23 Pa¼dziernika 2026, 19:05:37 *
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do do³u
Autor W±tek: Wyróżnik użytkowników 750mm.pl  (Przeczytany 67670 razy)
« Odpowiedz #100 : 15 Wrze¶nia 2010, 11:05:14 »
Dlatego ja ciągle optuję za motywem wskaźnika/znaku (z lub bez napisu).
Oddzielną kwestią jest graficzne dopracowanie znaczka. Tabliczka z Px-em powstała po prostu przez obróbkę jakiegoś rysunku i wklejenie w tło z napisem - na szybko. Teraz należałoby opracować jego wersję dostosowaną do wymiarów (z konieczności lekko schematyczną).
« Odpowiedz #101 : 15 Wrze¶nia 2010, 11:56:10 »
Jak dla mnie znaczek z Px jest rewelacyjny więc jestem za a nawet przeciw. Można by usunąć nazwę forum dzięki czemu znaczek mógłby rozwiązać się problem rozmiarów znaczka...
tompalec
D³ugo¶æ toru:: 211 m
« Odpowiedz #102 : 15 Wrze¶nia 2010, 12:13:44 »
Jak dla mnie w rozmiarze 30*20mm jest nadal czytelny. Bez problemu można obniżyć napis (wilekość liter jest już dobra ) i powiększyć wizerunek Px-a. A możę rozmiar 35*20mm albo 35*25mm z obniżonym napisem i wtedy wizerunek Px-a mógłby być lepiej wyeksponowany a i napis byłby czytelny. Długość napisu może być przecież mniejsza od wizerunku Px-a a wtedy Px będzie mógł być bardziej wyeksponowany. Chyba że jest jakiś warunek wykonania takiego znaczka że np nie może być bliżej od obrzeża niż 2 mm. Jak dla mnie to wizerunek Px-a mógłby być oddalony nawet 1mm od obrzeża gdyż nieiwle jego detali byłoby tak blisko obrzeża. Ale jak będzie bez napisu to też ok. Wasza wola panowie i panie
« Odpowiedz #103 : 15 Wrze¶nia 2010, 13:41:25 »
Można też zrobić tak, aby to był Px bez ramki (zyskujemy kilka mm) zaś napis "750" zrobić mikroskopijny, niczym podkłady pod Pxsem.
D³ugo¶æ toru:: 296 m
« Odpowiedz #104 : 15 Wrze¶nia 2010, 15:11:16 »
10 minut z nożyczkami i mam pewien pogląd na wielkość znaczka (i przy okazji znaczek )
krzyż o szerokości 13mm
http://picasaweb.google.com/lh/photo/UulWkIT3wEKD4VifFiR-SA?feat=directlink
o szerokości 25mm
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Cj6jcteNMutj97R12CygwQ?feat=directlink
i o szerokości 38mm
http://picasaweb.google.com/lh/photo/ICikg0g11mvlMnPjRuSjKg?feat=directlink
te przykładowe zdjęcia udowadniają że coś poniżej 15 mm jest niewidoczne w normalnym świecie, owszem, ten najmniejszy znaczek jest "uroczy" i gdyby był wykonany ze srebra i z emalią to ach... ale tak to jest niedostrzegalny.
podczas produkcji zauważyłem też że dopóki nie było czerwonego koloru to całość była jakaś taka mdła i bez smaku... czerwony ożywił znaczek i teraz wygląda on przyzwoicie.
« Ostatnia zmiana: 15 Wrze¶nia 2010, 15:14:58 wys³ane przez konrad » Zapisane
« Odpowiedz #105 : 15 Wrze¶nia 2010, 15:17:16 »
Dla mnie, ten 25mm jest jak najbardziej OK.
Ładnie się prezentuje .
Tyle, że z czerwienią jest problem technologiczny (a właściwie finansowy). Będzie trochę lepiej jak się zacznie metal błyszczeć.
« Ostatnia zmiana: 15 Wrze¶nia 2010, 15:21:37 wys³ane przez 2xm » Zapisane
« Odpowiedz #106 : 15 Wrze¶nia 2010, 15:55:28 »
Konrad czapki z głów...
Chyba 25mm to jest to do czego będziemy dążyć... a czerwony.. hmm.. może jednak te 8 maźnięć jakoś da się wykonać bardziej chałupniczo.
« Odpowiedz #107 : 15 Wrze¶nia 2010, 19:06:05 »
Farba będzie schodziła. Wątpię żeby udało się ten problem obejść. Może w trakcie produkcji seryjnej zlecić aby w miejscach czerwieni znaczek był po prosty lekko wypukły i do tego np. matowy. Było to poruszane na początku dyskusji.
« Odpowiedz #108 : 15 Wrze¶nia 2010, 21:15:15 »
a z auta też Ci farba schodzi? to czy będzie schodziła zależy od wykonania i od "obciążeń" jakie będą na nią działały... jak będzie noszona w kieszeni to i owszem szybciej się wytrze przy czym szybciej to pewnie "tylko" 2 lata... a jak będzie leżała na półce i raz na miesiąc się ją założy do marynarki to też inaczej się będzie zużywała... akurat o to bym się nie martwił...
Doctor
D³ugo¶æ toru:: 113 m
« Odpowiedz #109 : 15 Wrze¶nia 2010, 21:21:13 »
Mi się podoba pomysł ze smyczą. Może nie jest tak klimatyczna jak np. odznaka czy inna przypinka, ale na pewno bardziej użyteczna
pozdrawiam
Michał 'Doctor' Pawełczyk
http://parowozy.net
http://tpwp.pl
« Odpowiedz #110 : 15 Wrze¶nia 2010, 21:24:00 »
Stąd myślę, że można przyjąć pomysł Konrada i jednak zabawić się farbką... czyli to co białe to lekko wypukłe i na glanc, zaś to co na czerwono mikroskopijnie wklęśnięte i chropowate... po czym pomalowane czerwonym - powinno wytrzymać.
@ smycz... tak jest użyteczne pod warunkiem, że chcesz zaprzyjaźnić się twarzą w twarz a tokarką, wałem kardana lub inną obracającą się częścią - Znaczek to cobie mogę nawet do ciucha roboczego wpiąć, a smyczy na kolejce nie założę.
No i smycz to trzeba zmawiać partiami po 100 sztuk, a znaczek to może być od 5 sztuk w górę z dowolną liczbą zamawianą, więc upraszcza kwestie logistyki i dystrybucji.
« Odpowiedz #111 : 15 Wrze¶nia 2010, 21:41:44 »
Czyżby konrad nas wszystkich nawrócił (na słuszne pozycje obrońców pewnego krzyża) przy pomocy nożyczek, kartki i marynarki? Czyżby 6 stron blablaniny miało pójść na marne i miała zwyciężyć pierwsza koncepcja?
« Odpowiedz #112 : 15 Wrze¶nia 2010, 21:57:51 »
właśnie, to może zamiast pisać te wiadomości każdy bierze kartkę, tekturkę nożyczki i kredki i do roboty
« Odpowiedz #113 : 15 Wrze¶nia 2010, 21:59:30 »
Rozwiązaniem naszych dylematów natury kolorystycznej może być znaczek w technicze podwójnej, tj, przypinka z płaską blaszką na którą mocnym klejem fabryka nalepia naklejkę 3D z żywicy. Wtedy mamy trwałość i full CMYK.
Dostępne kształty i wymiary:
Herb    - 14,6 mm x 18,8 mm
Prostokąt      - 20,5 mm x 11,5 mm
Kwadrat    - 18,5 mm x 19,2 mm
Elipsa    - 21,6 mm x 12,0 mm
Koło    - 20,7 mm x 20,7 mm
Cena jednostkowa ok 3 PLN/szt Minimalny nakład 30szt.
W przypadku smyczy minimalny nakład to 100szt. i cena jednostkowa na poziomie 2PLN
« Ostatnia zmiana: 15 Wrze¶nia 2010, 22:05:07 wys³ane przez KLAN PALUCHOWSKICH » Zapisane
« Odpowiedz #114 : 15 Wrze¶nia 2010, 22:01:09 »
Spokojnie... ankiety jeszcze nie było... jeszcze trochę sobie podumajmy.
No i papieroplastyka rulez
@ Klan - ok.. cena się pytam i ile trzeba zmówić? Jeśli będzie rozsądnie to chętnie przekażę Tobie nadzór nad sprawą.
« Odpowiedz #115 : 15 Wrze¶nia 2010, 22:07:48 »
Troszkę małe...
« Odpowiedz #116 : 15 Wrze¶nia 2010, 22:10:26 »
Hmm... no dobra to teraz mamy 2 opcje:
- odlew
- technika a la Klan
Więc jedziemy teraz z projektami pod 2 techniki Chichot
« Odpowiedz #117 : 16 Wrze¶nia 2010, 00:26:58 »
Wiem czepiam się, ale albo Klan coś źle przepisał ze strony albo jeśli oni tak wykonują produkty jak opisują to ja nie chcę ich produktów...
o ile można się domyślić że
Koło    - 20,7 mm x 20,7 mm to koło które zmieści się w polu o boku 20.7 na 20.7
to
Kwadrat    - 18,5 mm x 19,2 mm jest dla mnie niezrozumiałym pojęciem (zwłaszcza że obok jest prostokąt, czyli nie to że komuś się pomyliły pojęcia kwadrat-prostokąt)
ale wiem, czepiam się
« Odpowiedz #118 : 16 Wrze¶nia 2010, 01:46:36 »
Źródełko: =K_pinsy]http://www.printnet.pl/index.html?specyfikacja=1&grupa[]=K_pinsy
Może być jakaś sprawa z marginesami wydruku dla kwadratu (pionowe nie są równe poziomym etc.) Bądź co bądź sformułowanie jest niejasne.
Skytruck
D³ugo¶æ toru:: 28 m
« Odpowiedz #119 : 16 Wrze¶nia 2010, 08:45:18 »
Są smycze, które w takich przypadkach same się rozpinają.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do góry
