za taka drezynę. Wszystkie materiały użyte do budowy  są nowe.
Oczywiście można zbudować drezynę o wiele taniej. Tu się koła gdzieś załatwi, u wujka parę starych kątowników leży, a i napęd ze złomu można dosztukować...., ale my mówimy o nowej drezynie, a nie o składaku, której konstrukcje zmienia się na podczas podczas budowy itp.
Strony: 1 2 [3]   Do góry
