16 Listopada 2026, 07:49:17 *
Strony: 1 [2] 3 4   Do do³u
Autor W±tek: Makieta na bazie Roco AlpinLine...  (Przeczytany 72092 razy)
« Odpowiedz #20 : 22 Pa¼dziernika 2013, 23:35:14 »
Można powiedzieć, że wielkie hurra... coś tam pcha się z pracami do przodu.
Pewnej ewolucji poddały się segmenty ruchome, jedna z "półek" z szlakiem za szafą przygotowana jest częściowo do okleinowania- zostały jeszcze do zmówienia wsporniki kute... pewnie będą z allegro, ale cóż, się zobaczy jeszcze- koncepcja jest, co najważniejsze.
Druga półka na przeciwległe ścianie idzie do wymiany z powodów techniczno-estetycznych.
Co zaś do samych segmentów ruchomych to, wymianie uległy złącza z pinów harting'owskich na mollex MX4.
Dodatkowo samo okablowanie i przyłącza torowe spinane są na złączki "wago-podobne" na szynę DIN.
Pomału się pojawia na segmentach docelowa zielenina i tłuczeń w torze, a na opracowanie i  podłączenie czeka pewien wcześniej wspomniany akcencik z normalnego toru
Małe próbki tego co się składa aktualnie w załączeniu.
Pozdrawiam, Przemek
* mur oporowy- powlekanie.jpg (61.96 KB, 320x240 - wy¶wietlony 1065 razy.)
* szutrowanie toru.jpg (78.2 KB, 320x240 - wy¶wietlony 1041 razy.)
* przymiarka.jpg (57.45 KB, 320x240 - wy¶wietlony 1129 razy.)
* akcent z 57'ki.jpg (55.4 KB, 240x320 - wy¶wietlony 1108 razy.)
micho
D³ugo¶æ toru:: 136 m
« Odpowiedz #21 : 30 Pa¼dziernika 2013, 09:58:05 »
... czy ta GLS-ka którą chcesz zbudować będzie jeździła po tej makiecie?  Czyli skala 0 ? Byłoby fajnie :-)
« Odpowiedz #22 : 30 Pa¼dziernika 2013, 12:13:46 »
To maleństwo jest na tyle małe, że jako 1:5 zmieściło by się jeszcze na tarasie (było by wstanie jeszcze przejść przez tak małe łuki ok 1,5m - w skali powinno być jakieś 2m ) aczkolwiek zobaczymy co z tego wyjdzie i co na to instancja wyższa (żona ) - zostaje mi ją jakoś przekabacić, dzieci by pewno były zadowolone bo nowa zabawka.
Co prawda w 0f kiedyś zrobiłem jeden egzemplarz z aluminium i klejony zwykłem polimerem (cholernie uproszczony) ale to kiedyś
Na makiecie mam 1000mm więc rozstaw Piaseczyński/Nadmorski.
Pozdrawiam z MMz,Przemek
« Ostatnia zmiana: 30 Pa¼dziernika 2013, 12:18:06 wys³ane przez Harry Potter » Zapisane
« Odpowiedz #23 : 01 Maja 2014, 03:46:21 »
Witajcie
Prace posuwają się mozolnie, acz stabilnie.
Hala otrzymała oświetlenie górne na bazie led'ów -sami oceńcie jak wyszło jako odwzorowanie oświetlenia rtęciowego.
Przebudowywany jest pulpit sterowniczy czyli:
-doprowadzone jest 230V (WN) przez złącze wago
-wbudowane w wiązkę (NN) złącze hartinga.
-poprawione mocowanie odłącznika głównego na 230V (automatyczne odcięcie zasilania na 230V do zasilaczy i oświetlenia) na bazie wyłącznika krańcowego
-w trakcie montażu jest panel kontrolny oświetlenia (hala, peron,zabudowa mieszkalna, tryb dzień/noc).
Zamysł prac był taki, by uporządkować okablowanie, zwiększyć czytelność instalacji (ocechowanie przewodów).
Puki co, wszystko idzie wg planu - brak komplikacji ale i czasu Smutny
Pozdrawiam z MMz
* hala lokomotywowni rzut ogólny....jpg (65.91 KB, 640x853 - wy¶wietlony 1130 razy.)
* hala lokomotywowni....jpg (69.67 KB, 640x853 - wy¶wietlony 1074 razy.)
* koziołek....jpg (29.69 KB, 640x480 - wy¶wietlony 1100 razy.)
* pulpit (stan w trakcie przebudowy)....jpg (118.65 KB, 640x853 - wy¶wietlony 1050 razy.)
« Odpowiedz #24 : 10 Maja 2015, 19:54:57 »
Cóż,... coś się ruszyło.
Kable już uporządkowane w miarę czytelnie ( tak, w międzyczasie tylko ta warstwa kurzu trochę urosła Szok)
Niestety lokomotywownia nadaję się tylko do przebudowy- po namyśle stwierdziłem że, trochę kiepsko wygląda.
Póki co, zacząłem od podstaw
Efekt może nie jest powalający, farba była chyba za gęsta...
Miałem jeszcze lekkie problemy z zawiasami.
Pozdrawiam z MMz, Przemek
* DECHY.jpg (93.78 KB, 1944x2592 - wy¶wietlony 923 razy.)
* JUŻ COŚ.jpg (90.83 KB, 2592x1944 - wy¶wietlony 902 razy.)
* TYLKO POMALOWAĆ.jpg (65.29 KB, 1944x2592 - wy¶wietlony 940 razy.)
* KTOŚ JUŻ TU BYŁ....jpg (69.08 KB, 2592x1944 - wy¶wietlony 990 razy.)
Trabant
D³ugo¶æ toru:: 548 m
« Odpowiedz #25 : 10 Maja 2015, 22:06:21 »
Oj tam parowozownia, najważniejsze, że "tron" już gotowy.
PRÓŻ / ŁAD
« Odpowiedz #26 : 11 Maja 2015, 10:42:03 »
Stare chińskie przysłowie mówi: Budowę nawet największej pagody rozpoczyna się od postawienia małego klopika.
Bardzo lubię gdy diorama wyposażona jest w szczegóły które choć często występują w skali 1:1 to są rzadko zauważane przez modelarzy. Twórcy skupiając się na odtwarzaniu jedynie "sensu" na makiecie w postaci torów, peronów czy budynków obsługi budują wspaniałe odwzorowania kolejowej scenerii  która ma miejsce jedynie w wyimaginowanym świecie, a nie w rzeczywistości. Pamiętam makietę lokomotywowni która zwierała mało torów i lokomotyw, za to duża ilość pustych, pogniecionych i zarzyganych starym olejem beczek walających się bezładnie po terenie wywoływała mój uśmiech i myśl - tak dokładnie wygląda Piaseczno.
« Odpowiedz #27 : 11 Maja 2015, 22:13:59 »
Dzięki Kucu za podsunięcie pomysłu
Dzięki z góry i pozdrawiam z MMz
Ps. Jakie są wymiary takiej 200-litrowej beki??
Trabant
« Odpowiedz #28 : 12 Maja 2015, 19:18:44 »
Chciałbym pomóc:
http://www.szalonymax.pl/pol_pl_13340661-Stojak-na-2-beczki-200-L-nosnosc-500-kg--40661_1.png
* beczka.jpg (28.62 KB, 562x592 - wy¶wietlony 887 razy.)
PRÓŻ / ŁAD
« Odpowiedz #29 : 12 Maja 2015, 19:42:46 »
Podziękował
Ostatnio niestety niemam zbytnio czasu i dostępu do kompa w pożądanym zakresie stąd to pytanie.
Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam...
« Odpowiedz #30 : 18 Maja 2015, 20:55:49 »
No dobra... Sławojka już stoi, czas na budynek socjalny.
Budowa w toku.
Sama ściana jest zrobiona z płytki z PCV  a na to jest naklejane odeskowanie.
Odeskowanie jest zrobione z pociętej deski o grubości ok 1-1,5 mm stanowiącej odzysk ze skrzynki na owoce (takiej jak w marketach).
Szerokość odpowiada ok 10cm desce. Zdjęcia z "placu budowy" poniżej
* na początku było tylko to....jpg (80.55 KB, 1944x2592 - wy¶wietlony 1035 razy.)
* elewacja a.jpg (75.28 KB, 2592x1944 - wy¶wietlony 845 razy.)
* elewacja b.jpg (76.17 KB, 2592x1944 - wy¶wietlony 813 razy.)
* elewacja c.jpg (80.21 KB, 2592x1944 - wy¶wietlony 832 razy.)
D³ugo¶æ toru:: 831 m
« Odpowiedz #31 : 18 Maja 2015, 21:09:35 »
Bimbrownię będzie ciężko odtworzyć, ale może żyłka, druciki....
« Odpowiedz #32 : 18 Maja 2015, 21:22:45 »
  może gdzieś jakiś warsztat / szopę się zbuduje gdzie aparaturę się zmontuję...
« Odpowiedz #33 : 19 Maja 2015, 00:33:44 »
@Harry Potter:
Czy mógł byś zamieszczać trochę mniejsze zdjęcia - te po powiększeniu z miniaturki pokazują się mi jedynie w jakiejś 1/4 swojej powierzchni (tyle mieści się na monitorze) i do tego z dość dużą pixelozą... Dotyczy to zarówno sławojki, jak i tego ostatniego budynku. Natomiast zdjęcia szopy są ok.
A sam porojekt z tego co widze po miniaturkach wygląda ciekawie
« Odpowiedz #34 : 19 Maja 2015, 15:13:56 »
Dzięki za info, popatrzę w ustawieniach programu lub po prostu zmienił ustawienia w aparacie...
« Odpowiedz #35 : 19 Maja 2015, 23:52:28 »
No i faktycznie lipa... Jednak tylko opcja "foto na małej rozdzielczości" wchodzi w grę...
W załączeniu tak na szybko
* IMG_20150519_184540.jpg (85.02 KB, 640x480 - wy¶wietlony 804 razy.)
* IMG_20150519_220634.jpg (103.09 KB, 640x480 - wy¶wietlony 780 razy.)
* IMG_20150519_220748.jpg (91.74 KB, 640x480 - wy¶wietlony 794 razy.)
Trabant
« Odpowiedz #36 : 20 Maja 2015, 18:23:52 »
Jak będą wyglądały okna?
Aaa, i co to jest MMz?
PRÓŻ / ŁAD
« Odpowiedz #37 : 20 Maja 2015, 21:41:13 »
Zasadniczo okna w tego typu architekturze były montowane niejako na zewnątrz ściany w związku z tym i tu tak będzie.
Nad ich wykonaniem trochę myślałem i stwierdziłem, że najwygodniej będzie w programie CADowskim wykonać elementy okienne i wydrukować. Potem to powycinać, nakleić na plexi (około 0,1 mm) i pomalować na jakiś sensowny kolor ( jakiś odcień brązu).
Tak spreparowany element osadzić w otworze okiennym /drzwiowym.
Zakładam, że wcześniej pomaluję jeszcze ściany i pokryje dach... papą lub blachą tą zawijaną ( może kojarzysz ten typ łączenia arkuszy...).
Co do nazwy stacji... Mieszkam w MMz to i lokalny patriotyzm mi się włączył
Stąd tylko nazwa wyimaginowanej stacyjki.
ps. Jeśli chodzi o architekturę to głównie bazowałem na książce wydanej przez " Towarzystwo Przyjaciół mińska Mazowieckiego" i "Fotopię" w 2009 roku - Mińsk Mazowiecki i okolice w dawnej fotografii. Sporo zdjęć z okolic 2 W.Ś. gdzie sporo jest widocznych mińskich "drewniaków".
Pozdrawiam z MMz
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2015, 22:47:58 wys³ane przez Harry Potter » Zapisane
Trabant
« Odpowiedz #38 : 20 Maja 2015, 21:55:39 »
No to jestem w domu (znaczy, w robocie). Bo już chciałem pisać świdermajer. Planujesz może zrobić model budynku na wzór tego, co stoi przy skrzyżowaniu Warszawskiej i Kościuszki? Dość charakterystyczny drewniaczek.
PRÓŻ / ŁAD
« Odpowiedz #39 : 20 Maja 2015, 23:03:09 »
Zasadniczo... mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że wiele byś się nie pomylił.
Z tego co pamiętam, to świdermejer to sprawka M.E. Andriollego... byłego mieszkańca
Stasinowa (obecnie teren MMz) a następnie właściciela majątku w Otwocku...
Później pojawiające się domy w tym stylu na linii otwockiej to po prostu podróby Swidermejerów.
A co do samego drewniaka... to obiekt wzorowany na tym stylu buduję na makiecie.
Strony: 1 [2] 3 4   Do góry
