lxd2-001
Uciszony
D³ugo¶æ toru:: 24 m
« : 25 Kwietnia 2014, 19:28:47 » |
Kupię osie od koleby celem budowy drezyny akumulatorowej na tor 600mm, mogą być na inną szerokość toru, ewentualnie jestem w stanie skrócić i zespawać. Pozdrawiam K.K
pawel.adamczyk
« Odpowiedz #1 : 26 Kwietnia 2014, 19:48:55 » |
Cześć. Takich zestawy to by szukać na cegielniach, już mają one 600mm prześwitu. Problem w tym że jeden zestaw waży ponad 60 kg z łożyskami, i silnik elektryczny może tego nie uciągnąć ja proponuje zrobić koła z felg od młocarni lub maszyn rolniczych, bo niestety wózka torowego raczej już nie kupisz.
Ja tak zrobiłem w swoich drezynach no i są i jeżdzę nimi, profil koła zbliżony do kolejowego i na drezyne akumulatorową są w sam raz. Poszukaj takich kół na złomach, a ja powiem jak to zrobić.
Pozdr.
UNITRA z.r.k Diora, Tonsil.
lxd2-001
Uciszony
D³ugo¶æ toru:: 24 m
« Odpowiedz #2 : 29 Kwietnia 2014, 11:08:36 » |
Nie podoba mi się to rozwiązanie ,ja chcę zastosowac oryginalne koła kolejowe.W cegielniach obecnie jest cięzko ponieważ są albo bardzo zużyte lub ich nie ma.
prof_klos
« Odpowiedz #3 : 29 Kwietnia 2014, 13:04:17 » |
W tym temacie słyszałem też, że na szynę kolejową (oczywiście raczej nie na S10) nadają się odpowiednio przycięte felgi od... Fiata 126p. Koszt jednej to 20 złotych, tak więc to groszowa kwestia, tyle że to też trąci prowizorką i wygląda jak wygląda a czynnych cegielni z kolejkami za wiele już nie ma. Pozdrawiam i życzę sukcesu w tworzeniu drezyny! Popieram każdą taką inicjatywę.
Filozofia sztuką życia...!
lxd2-001
Uciszony
D³ugo¶æ toru:: 24 m
« Odpowiedz #4 : 29 Kwietnia 2014, 13:35:08 » |
Koledzy ten pomysł z felgami to jakas fuszerka szukam kół kto szuka ten znajdzie.Podobno ktoś w Witaszycach odlewa takie koła,zna ktoś namiar i ew cenę?
« Odpowiedz #5 : 29 Kwietnia 2014, 14:09:47 » |
lxd2-001
Uciszony
D³ugo¶æ toru:: 24 m
« Odpowiedz #6 : 29 Kwietnia 2014, 14:20:26 » |
Podobno tam maja ceny nie dla polskiego MK
« Odpowiedz #7 : 29 Kwietnia 2014, 14:25:07 » |
Zdaje się że coś koło 600-700zł za obrobione koło. Możesz szukać czegoś taniej ale potrzeba będzie dużo szczęścia. To nie jest wysoka cena.
« Odpowiedz #8 : 29 Kwietnia 2014, 17:29:59 » |
Mógłbyś zrobić zdjęcia takiego koła i wrzucić tutaj?
« Odpowiedz #9 : 29 Kwietnia 2014, 21:28:26 » |
Są felgi które nie trzeba obcinać aby były koła do drezyny. W dodatku z jednej felgi mamy 2 koła Tu przykład takiej felgi http://allegro.pl/felga-skrecana-7-00x12-toyota-komatsu-nissan-i4182401029.htmlSą jeszcze tego typu 15,3" stosowane w niektórych maszynach rolniczych (tych starszych) choć te nie wiem czy nie będą za szerokie na szyny.
« Odpowiedz #10 : 29 Kwietnia 2014, 21:47:06 » |
Daje takiej feldze max 500 m aż się odkształci. Koła wózków torowych są z blachy tłoczonej 10 mm a potrafią się odkształcać.
« Odpowiedz #11 : 29 Kwietnia 2014, 22:51:17 » |
Felgi od widlaka nie są takie słabe. Taki wózek przecież unosi kilka ton. Na pewną jest to mocniejsze od felg jaki użył Paweł.
pawel.adamczyk
« Odpowiedz #12 : 30 Kwietnia 2014, 22:53:21 » |
Witam. Prezentuje moje koła które zastosowałem w swoich pojazdach, są już ok. roku w ruchu i spisują się dość dobrze. Nie pogieły się, a jeżdzimy we dwóch, trzech.
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2014, 23:00:20 wys³ane przez pawel.adamczyk »
« Odpowiedz #13 : 30 Kwietnia 2014, 23:51:06 » |
« Odpowiedz #14 : 01 Maja 2014, 00:11:52 » |
2,5 mm to prawie jak te tłoczone z blachy do wózków torowych - tam jest chyba jakieś 3-3,5 mm grubości.
prof_klos
« Odpowiedz #15 : 01 Maja 2014, 02:08:35 » |
Nie dość, że to jest śmiesznie tanie to jeszcze obręcz wygląda na taką, która posiada odpowiedni profil, by zapewnić w miarę spokojny bieg koła na szynie. Z tego co widzę na załączonych zdjęciach felgę należy jeszcze odpowiednio "poszerzyć" instalując po drugiej stronie drugą, identyczną (tyle, że przyciętą). Dużo lepsze i estetyczniejsze to, niż szlifowanie kół od Fiata  No i przede wszystkim prawie za darmo w porównaniu z gotowymi zestawami kołowymi prosto z wytwórni. Ciekawe jakie obciążenie jest w stanie przenieść takie koło. Skoro Paweł pisał, że jeździł na takiej półobręczy w dwóch, trzech chłopa (plus masa drezyny) to może taka inwestycja ma sens? Wprawdzie jakieś tam elementy zużycia widać, no ale nic nie jest wieczne i zależy też od sposobu i częstotliwości użytkowania pojazdu. Nawet jakby coś się spierniczyło to raczej nie byłoby żal, bo koszt takich kół nie przekroczy 160 zł (nie licząc kosztów przeróbek i dostosowania do drezyny, no ale to jest sprawa oczywista).
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2014, 02:23:13 wys³ane przez prof_klos »
CX MANIAK
« Odpowiedz #16 : 01 Maja 2014, 11:11:33 » |
Witam. Pewnie do Suwałk masz daleko. Na tutejszym złomie przy ul Przytorowej, leży sobie stertka zestawów od koleb na tor 750mm. Średnica wieńca tocznego 350mm, szerokość ok 75mm. Właściciel życzy sobie ok 350zł za dwie sztuki. Pozdrawiam.
« Odpowiedz #17 : 01 Maja 2014, 19:54:47 » |
@ CX MANIAK Masz może foto owych zestawów?
« Odpowiedz #18 : 01 Maja 2014, 20:35:03 » |
Podpowiedz mu, żeby wystawił na alledrogo czy gdzieś tam.
prof_klos
« Odpowiedz #19 : 01 Maja 2014, 21:50:13 » |
Nie oszukujmy się, zestaw kołowy to materiał deficytowy dla prywatnego konstruktora, a temat znam, bo i sam to i owo dłubię, dlatego się tutaj też nieco udzielam, a wypracowałem sobie nawet zdanie, że jak już masz koła, to właściwie masz całą drezynę, bo zabudować "budę" i napęd to pikuś a sKOŁOwać (co za zbieg nazewnictwa  ) zestawy tak łatwo i/lub tanio wcale nie jest. Niech wstawi na aukcję a na pewno ktoś łyknie!
