17 Pa¼dziernika 2026, 05:56:23 *
Strony: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 215   Do do³u
Autor W±tek: Wieczny Konkurs  (Przeczytany 1863265 razy)
« Odpowiedz #2100 : 24 Czerwca 2011, 10:55:03 »
Stawiam: czteropak :>
« Odpowiedz #2101 : 24 Czerwca 2011, 14:00:36 »
Biorąc pod uwagę dzieci, abstynentów i osoby zmotoryzowane - jedno piwko.
« Odpowiedz #2102 : 24 Czerwca 2011, 16:15:20 »
Zarówno OczeQ jak i Janeczek są o kufel blisko. Ale nikt nie udzielił właściwej odpowiedzi na wyznaczenie długości jazdy bez znudzenia...
D³ugo¶æ toru:: 403 m
« Odpowiedz #2103 : 25 Czerwca 2011, 08:20:23 »
Sądzę że chodzi o duo browarro czyli jedno na jedną nogę+drugie na drugą co by się nie chwiać przy wychodzeniu z wagonu na dalszy ochlaj i wyżerę w Runowie.
« Odpowiedz #2104 : 25 Czerwca 2011, 12:30:01 »
Kolega Jakub oczywiście trafił w sedno. Podaję zatem pełen wzór na długość linii:
Długość trasy kolei będącej sprzętem rozrywkowym powinna wynosić tyle, aby w okresie od wyjazdu ze stacji początkowej, do znalezienia się w miejscu piknikowym głowa rodziny mogła spożyć 2, maksymalnie 3 piwa.
Kuba, spawaj!
« Odpowiedz #2105 : 25 Czerwca 2011, 14:52:53 »
Co wspólnego mają ze sobą autobus Ikarus 280.26 i wagon motorowy MBxd2?
« Odpowiedz #2106 : 25 Czerwca 2011, 15:02:50 »
"Leżący" silnik.
« Odpowiedz #2107 : 25 Czerwca 2011, 15:17:05 »
Prawie dobrze ale proszę się trochę wysilić i podać typ i wytwórnię tego ważnego podzespołu,jest jeszcze jedna wspólna cecha wspólna obu pojazdów(nie związana ze sprawami technicznymi).
« Odpowiedz #2108 : 25 Czerwca 2011, 15:46:29 »
A więc uzupełniając leżąca rzędowa wysokoprężna szóstka RABA MAN D2156 HM6U
« Odpowiedz #2109 : 26 Czerwca 2011, 05:23:54 »
Dobra Axel jedziesz z następnym pytaniem.
« Odpowiedz #2110 : 28 Czerwca 2011, 19:44:51 »
A więc na szybko.
Co należy zrobić gdy w parowozie strzelą 3 zespórki obok siebie.
« Odpowiedz #2111 : 28 Czerwca 2011, 19:59:39 »
1.Włączyć hamowanie nagłe
2.Wyskoczyć z budki i oddalać się możliwie szybko od parowozu
??Chichot
« Odpowiedz #2112 : 28 Czerwca 2011, 20:08:13 »
Jako że pytanie nie brzmiało: co przepisy nakazują aby zrobić... (wszak tam mowa o gaszeniu kotła) tak od siebie dodam:
Co należy zrobić gdy w parowozie strzelÄ… 3 zespórki obok siebie? Zdjąć z jazdy drużynÄ™ która do tego doprowadziÅ‚a, a nastÄ™pnie poddać resocjalizacji na warsztacie w trakcie której osobiÅ›cie panowie przygotujÄ… kocioÅ‚ do wymiany zespórek (demontaż osprzÄ™tu i orurowaÅ„, wsporników, blach ochronnych, innych części), nastÄ™pnie samodzielnie zÅ‚ożą parowóz. Po takiej nauce już każdy bÄ™dzie wiedziaÅ‚ jak palić czy zasilać wodÄ… kocioÅ‚. Nic tak nie uczy jak osobiste naprawianie wÅ‚asnych błędów. Szczególnie jeÅ›li ma siÄ™ to zrobić "po godzinach".
« Odpowiedz #2113 : 28 Czerwca 2011, 22:40:46 »
No Janek, nie ma to jak naprawiać zesrania się we własne parowozowe "gniazdo" w skrzyni ogniowej
Dorzucaj pod kocioł
« Odpowiedz #2114 : 28 Czerwca 2011, 22:48:55 »
Pytanie Finkowe czyli mechano-eksploatacyjne:
Dlaczego w (sprawnej) lokomotywie Lxd2 nie można przeładować przewodu głównego hamulca, a np. w Lyd1 jest to możliwe?
X-ped
D³ugo¶æ toru:: 43 m
« Odpowiedz #2115 : 29 Czerwca 2011, 11:55:00 »
Bo w Lxd2 jest przekładnia hydrokinetyczna, a w Lyd1 mechaniczna.
« Odpowiedz #2116 : 29 Czerwca 2011, 18:16:37 »
3,1415erdolita - nie w tym rzecz.
« Odpowiedz #2117 : 29 Czerwca 2011, 18:37:56 »
Jest jakiś osobny zbiornik, z którego jest ładowany PG, a do którego powietrze dostarczane jest za pośrednictwem reduktora niepozwalającego na zbyt wysokie ciśnienie?
« Odpowiedz #2118 : 29 Czerwca 2011, 19:46:06 »
No chyba Ptr to opisał mniej więcej, a dokładnie wynika to z konstrukcji zaworu maszynisty, zawor St60 w Lxd2 jest zasilany w polozeniu "jazda" przez wspomniany zawor redukcyjny (powietrzem o cisnieniu 0,5Mpa) i nie posiada położenia "fala" tj popełniania bezpośrednio z przewodu zasilajacego (0,8MPa). I tu po prostu nie da się fizycznie przeładować
Natomiast zawor H14K1 we wszelakich wynalazkach typu Wls150, SM03, ET21 itp  posiada poÅ‚ożenie "napeÅ‚nianie"  vel "fala" tj poÅ‚ożenie pierwsze podczas którego przewód główy jest popeÅ‚niany bezposrednio powietrzem z przewodu zasilajÄ…cgo (0,8MPa), i poÅ‚ożenie "jazda" podczas którego PG zasilany jest powietrzem z zaworu redukcyjnego zaworu maszynisty (regulator ciÅ›nienia). WiÄ™c jeżeli damy w falÄ™ to PG przeÅ‚adujemy
Myślę że o to Kucowi chodziło chyba, że jest jakiś "haczyk"
P.S Dodam jescze że w "niesprawnej" lokomotywie Lxd2 można PG przeładować jeżeli np źle jest zawór redukcyjny wyregulowany i wali w PG np z 5,5 atm. W EN57 też niby się nie da przeładować a ostatnio jak jechałem to miałem 5,8 atm w PG z jednej kabiny
« Odpowiedz #2119 : 29 Czerwca 2011, 21:46:54 »
To idzie fala, fala, fala...
Kolega Ptr rozwiązał zagadkę, zaś Fidzio dokładnie ją rozkminił. Myślę, że sprawiedliwie będzie jak następne pytanie zada Kolega Andrzej 2110.
Dodam że w Lxd2 przewód główny można przeładować jak paproch dostanie się do reduktora i w zbiorniku głównym zredukowanego ciśnienia będzie to samo co w zbiorniku głównym, dlatego warto dbać o czystość przed ślubem (niektórzy wiedzą o co biega) jak również przed zaworem redukcyjnym (to każdy wie).
Strony: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 215   Do góry
