24 Pa¼dziernika 2026, 02:05:40 *
Autor W±tek: Wirtualny wÄ…ski klimacik  (Przeczytany 5791 razy)
Jarek Franczyk
D³ugo¶æ toru:: 413 m
« : 27 Maja 2009, 10:28:02 »
Ciekway klimacik powstaÅ‚ w wirtualnym Å›wiecie. Polecam wiÄ™cej  :arrow: TUTAJ
...a na ten przykład:
« Odpowiedz #1 : 27 Maja 2009, 12:05:06 »
Fajne. Ktoś mi powie, w jaki sposób można to sobie uruchomić?
(mam Trainza, ale po 2 tygodniach wywaliłem z dysku bo mi się znudził)
Ale pobawić się taką kolejką to by było super.
« Odpowiedz #2 : 27 Maja 2009, 12:08:59 »
Dołączam się do pytania. Podobają mi się bardzo te screeny.
Jacek 83218
D³ugo¶æ toru:: 251 m
« Odpowiedz #3 : 27 Maja 2009, 13:11:59 »
Oho mapa Jamala  :smile:
Według tego co jest napisane w wątku na forum, mapa wyjdzie latem.
Tabor i tory są w downloadzie PTT w dziale 750mm. http://www.trainz.org/ptt/index.html Podobnie jak trochę innych wąskotorowych akcesoriów.
Reszta obiektów jest tu i ówdzie.  :wink:
To nie jest jedyna wąska mapa do Trainza. Swego czasu wyszły jeszcze chyba 2 (ale nie takie ładne), nie wiem gdzie są teraz dostępne.
« Odpowiedz #4 : 27 Maja 2009, 15:14:57 »
Cytat: "Jacek 83218"
I właśnie to jest powód z którego trainz został przeze mnie wywalony z dysku. Ściągając mapę, która jest udostępniona publicznie, powinienem mieć również możliwość ściągnięcia wszystkich "paczek" użytych do jej utworzenia. W jednym pliku, w jednym miejscu. Ewentualnie powinny mi się samoczynnie ściągnąć wszystkie "zależności".
CoÅ› jak pakiety rpm w linuksie...
« Odpowiedz #5 : 27 Maja 2009, 16:53:09 »
Mam proźbe do kogoś kto sie zna na tej grze. Niech poda konkretne linki co trzeba ściągnąć i zainstalować aby to działo. Albo zrobić pakiet wąsk. Czyli wszyto co jest potrzebne żeby działało umieścić na rapishare i podać linka. Jedno ściąganie i jest komplet a nie latanie, szukanie i kombinowanie.
Jacek 83218
« Odpowiedz #6 : 27 Maja 2009, 18:40:04 »
@ Piotr.
To dość skomplikowana sprawa. Znaczna część autorów obiektów nie zgadza się na przesyłanie obiektów mailem czy dołączanie ich do map. Niestety nie da się tego przeskoczyć. Trzeba się do tego przyzwyczaić, jak większość użytkowników Trainza. Na szczęście do większości map dołączone są spisy z linkami. (wiem że czasem to ogromne ilości linków)
A co do automatycznego ściągania zależności to, jeśli mapa umieszczona jest na Auran Download Station http://www.auran.com/TRS2004/DLS.php ściągnie się i zainstaluje wraz ze wszystkimi zależnościami użytymi na niej a dostępnymi na Download Station. Niestety te znajdujące się na innych stronach trzeba ściągnąć i zainstalować samemu.
Tylko że polskich map wąskotorowych na Download Station nie ma, są tylko normalnotorowe, ta Jamala po skończeniu będzie pierwsza tam dostępna.
@andrzej
Dział 750mm na PTT zawiera znaczną większość polskich dodatków wąskotorowych. Po zainstalowaniu powinny działać bez problemu gdyż popakowane są od razu ze swoimi zależnościami. Jedynie dla MBxd2 i WMc należy zainstalować jeszcze taki pliczek http://www.trainz.org/ptt/_download_tabor/tabor/lokhdm_sm42_dodatki.cdp
Ale uwaga wszystko robione było pod TRS04.
W nowszych z taboru zadziałają jedynie wagony i Lxd2. Obiekty raczej wszystkie.
Jacek 83218
« Odpowiedz #7 : 26 Czerwca 2009, 09:26:56 »
Mapa została opublikowana.
http://www.trainzmaps.neteasy.pl/downloads.php?cat_id=7&rowstart=8
W rarze znajduje się spis dodatków, wraz z linkami. Ale uwaga duuużo tego, i rozsiane po wielu stronach.
