17 Października 2026, 15:41:03 *
Autor Wątek: Most a wiadukt  (Przeczytany 15872 razy)
« : 06 Kwietnia 2011, 23:19:25 »
Kolego pomyliłeś 2 pojęcia. MOST i WIADUKT.
MOST jest gdy pod spodem przepływa rzeka.
WIADUKT gdy pod spodem jest ziemia.
Długość toru:: 1560 m
« Odpowiedz #1 : 06 Kwietnia 2011, 23:37:01 »
Dokładniej rzecz ujmując: Most -> przeszkoda wodna. Wystarczy strumień (który gdzieś tam sobie w dole płynie). Wiadukt jest w tym przypadku raczej określeniem zwyczajowym, wywodzącym się z łacińskiego znaczenia: przeprowadzenie drogi (nad wąwozem, doliną). Nasze wiadukty w Stańczykach też są mostami.
A jeśli komuś strumień nie wystarczy, to zawsze można udać Greka:
Wysokość nieco mniejsza (40 metrów) ale za to jaka ładna przeszkoda wodna...
Dodam, że nie chodziło mi o ten, czy inny obiekt a raczej o fakt, że nasi kochani dziennikarze bardzo lubią używać sformułowań typu "największy w Europie", "ostatni na świecie" itp. w żaden sposób nie weryfikując swojej wiedzy. Nie wiem, jaki jest najwyższy most kolei wąskotorowej w Europie (jak ktoś znajdzie jakieś wiarygodne zestawienie - chętnie się dowiem), ale od razu widać, że potencjalnie konkurencja jest spora a problem definicji też daje się we znaki.
Dla Niemca (według DIN 1076) wszystko, co ma powyżej 2 metrów między podporami jest mostem (Brücke).
„Als Brücken gelten alle Überführungen eines Verkehrsweges über einen anderen Verkehrsweg, über ein Gewässer oder über tieferliegendes Gelände, wenn ihre lichte Weite zwischen den Widerlagern 2,00 Meter oder mehr beträgt. (…)“
Mostami są wszelkie wiadukty [no i fajnie ] ciągu komunikacyjnego nad innym ciągiem komunikacyjnym, przeszkodą wodną, nisko położonym terenem, gdy ich rozpiętość w świetle między podporami wynosi 2 metry lub więcej (...). Austriacy mają podobnie.
Przy określeniu "Viadukt" jest wręcz stwierdzenie, że nie ma jednoznacznej definicji a "każdy wiadukt jest również mostem"
Angielska Wikipedia mówiąc o moście też nie rozróżnia przeszkód wodnych i pozostałych, a wiadukt definiuje jako most złożony z wielu małych przęseł.
Wychodzi na to, że "Bruecke" czy "bridge" to nie "most" tylko "budowla mostowa" zgodnie z polską definicją.
I weź zrób tu jakieś zestawienie ogólnoeuropejskie.
Obecny tytuł artykułu w RK to: "Co z wiaduktem w Koronowie?"
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2011, 01:02:17 wysłane przez 2xm » Zapisane
« Odpowiedz #2 : 07 Kwietnia 2011, 00:17:35 »
Tak k'woli wyjaśnienia: jeżeli budowla jest przerzucona przez głęboki wąwóz z okresowym strumykiem lub jakimś małym (w stosunku do głębokości całej przeszkody) potokiem to wtedy też mamy do czynienia z wiaduktem.
« Odpowiedz #3 : 07 Kwietnia 2011, 01:37:48 »
No, właśnie jest z tym problem
Ciekawa dyskusja
Teraz przytoczę definicję 'mostu' wg Słownika Języka Polskiego pod red. Bogusława Dunaja.
Most (znaczenie 1; 2-gie odnosi się do mostu napędowego): 'budowla inżynieryjna w postaci pomostu opartego na filarach lub wiszącego na linach, łączącego brzegi rzeki, kanału, jeziora; umożliwiająca komunikację pieszą, samochodową lub kolejową'.
Wiadukt: 'rodzaj mostu nad terenem lądowym, np. nad drogą, torami kolejowymi, wąwozem'.
Słownik języka polskiego PWN podaje:
most: 1. «konstrukcja nadwodna łącząca brzegi rzeki, jeziora, zatoki itp., umożliwiająca przedostanie się na drugi brzeg»
wiadukt:«most zbudowany nad torami kolejowymi, drogą, wąwozem itp.»
Jak widać, słownikowo wiadukt jest rodzajem mostu.
Zwróć uwagę, że np. Wikipedia mówiąc o wiadukcie używa określenia:
... jeśli jednak na dnie wąwozu lub doliny znajduje się rzeka lub potok, to używa się nazwy wiadukt.
Tak więc, "używa się nazwy" a nie koniecznie "jest".
Bawimy się dalej: Norma branżowa "PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia" w punkcie 1.3 definiuje "obiekty mostowe" (mosty, wiadukty, estakady, przepusty, kładki itd.) po czym stwierdza, że dalej będzie je nazywać... mostami .
Rada na dobranoc:
Jeśli ktoś nie wie, czy to most czy wiadukt niech pisze "obiekt mostowy" będzie naukowo i prawidłowo .
PS
Oczywiście, rozumiem, że jak jest wielka dolina i mały strumyk, to "obiekt mostowy" jest głównie nad przeszkodą lądową a strumień jest przy okazji, nie odgrywa żadnej roli i w zasadzie można o nim nie wspominać... choć z drugiej strony w przypadku wody powodziowej sytuacja może się dramatycznie zmienić.
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2011, 01:51:00 wysłane przez 2xm » Zapisane
« Odpowiedz #4 : 07 Kwietnia 2011, 08:29:29 »
A żeby bardziej skomplikować
MBxd2 - 310 Pogorzelica - Gryfice przed stacją docelową. Małe | Duże
http://kolej.one.pl/foto/1044/1301895275-2.jpg
Wiaduktomosty??
Co prawda sytuacja na drugim zdjęciu to zapewne przez brak konserwacji rowów odwadniających...
