19 Pa¼dziernika 2026, 04:39:43 *
Autor W±tek: Sygnalizacja kształtowa na stacji  (Przeczytany 32512 razy)
« Odpowiedz #20 : 22 Lutego 2012, 18:28:49 »
Ja biegły nie jestem ale raczej w pędniach jest drut stalowy a w teletechnice czy trakcji są druty miedziane lub aluminiowe.
http://www.fpe.com.pl/pl/produkty.html
D³ugo¶æ toru:: 602 m
« Odpowiedz #21 : 22 Lutego 2012, 20:32:44 »
Przewód trakcyjny a teletechniczny to dwie różne rzeczy. Pędnia to coś jeszcze innego. Porządkując:
- na druty jezdne (w sieci trakcyjnej używa się brązu lub innego stopu na osnowie miedzi), średnice są dość znaczne rzędu 10 to kilkunastu mm, przekrój nie jest okrągły tylko specjalnie profilowany umożliwiający trzymanie przewodu przez wieszaki;
- na linie teletechniczne (linie telefoniczne, blokowe, zegarowe itd.) stosowano najczęściej druty stalowe, czasem ocynkowane, rzadko miedziane lub brązowe; tu średnice bywały mniej więcej w zakresie 2 - 4 mm
- na pędnie stosowano drut stalowy ocynkowany o średnicach 4 mm (dla napędów sygnałowych i ryglowych oraz rogatek mechanicznych) i 5 mm (dla napędów zwrotnicowych i wykolejnicowych). Na krążkach załomowych i tarczach napędów stosowano linkę na odcinku ok 1,5 m za i przed zwrotem lub napędem (długość w zależności od skoku roboczego pędni).
pawel.adamczyk
D³ugo¶æ toru:: 261 m
Nałęczów Wąskotorówka
« Odpowiedz #22 : 23 Lutego 2012, 13:25:42 »
Ja mam drut stalowy bez ocynku ,który spadł ze słupa podczas burzy  zamierzam go użyć jako atrapa pędni między dwoma
słupkami ,połączony w pętli zamkniętej.  Mam też linkę energetyczną ,ale boję się że długo tam może może nie powisieć .
Cordylus
D³ugo¶æ toru:: 336 m
« Odpowiedz #23 : 20 Maja 2013, 22:23:34 »
Ja mam również pytanie związane z tematem.
Otóż dwa lata temu dostaliśmy od PLK starą, zdezelowaną, mechaniczną tarczę zaporową. Pochodzi ze zlikwidowanej bocznicy i nie była sterowana pędniami a dźwignią bezpośrednio ze słupa. Ustawiliśmy ją przed halą dla ozdoby, gdyż nie było ani czasu ani środków by się za nią zabrać profesjonalnie.
Teraz jednak na remont nas stać i stąd pojawił się pomysł, aby po doprowadzeniu jej do stanu używalności umiejscowić ją tak, by była przydatna do ruchu.
Rodzi się jednak pytanie. Jak wyglądają przepisy dotyczące tarcz zaporowych na kolejach wąskotorowych?
marcin sds
D³ugo¶æ toru:: 152 m
« Odpowiedz #24 : 20 Maja 2013, 22:29:52 »
http://kolej.krb.com.pl/?sygnaly-zamkniecia-toru-%28z%29,124
Cordylus
« Odpowiedz #25 : 21 Maja 2013, 00:14:35 »
Mało niestety jest tam napisane. Nie ma nic o zasadach ustawiania.
Przyznaję, że chodził już nam po głowie pomysł aby ustawić tarczę przy zjeździe z torów lokomotywowni na tory stacyjne. Po drodze znajduje się żeberko ochronne i zamykana brama. Chodziło o to by manewrowy po upewnieniu się, że nikogo na torach stacyjnych nie ma, otwarciu bramy i przestawieniu rozjazdu kierującego domyślnie na żeberko dawał na tarczy sygnał Z2.
Nie wiadomo jednak czy byłoby to przepisowo poprawnie.
Schemat stacji razem z tym miejscem dokładnie odwzorowałem na OpenStreetMap. Jeśli ktoś się zna na rzeczy może rzuci okiem na ten plan.
Słyszałem też podobno, że taka tarcza znajduje się gdzieś na GKW. To prawda?
« Odpowiedz #26 : 21 Maja 2013, 07:45:09 »
Taki Tz znajduje się np. w Zbiersku. Patrząc na OpenStreetMap ustawienie Tz przed żeberkiem nie ma sensu. IMHO należy go ustawić na końcu rejonu manewrowego tak by osłaniał wjazd w tory główne po których realizowane są przebiegi pociągowe. Podanie sygnału zezwalającego należałoby uzależnić kluczowo od położenia dwóch zwrotnic kierujących na lokomotywownię.
* Tz w Koszalinie.jpg (24.18 KB, 422x530 - wy¶wietlony 924 razy.)
« Odpowiedz #27 : 21 Maja 2013, 09:28:01 »
Wygląda na to, ze prawda. Nawet prawie sprawna jest; trzeba jeszcze wyregulować długość pędni i wstawić szyby, a bedzie sprawna na 100%. Sęk w tym, ze nikomu się nie chce robić kilometrów do nastawni w celu przewajchowania tarczy, więc w zasadzie jej się nie używa
A stoi ona pomiedzy Rz24 i Rz26 osłaniając wyjazd z szopy na stację.
* BKw PLAN WERSJA ZIELONA.png (20.64 KB, 1977x837 - wy¶wietlony 1032 razy.)
« Odpowiedz #28 : 21 Maja 2013, 10:12:57 »
To może się pokusicie o jej miejscowe nastawianie ?
Cordylus
« Odpowiedz #29 : 21 Maja 2013, 11:46:59 »
Uzależnienie tej Tz od zwrotnic oznaczonych tu jako 1 i 2 to bardzo dobry pomysł, jednakże umiejscowienie jej w tym miejscu byłoby wysoce niepraktyczne.
Na OSM faktycznie tego nie widać, ale cała lokomotywownia i jej tory znajdują się na kilkumetrowym nasypie. Przy zjeździe z szopy na stację jest bardzo, jak na warunki kolejowe, strome pochylenie (niebieska strzałka) więc jakiekolwiek manewry na tym odcinku są mocno utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Te żeberko zostało wybudowane właśnie w celu zapobiegania staczania się taboru na stację a rozjazdy 1, 2 i 3 zasadniczo ustawione są w kierunku prostym.
Zahamowanie ciężkiego składu przed tymi rozjazdami (jak i proponowaną tarczą) jest po prostu trudne. Dlatego właśnie myśleliśmy nad ustawieniem jej jeszcze przed tym spadkiem w miejscu b. Wtedy uzależniona byłaby również od rozjazdu 4.
* beznazwy.png (156.84 KB, 422x530 - wy¶wietlony 971 razy.)
Doctor
D³ugo¶æ toru:: 113 m
« Odpowiedz #30 : 21 Maja 2013, 14:31:58 »
Taaak? Podaj mi choć z jedną taką stację na sieci PKP ja takiej nie widziałęm choć fakt, że mało widziałem
Świętno tak kiedyś miało oidp. Kębłowo chyba też. (linia Wolsztyn - Nowa Sól)
pozdrawiam
Michał 'Doctor' Pawełczyk
http://parowozy.net
http://tpwp.pl
hugwa
D³ugo¶æ toru:: 33 m
« Odpowiedz #31 : 21 Maja 2013, 15:04:22 »
Wcale nie musi być taka mała. Puck tak miał za czasów kształtowej.
Cordylus
« Odpowiedz #32 : 23 Maja 2013, 14:47:35 »
A jak wygląda ta TZ w Zbiersku na planie?
