24 Pa¼dziernika 2026, 17:34:21 *
Autor W±tek: Trudność/łatwość przekuwania "nowoczesnego" taboru  (Przeczytany 19503 razy)
Storch
D³ugo¶æ toru:: 84 m
« : 13 Czerwca 2014, 22:45:16 »
Witam,
które z (nazwijmy to) nowoczesnych jednostek taborowych mogą mieć zmienianą szerokość toru przy stosunkowo najmniejszym nakładzie pracy?
Przykładowo - Lxd2 - wystarczy podmienić wózki czy coś trzeba w ramie pospawać/ modyfikować?
MBxd2 - czy może wózki są zamienne z Lxd2?
Lyd2 - tu podobno jest bardzo trudno, zwłaszcza przy zmianie rozstawu na węższy.
A inne? Np. Lyd1, Px48...
Pozdraw
Storch
« Odpowiedz #1 : 13 Czerwca 2014, 23:13:08 »
Lxd2 na 1000mm ma nieco inną ramę (stopnie manewrowe). Natomiast L45H od A20D-P różni się belką bujakową w tym drugim typie
« Odpowiedz #2 : 15 Czerwca 2014, 18:02:37 »
Zostało zadane pytanie o "przekuwanie" przez które rozumiem zmianę rozstawu toru poprzez przeróbkę istniejących wózków. Odpowiadam w kwestii materii którą znam: każdy wózek, czy to z Lxd2 czy z A20DP, oraz każda lokomotywa Lyd2, są zbudowane na konkretną szerokość toru.
W lokomotywach L45H i klasach rumuńskich nie ma możliwości wymiany osi na o innym rozstawie kół bez rekonstrukcji środkowej części wózków której koszt będzie porównywalny do wyprodukowania całego wózka.
W donaldzie rama w której są wykroje maźniczne jest przystosowana do konkretnego rozstawu kół - eksperyment rudzki zmiany z 750 na 785mm dowiódł, że jest fizycznie możliwe poszerzenie prześwitu o 17,5mm na stronę, ale już owe 17,5 powoduje gigantyczne problemy. Zwężenie, czyli operacja odwrotna, była by o wiele łatwiejsza.
sarna
D³ugo¶æ toru:: 321 m
« Odpowiedz #3 : 15 Czerwca 2014, 23:17:41 »
Warto dodać że 'Rudzkie' osie nie były wymienione, tylko 'przeciągnięte' na walcarce
Storch
D³ugo¶æ toru:: 84 m
« Odpowiedz #4 : 15 Czerwca 2014, 23:27:54 »
Właśnie dlatego zadałem to pytanie, chodzi o zmianę rozstawu. Zdaje się w wypadku Lyd2 i np Px48 o ile małe 'korekty' typu 750->785 i odwrotnie są możliwe, o tyle zdaje sie Px48 na tor 1000mm i 750mm to zupełnie inna ostoja, aczkolwiek nie wiem tego na pewno.
Głównie chodziło mi o to, czy do Lxd2 z toru np. 1000mm da się włożyć wózki z loka 750mm i to pojedzie bez problema. Oraz czy do MBxd2 wejdzie wózek z Lxd2 - nawet na tą sama szerokość, bo z zewnątrz wyglądają baaardzo podobnie. Ale to z zewnątrz, zdaje się że chyba na warsztatach w Bytomiu już ktoś tego próbował, ale do końca nie wyszło i skorupka MBxd2 zdaje się na wózkach od Bxhpi wyemigrowała później gdzieś (czy aby nie do Czech?)
Pozdraw
Storch
D³ugo¶æ toru:: 405 m
« Odpowiedz #5 : 16 Czerwca 2014, 00:16:01 »
Jeśli fakt istnienia drugiego stopnia odsprężynowania lub jego brak uważasz za znikomy to dobry jesteś:) Na kolei najbardziej kompatybilnymi wózkami są chyba wózki od Tamary i Gagarina. Różnią się ilością cylindrów i przekładnią hamulcową, ale jedno do drugiego pasuje( Tamara ma 2 cylindry na wózek, a Gagarin 4). Czasem nawet można spotkać Gagarina z wózkami od Tamary.
Pod linkiem zdjęcie gagara z wózkami od tamary: http://www.takiewozy.cal.pl/galeria/displayimage.php?pid=333&fullsize=1
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2014, 00:20:04 wys³ane przez buczek_pkp » Zapisane
« Odpowiedz #6 : 16 Czerwca 2014, 11:03:51 »
@Storch: MBxd2, który trafił na GKW (a konkretnie na Rozbark) nigdy nie doczekał żadnych poważniejszych prac. Jedyne, co zrobiono, to postawiono go na wózki z doczepy rumuńskiej i to wszystko. Nie rozpoczęto żadnych prac zmierzających do dostosowania go do kursowania po torze o szerokości 785 mm.
« Odpowiedz #7 : 16 Czerwca 2014, 13:24:00 »
Px48-3901 został pierwotnie przekuty przez rozsunięcie cylindrów i wydłużenie osi przy zachowaniu ramy na 750mm. Eksperyment się nie udał, i wszystkie Pxy 39XX otrzymały szersze ramy.
« Odpowiedz #8 : 16 Czerwca 2014, 15:09:38 »
Gagariny z czterocylindrowymi wózkami produkowano tylko na eksport, W krajach dawnego ZSRR jeżdżą na dwucylindrowych.
A jako ciekawostkę mimo że wózek bezwidłowego Gagarina i Ludmiły wyglądają z zewnątrz tak samo to nie możemy ich zamienić.
rafaelsantee
D³ugo¶æ toru:: 43 m
« Odpowiedz #9 : 02 Lutego 2021, 23:52:19 »
Zastanawiałem się właśnie jak to jest z tym przekuwaniem. Często czytając o kolejach wąskotorowych natrafiałem na informacje o zmianie rozstawu szyn z 600mm na 750mm lub z 1000mm na 750mm. Ciekawiło mnie czy w taborze zmieniano tylko sam rozstaw kół czy też wymieniano tabor... np. taka platforma Px100 z Sochaczewskiej Kolei  Muzealnej ( https://www.google.com/amp/s/e-sochaczew.pl/artykul/muzealne-konserwacje/583246.amp). Czy chcąc przekuć wagon na tor o prześwicie 600mm z 750mm wystarczy zmienić osie i osadzić węziej koła i nie ruszać wózków czy jednak całe wózki są do wymiany? A może to zależy czy dany egzemplarz wagonu lub lokomotywy poprostu da radę przekuć albo nie?
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2021, 23:59:42 wys³ane przez rafaelsantee » Zapisane
« Odpowiedz #10 : 03 Lutego 2021, 00:06:58 »
Zasadniczo wymieniano cały tabor. Przypadki przekuć taboru są raczej marginalne, ale się zdarzały, np. rogowski wagon ratunkowy, pracujący kolejno na torach 750, 785(?), 800, 600 i 750mm
« Odpowiedz #11 : 04 Lutego 2021, 00:23:33 »
No nie takie marginalne. Zdarzały się przekucia w różnych kierunkach: z węższego na szerszy, z szerszego na węższy... Czasem jest to możliwe, czasem niekoniecznie. W przypadku taboru GKW to były przekucia z 785 mm na 600 (Ziehle dla Kolei Bydgosko - Wyrzyskich), na 750, a także z 750 na 785 (nawet nie tak dawno - patrz MBd1, Donald, czy MBxd2). Nie wszystko i nie zawsze da się przekuć z racji konstrukcji taboru lub jego część. Np. nie da się (o ile wiem) przekuć transporterów, nie da się też przekuć MBxd2 z 1000 mm na węższe rozstawy z racji różnic w konstrukcji wózków. Można jedynie całe wózki wymienić Na pewno są też i inne ograniczenia, ale nigdy jakoś szczególnie nie zgłębiałem tematu, trudno mi bardziej drążyć sprawę.
« Odpowiedz #12 : 04 Lutego 2021, 10:57:05 »
Kolega pytał o zmianę szerokości toru kolei. W tym przypadku zmieniało się tabor a nie kierowano do przekucia
majster
D³ugo¶æ toru:: 168 m
« Odpowiedz #13 : 04 Lutego 2021, 15:02:32 »
W większości tak, ale znam sporo przypadków, gdzie wraz ze zmianą szerokości toru danej kolei cały lub część dotychczasowego taboru również dostosowywano do nowej szerokości toru i taki przebudowany tabor nadal służył na danej kolei. I robiono to w różne strony z 600 na 750 i odwrotnie, z 800 na 750 i odwrotnie, z 760 na 750 i odwrotnie czy z 1000 na 750 lub odwrotnie.
« Odpowiedz #14 : 04 Lutego 2021, 19:08:16 »
Można prosić przykłady?
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2021, 20:05:20 wys³ane przez dobrzyn » Zapisane
majster
« Odpowiedz #15 : 04 Lutego 2021, 20:43:04 »
Proszę bardzo:
- kolej radzymińska, część wagonów osobowych i towarowych przebudowano z 800 mm na 750 mm i kursowały tam nadal
- kolej karczewska część wagonów osobowych przebudowano z 750 mm na 800 mm
- kolej wrzesińsko-gnieźnieńska, kujawska, rogowska, jędrzejowska część wagonów z 600 mm przebudowano na 750 mm i nadal kursowały na tych kolejach
- kolej przeworska najpierw kilkanaście wagonów przebudowano z 750 mm na 760 mm, a później oidp cały tabor przebudowano z 760 mm na 750 mm i nadal tam kursował, podobna sytuacja miała miejsce w 1944 roku na kolei Łupków-Cisna cały tabor przebudowano z 760 mm na 750 mm
- kolej średzka kilka wagonów przebudowano z 1000 mm na 750 mm i kursowały tam nadal.
To tak na szybko kilka przykładów, gdybym poszukał w swoich danych pewnie jeszcze by się coś znalazło.
Cordylus
D³ugo¶æ toru:: 336 m
« Odpowiedz #16 : 04 Lutego 2021, 21:08:56 »
Przebudowa z 760mm na 750mm i odwrotnie raczej sprowadza się jedynie do przetoczenia kół. Mam rację?
majster
« Odpowiedz #17 : 04 Lutego 2021, 21:47:00 »
Nie znam szczegółów jak wykonywano te przebudowy, ale samo przetoczenie kół raczej nie wystarczy, pamiętajmy, że dla każdej szerokości toru są określone odpowiednie parametry wymiarów zestawów kołowych minn. szerokości i wysokości obrzeża czy odległości między wewnętrznymi powierzchniami obręczy, gdyby tylko przetoczyć obrzeża przy przebudowie z 760 na 750 mm to zamiast grubości 24 mm pozostałoby 19 mm co dla szerokości 750 mm jest wymiarem kresowym i praktycznie wyklucza tabor z eksploatacji.
A co do przebudów taboru to dodam jeszcze:
- węglarki Ziehla z 785 i 750 na 600 mm i z 785 na 750 mm
- węglarki i kryte znormalizowane z 750 na 600 mm
- osobowe 1Aw z 750 na 785 mm
- osobowe z 750 na 800 mm i z 800 na 750 mm
- osobowe z 750 na 600 mm i z 600 na 750 mm
- osobowe z 750 i 800 na 1000 mm
- parowozy z 750 na 785 mm (Pxu)
- parowozy z 785 na 750 mm (Pxu, Px48, Tw9, Tw53)
- parowozy z 750 na 800 mm i z 800 na 750 mm
- parowozy z 600 na 800 mm
- parowozy z 600 na 750 mm i z 750 na 600 mm
- parowozy Px48 z 750 na 1000 mm
feyg
D³ugo¶æ toru:: 233 m
« Odpowiedz #18 : 05 Lutego 2021, 06:44:57 »
Skoro już temat został wywołany to ośmielę się zapytać o Ziehle i ich epizod na Gdańskich Kolejach Dojazdowych gdyż znajomy zadał mi takie pytanie. Niestety kwitów brak, a ze starymi kolejarzami brak kontaktu (w większej skali).
« Odpowiedz #19 : 05 Lutego 2021, 09:56:04 »
No dobra, czuję się nieco przekonany Zapewne przebudowano też tabor Cukrowni Kruszwica z 716 na 750
