18 Kwietnia 2026, 14:03:55 *
Strony: 1 [2]   Do dołu
Autor Wątek: kupię zestawy kołowe od wagonika koleby  (Przeczytany 26006 razy)
lxd2-001
Uciszony
Długość toru:: 24 m
« Odpowiedz #20 : 02 Maja 2014, 00:02:04 »
już kupiłem 4szt fabrycznie nowe po 400zł za kolo obrobione
pawel.adamczyk
Długość toru:: 261 m
Nałęczów Wąskotorówka
« Odpowiedz #21 : 02 Maja 2014, 21:24:42 »
Cześć.
Za 400 zł udało mi się samemu wybudować drezynkę, z zastosowaniem silnika 2-biegowego od Rometa.
Budowa jej zajeła mi ok 2 miesięcy, mie jest zbyt silna, ale jedzie Z politowaniem.
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2014, 21:29:35 wysłane przez pawel.adamczyk » Zapisane
lxd2-001
Uciszony
Długość toru:: 24 m
« Odpowiedz #22 : 02 Maja 2014, 22:35:16 »
Drezyna a drezyna to różnica
SADEK
Długość toru:: 85 m
« Odpowiedz #23 : 02 Maja 2014, 22:44:22 »
Marcin a gdzie ty będziesz jeździł tą drezyną
CX MANIAK
Długość toru:: 177 m
« Odpowiedz #24 : 04 Maja 2014, 09:24:56 »
@ CX MANIAK
Masz może foto owych zestawów?
Fotek nie mam. Ot zwykłe zestawy z lanymi kołami, na osi fi 45. Niektóre mają łożyskowanie, inne nie. Jak chcesz to podlecę w przyszłym tygodniu i zobaczę ile tego dokładnie jest.
Długość toru:: 831 m
« Odpowiedz #25 : 04 Maja 2014, 16:43:51 »
No to zrób fotki. Nawet telefonem.
aronek
Długość toru:: 310 m
« Odpowiedz #26 : 05 Maja 2014, 13:41:40 »
Na złomie w Grodzisku Mazowieckim jest prawie cała koleba 600mm, brakuje tylko jednego dekla łożyska.
Oprócz koleby jest też jedna oś z dwoma kołami.
Tzn widziałem to jakieś 1,5 miesiąca temu.
Do tego można tam kupić wycięty w okrąg fragment płyty stalowej o grubości dajmy na to 15 cm. przyjmuje do obliczenia blachę walcowaną 150 mm.
przyjmijmy że waga 1m2 płyty stalowej o tej grubości to 1,2 tony czyli z takiego kawałka otrzymasz około 9 kółek o średnicy 30cm, wyciętych palnikiem
przy cenie 2zł za kilogram da ci to 266 zł za kółko, które będzie trzeba jeszcze obrobić na tokarce.
jedno kółko będzie ważyć średnio 130kg. ale to mocne zaokrąglona, bo odpada sporo materiału w wyniku cięcia itp.
czy można przyjąć że strata materiału w wyniku stoczenia nadmiaru i cieniowania sięgnie 60%? chyba nie będzie to przesada.
czyli odzyskuje się około 80 kg wiórów stalowych które można sprzedać na złom za umowne 1zł za kilogram.
wychodzi że cena kołka w materiale będzie około 180 zł.
słabość powyższego obliczenia jest taka, że opiera się na wadze blachy walcowanej a nie płycie stalowej, które widziałem na złomowisku o grubości nawet 30 cm. waga 1m2 takiej stali może być inna niż blachy. do tego cena 2 zł za kilogram to cena przy zakupie około 400kg złomu (powiedzmy że to moje doświadczenie), więc przy większej ilości można jeszcze negocjować, a przy mniejszej wadze będzie większa.
no i tokarka. musi być całkiem spora żeby w uchwyt tokarski włożyć 130 kg.
Bart
Długość toru:: 132 m
« Odpowiedz #27 : 05 Maja 2014, 16:09:49 »
A gdzie dokładnie w Grodzisku to złomowisko?
« Odpowiedz #28 : 05 Maja 2014, 18:18:02 »
Gdzie ci kupią wióry tokarskie po 1 zł/kg?? Po tyle to musi być gruba stal.
Długość toru:: 794 m
« Odpowiedz #29 : 05 Maja 2014, 23:39:09 »
Wow....
Ale przeliczenia...nie żebym coś....po prostu piszę pod wpływem po nocy w robocie;D
aronek
« Odpowiedz #30 : 06 Maja 2014, 00:32:59 »
Złom złomowi nie równy, a ja piszę 1 zł, żeby nie wnikać czy jest to 1 zł, czy 70 gr czy też 65 gr.tak. różnica 40% ale raczej chodzi o zarysowanie pewnej koncepcji. Bo należy pamiętać że na złomowisku nie zapłacisz za wycięty kwadrat 30x30 cm, tylko za krążek o średnicy 30 cm. Oczywiście nie uwzględniam kosztów cięcia (bo ich nie znam). I już tutaj jest pierwsza niedokładność polegająca na tym że walec będzie miał 23% powierzchnię, a tym samym wagę, mniejszą niż sześcian
Wyliczenia są mocno na oko. Ale nawet dając stosunkowo duży błąd to cena tak uzyskanego kółka jest konkurencyjna względem kupowania gotowego, nowego elementu. Oczywiście o ile tokarz nie policzy sobie 200 zł od sztuki. Czyli warunkiem opłacalności jest tani, lub darmowy dostęp do obrabiarek
złomowisko tak dokładniej to tutaj:
https://www.google.com/maps/place/Grodzisk+Mazowiecki/@52.1117095,20.6505077,42m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x4719489576d63331:0xd51f83879418227c
w centralnej miejscu ekranu stała ta koleba.
lxd2-001
Uciszony
Długość toru:: 24 m
« Odpowiedz #31 : 09 Maja 2014, 22:21:40 »
Zdjęcia kółek jeszcze pare szt. mi zostało jak ktoś jest chętny mogę odsprzedać
Długość toru:: 1020 m
« Odpowiedz #32 : 09 Maja 2014, 22:34:50 »
Ładne. To jakiś masowy produkt czy robione tylko na twoje zamówienie?
lxd2-001
Uciszony
Długość toru:: 24 m
« Odpowiedz #33 : 09 Maja 2014, 22:57:20 »
Produkt socjalistyczny, resztki z tartacznego magazynu. Oczywiście znajda sie zaraz tacy którzy stwierdzą że lepsze sa felgi od malucha ,że drogo itd. Cena za szt 450zł nie do negocjacji
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2014, 19:58:42 wysłane przez lxd2-001 » Zapisane
« Odpowiedz #34 : 12 Maja 2014, 21:27:46 »
Wygląda dość solidnie. Jakie toto ma wymiary?
« Odpowiedz #35 : 12 Maja 2014, 21:47:20 »
Fajny markowy produkt Marcin...
lxd2-001
Uciszony
Długość toru:: 24 m
« Odpowiedz #36 : 12 Maja 2014, 22:20:28 »
Fi zewn kręgu tocznego 350mm
szer 90mm
otwór fi 45
