23 Pa¼dziernika 2026, 14:17:26 *
Autor W±tek: Model parowozu Bn2t w skali 1:8  (Przeczytany 11386 razy)
Lokbart Studio
D³ugo¶æ toru:: 36 m
SM42-2384
« : 25 Lutego 2014, 22:51:10 »
Witam!
Mam w planach pewną już budowę modelu parowozu Bn2t (Ryś) w skali 1:8. Będzie on ,,pod parą,, czyli opalany węglem. Jego wstępne wymiary:
Długość: 692 mm
Szerokość: 225 mm
Wysokość: 350 mm
Prześwit toru: 93 mm
Siła pociągowa: 2,5625 kN (256,25 kG)
JeÅ›li macie jakÄ…Å› dokÅ‚adniejszÄ… dokumentacjÄ™, bÄ…dź uwagi, pomysÅ‚y piszcie
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2014, 22:54:36 wys³ane przez Lokbart Studio » Zapisane
fotoloko.pl
Lokbart Studio
D³ugo¶æ toru:: 36 m
SM42-2384
« Odpowiedz #1 : 25 Lutego 2014, 22:58:57 »
Ten parowóz będzie modelem nadającym się do zastosowania w kolei ogrodowej - mam na myśli kolej, na której maszynista siedzi na tendrze i prowadzi parowóz, a podróżni siedzą na wagonach.
Oczywiście przed rozpoczęciem budowy, a nawet pożądnego planowania, nie obejdzie się bez wizyty i Interloku w Pile.
fotoloko.pl
micho
D³ugo¶æ toru:: 136 m
« Odpowiedz #2 : 26 Lutego 2014, 00:17:03 »
Witaj.
Widzę, że zapału masz duuużo.
Na początek zdecyduj się jakiś standardowy tor kolejki ogrodowej.
Napisałeś, że chciałbyś jeździć na niej.
Masz więc do wyboru prześwity toru:
3,5" -  89mm (jazda będzie raczej mało stabilna)
5"    - 127mm
7 1/4 " -184mm
http://www.dbc-d.de/masstab.htm
Później pomyśl nad skalą - tzn z jakiego toru chcesz skalować z 600mm, czy 750mm itp...
Pamiętaj, że bez dostępu do warsztatu (spawarka, tokarka, frezarka) i pomocy osób znających się na mechanice/ślusarstwie będzie ci trudno, a projekt może się stać niewykonalny.
I napiszę to co koledzy już ci pisali - nie powinieneś zaczynać od parowozu z napędem parowym - problemów będzie całe mnóstwo.
Siły pociągowej nie da się bezpośrednio skalować z oryginału...
2,5625 kN (256,25 kG) dla kolejki na tor 3,5" lub 5" - to fikcja.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2014, 12:21:24 wys³ane przez micho » Zapisane
CX MANIAK
« Odpowiedz #3 : 26 Lutego 2014, 00:40:01 »
Szanowny kolego.
 WÅ‚aÅ›nie zbyt optymistycznie zaÅ‚ożyÅ‚eÅ› silÄ™ pociÄ…gowÄ… twojego przyszÅ‚ego modelu Rysia. Jak mniemam dzielÄ…c tÄ… z oryginaÅ‚u przez 8. Niestety tak prosto nie jest. WykonujÄ…c silnik parowy do modelu w skali bÄ™dzie on miaÅ‚ co prawda osiem razy mniejszÄ… Å›rednicÄ™ (ok 3cm), ale pole powierzchni tÅ‚oka bÄ™dzie aż 64 razy mniejsze. OryginaÅ‚ 471cm2, model tylko 7,35cm2. OkoÅ‚o tyle razy zmniejszy siÄ™ także moc i siÅ‚a pociÄ…gowa. ZakÅ‚adajÄ…c że utrzymasz w kotle nominalne ciÅ›nienie 12at. Å�atwo to wyliczyć z prostego wzoru na pole powierzchni koÅ‚a i siÅ‚y nacisku na tÅ‚ok, przy danym ciÅ›nieniu.
badziol
D³ugo¶æ toru:: 112 m
« Odpowiedz #4 : 26 Lutego 2014, 18:58:23 »
Tak na zachętę:
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/1513347/display/20053085
RyÅ› w skali 1:3,3 na tor 184mm
Wąskie jest piękne:)
Mallet
D³ugo¶æ toru:: 248 m
« Odpowiedz #5 : 26 Lutego 2014, 19:24:49 »
Nie bez kozery duża popularnością cieszą się skale na rozstaw toru 5 " i 7 1/4 ".
Po prostu od tego zaczyna się stabilność na torze ,inne mniejsze potrzebują estakad .
Zbuduj najpierw spalinówkę lub cokolwiek tak dużego na tor ogrodowy , parowóz niestety może być większym problemem niż Ci się wydaje .
Dlatego między innymi najpierw buduję spalinówkę ,oczywiście nie zapominając o czajniczku .
Lokbart Studio
D³ugo¶æ toru:: 36 m
SM42-2384
« Odpowiedz #6 : 04 Marca 2014, 10:49:55 »
Witajcie,
mam dostęp do spawarki, tokarki, a do frezarki trochę trudniejszy, ale jest. Mam też w rodzinie wujka, dziadka, którzy znają się na toczeniu, spawaniu i frezowaniu.
Micho dzięki. Zobaczyłem link i wybieram skalę 1:5,9 skalowane z 750mm. Tylko się wacham co do parowozu. Jeśli chciałbym zrobić model lokomotywy L45h (Lxd2) w skali 1:5,9 zeskalowane z 750mm, to jak ją zrobić? Z silnikiem spalinowym?
fotoloko.pl
Mallet
« Odpowiedz #7 : 04 Marca 2014, 19:41:12 »
No lxd2 to poważny model ,mam go rozrysowanego w 1:6 i muszę przyznać że sam miałem zapędy wykonawcze na tę lokomotywę .
I tu rozwiązań masz sporo bo i miejsca na napędy jest pod dostatkiem .
Napędy osi możesz zrobić jak w oryginale i wyprowadzić sobie wałek zdawczy tak aby można było zastosować różne nepędy od elektrycznych po spalinowe .
Przeglądając podobne konstrukcje modelarskie można zauważyć że dość często stosowane są silniki czterosuwowe od kosiarek .
Są też rozwiązania gdzie na każdą oś jest zamontowany jeden silnik elektryczny , czyli pełne pole do popisu i zależy to tylko od możliwości warsztatowych .
Oj fajnie by było zobaczyć taki model na torze .
micho
« Odpowiedz #8 : 04 Marca 2014, 22:52:07 »
Zacznę od tego, że cieszę się, że wybrałeś tor 5" - myślę, że będziesz zadowolony :-) Może ta forma modelarstwa trochę ruszy.
Dopiszę się do opinii, że Lxd2 to kawał maszyny...
W skali 1:6  jej długość to 1700mm
Pytasz: "jak ją zrobić? Z silnikiem spalinowym?"
Gdybym to ja budował taką lokomotywę napęd byłby spalinowy z przekładnią elektryczną. Bo nie ma mechaniki skrzyni biegów.
Silnik z moto-kosy lub kosiarki sprzęgnięty z generatorem elektrycznym. 2 lub 4 silniki elektryczne - albo jeden silnik na wózek, albo silnik na każdą oś. Musisz sam rozeznać jak będzie ci prościej. ... ale to tylko mój pomysł. Sam buduję pierwszą lokomotywę i dużego doświadczenia nie mam - nie chciałbym cię na złą drogę sprowadzić.
Możesz zrobić tak: zaprojektować model z napędem "spalinowo-elektrycznym", i budować etapami. Najpierw bez silnika spalinowego, pierwsze jazdy wykonać na akumulatorze, a później dobudować silnik spalinowy z generatorem. Musisz wiele przemyśleć.
Jeżeli zbudujesz wózki z napędem, to zbudujesz całą lokomotywę :-)
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2014, 07:27:12 wys³ane przez micho » Zapisane
« Odpowiedz #9 : 04 Marca 2014, 23:28:45 »
Może też być silnik spalinowy ze sprzęgłem odśrodkowym - wtedy nie ma zbyt dużo skomplikowanej mechaniki - po prostu reguluje się tylko gaz. Potrzebna jest tylko skrzynia nawrotna - można ją chyba w miarę łatwo zrobić na kołach zębatych z prostymi zębami.
Lokbart Studio
D³ugo¶æ toru:: 36 m
SM42-2384
« Odpowiedz #10 : 11 Marca 2014, 10:10:52 »
Witam,
mam quada 125, bez dopuszczenia do ruchu drogowego, automat. Tylko, że jest taka sprawa, że ja na nim już nie jeżdżę. Silnik nie wiem czy by się nadawał (dwa lata nie jeździł, no może raz rok temu). Trzeba tylko wrzucać tył, przód i luz. Nic więcej. Aha, do odpalenia musi być zaciągnięty hamulec. Mam ściągniętą książkę ,,Utrzymanie lokomotywy Lxd2,, . Mimo wszystko jak ktoś ma jakieś plany (najlepiej by były w wersji elektronicznej, na komputerze) tej lokomotywki, a macie możliwość wysłania np. e-mailem to byłbym wdzięczny. To jedna sprawa, a druga:
Jakie było oryginalne umalowanie L45h wychodzącej z fabryki?
Takie jak w załączniku?
* lxd2-345-mal-1.1.jpg (237.31 KB, 2487x1065 - wy¶wietlony 1043 razy.)
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2014, 10:15:06 wys³ane przez Lokbart Studio » Zapisane
fotoloko.pl
