16 Listopada 2026, 06:29:18 *
Autor W±tek: Kolejka Ogrodowa  (Przeczytany 37883 razy)
michuroz
D³ugo¶æ toru:: 11 m
« : 29 Grudnia 2011, 20:50:16 »
Witam wszystkich
To mój pierwszy post.
Planuje zrobić/kupić kolejkę wąskotorową/ogrodową narazie jestem na etapie zbierania pieniędzy i zbierania wiedzy .
Mam makiete H0 50m torów (niedokończonom)
Mam kilka pytań:
-jaką skalę wybrać :
-skala G 1/22,5(myślałem o piko
-skala 1/6,1/5 (myślałem o maxtrak    http://www.maxitrak.co.uk
-Widziałem że kilka osób ma kolejki wąskotorowe
SMG
D³ugo¶æ toru:: 90 m
« Odpowiedz #1 : 29 Grudnia 2011, 21:21:08 »
Sam posiadam kolejkę Piko w skali G i jak dotąd nie narzekam, choć w sumie jest to skala 1:32 (pojazdy normalnotorowe). Łatwo to ocyfrować i co najważniejsze można kupić nowe modele w miarę blisko (albo sprowadzić za pomocą zaprzyjaźnionego sklepu modelarskiego lub pojechać np. do Zgorzelca gdzie po niemieckiej stronie jest sklep modelarski). W kolekcji mam też kolejkę Fallera na węższy rozstaw ale mam spore problemy z nabyciem czegokolwiek na Ebayu.
WIĆUŚ
D³ugo¶æ toru:: 241 m
kolejkowy zawrót głowy
« Odpowiedz #2 : 29 Grudnia 2011, 22:46:39 »
Witamy na forum.
Po pierwsze, trzeba zacząć od tego, ile masz miejsca. Od ilości posiadanego miejsca zależy wybór skali. Chyba nie chcesz żeby pociąg jednym końcem opuszczał jedną stację, a drugim dojeżdżał do drugiej.
Po drugie, co chcesz odwzorować. Marzy Ci się kolej wąskotorowa, czy skłaniasz się ku torom normalnym?
Po trzecie, jak gruby masz portfel. Modele w skali G są dość drogie.
http://www.modelmania.com.pl/index.php?cPath=2131_938_2119_2121&%3CosCsid%3E
Maxtrak to angielska firma, transport do Polski może być kosztowy. Poza tym, są to duże modele, więc na pewno nie będa tanie.
Jeśli chodzi o inne skale to:
W skali 1:32 firmowego taboru wąskotorowego praktycznie nie ma, a normalnotorowy jest drogi. Trudno zdobyć torowisko odporne na warunki atmosferyczne. Ja zdecydowałem się na ta skalę, ponieważ posiadałem zabawkowy tabor, który można było łatwo przerobić na coś co przypomina rasowe modele.
W skali 1:45, tabor wąskotorowy można zbudować na podwoziach mniejszych skal:
1000mm - tor szerokości 22mm (skala S)
750mm - tor szerokości 16,5mm (skala H0)
600mm - tor szerokości 12mm (skala TT)
Jedyna wada jest to, że torowisko w wyżej wymienionych skalach jest nietrwałe na warunki atmosferyczne. Promienie ultrafioletowe pogarszają właściwości plastiku, podkłady zaczynają się kruszyć.
Natomiast tabor normalnotorowy można zdobyć po bardzo atrakcyjnych cenach.
Mniejszych skali raczej nie powinno się stosować.
Jeśli, jednak dysponujesz dużą sumą pieniędzy, oraz nie chcesz się bawić w samodzielne budowanie taboru, polecam Ci skale G. Modele są przyzwoicie wykonane, i odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne. Ale, pamiętaj, że kolej ogrodowa zbudowana firmowymi produktami, czyli masowo produkowaną tzw. sieczką jest bezdusznym zbiorem kawałków plastiku. Zazwyczaj ludzie wolą oglądać modele zbudowane ręcznie, od podstaw.
Lecz najważniejsze jest to aby tobie się podobało
Pozdrawiam i witam w gronie kolejarzy ogrodowych.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2011, 22:50:52 wys³ane przez WIĆUŚ » Zapisane
SMG
D³ugo¶æ toru:: 90 m
« Odpowiedz #3 : 30 Grudnia 2011, 11:09:24 »
Modele w skali G mają to do siebie że zawsze można je znacznie rozbudować (czego nie oferują modele Fallera), np. wyposażyć model w generator dymu i dźwięku, takie coś kosztuje koło 800 zł. Wszystko na dobrą sprawę jest zależne od tego jak dużo pieniędzy i czasu się posiada. Kolejka Piko (zestaw startowy czyli owal, skład, transformator) to koszt 800 zł, długa prosta (60 cm) kosztuje 46 zł, zwrotnica to koszt od 150 do 200 zł. Osobiście polecam sklep w Zgorzelcu, miła obsługa i nawet jakieś promocje mają, jest tylko jedno ALE, nie umieją mówić po angielsku więc czasami bywają problemy z komunikacją.
PIKO 37200 special Ma³e | Du¿e
-tak wygląda zwaloryzowany i spatynowany model lokomotywy BR80, jest to wersja "wypasiona", posiada tak jak wspomniałem generatory dymu i dźwięku. Koszt takiej zabawy to 800 zł(zestaw)+800zł( dekoder,generatory)+600 zł (ocyfrowanie zestawu czyli sterowanie cyfrowe).
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2011, 11:12:56 wys³ane przez SMG » Zapisane
michuroz
D³ugo¶æ toru:: 11 m
« Odpowiedz #4 : 30 Grudnia 2011, 11:17:23 »
Jak wcześniej powiedziałem teraz zbieram wiedze i kase narazie mam 650zł więc krótko mówiąc nic, teraz dokańczam makietę H0
(podeśle zdjęcia działka jest nie mała 3600m w Rozgartach pod Toruniem.Myślałem żeby to wyglądało jakoś tak:
-tory ciągnące się na około całej działki
-kilka mostów, parowozownia
-oświetlenie
-skala to chyba G 1/22,5 lub te z maxtrak ale to chyba za drogie ( może w przyszłości  )
-raczej kupie kilka modeli ale trochę chce zrobić własnoręcznie
* dom.jpg (127.64 KB, 1016x703 - wy¶wietlony 2034 razy.)
michuroz
D³ugo¶æ toru:: 11 m
« Odpowiedz #5 : 30 Grudnia 2011, 11:20:48 »
Bardzo fajny ten parowóz podobny widziałem na allegro ale za ok.4200zł
SMG
D³ugo¶æ toru:: 90 m
« Odpowiedz #6 : 30 Grudnia 2011, 11:27:41 »
 To w sumie podobnie jak ja, osobiście jestem za budowaniem modelu linii kolejowej, czyli nie robienie "kółka", bo to nie jest model prawdziwej kolei. Obecnie po nowym roku przymierzam się do odwiedzenia ponownie Zgorzelca, więc jakby co będę informował jak wygląda sprawa z modelami.
 Zaletą Piko jest to że można w sumie robić model całego systemu transportowego, obecnie wąskotorowa część  mojego projektu jest zawieszona (po prostu mam za małe umiejętności modelarskie do tworzenia torowiska, szczególnie zwrotnic) ale w nadchodzącym roku 2012 planuje zbudować przynajmniej jedną stację normalnotorową z kawałkiem szlaku. Prócz zakupu prostych, zwrotnic i łuków przymierzam się do zakupu dwóch węglarek EAOS (je łatwo przerobić na polskie EAOSy, wszak to tylko kwestia pomalowania i nałożenia kalki).
 Zaś co do Fallera to po prostu go zwaloryzuję i zrobię sobie prostą w ogrodzie by można było zaprezentować wąskotorową część kolekcji. I przypominam- w zasadzie Piko to jest skala 1:32 bo to są modele na rozstaw 45 mm, normalnotorowe, wąskotorowe są modele firmy LGB (i to nie wszystkie). Zaś modele Fallera to skala 1:32 ale wąskotorowa (1000mm).
A powyższy model to zwykły parowóz Piko, ten który wspomniałeś to model firmy Marklin, strasznie drogawej firmy.
michuroz
D³ugo¶æ toru:: 11 m
« Odpowiedz #7 : 30 Grudnia 2011, 11:48:03 »
Mam jeszcze jedno pytanie
- jak ją zbudować ( kolej ogrodową) jakieś porady typu podsypka pod tory itd..................
                 Chce wszystko sobie zaplanować
SMG
D³ugo¶æ toru:: 90 m
« Odpowiedz #8 : 30 Grudnia 2011, 11:53:19 »
http://priv.gtlodz.eu/img-pierwsze_jazdy_probne,24031,search.html?sid=267e5395b15ee5ccee862a4933f791742e635992 - tak wygląda u mnie fragment torowiska, zasadniczo ława torowiska jest wykonana z piasku a na to kładzie się widoczny żwir, trochę zarasta (nieznacznie) ale nie jest w ogóle pryskane więc to i tak niezły wynik.
michuroz
D³ugo¶æ toru:: 11 m
« Odpowiedz #9 : 30 Grudnia 2011, 11:59:49 »
A co to za parowóz?
SMG
D³ugo¶æ toru:: 90 m
« Odpowiedz #10 : 30 Grudnia 2011, 12:02:50 »
BR80, dokładnie takie samo jak to widoczne na filmie, tyle że w wersji podstawowej, bez dekodera i generatorów.
michuroz
D³ugo¶æ toru:: 11 m
« Odpowiedz #11 : 30 Grudnia 2011, 12:10:59 »
Fajna, chyba taką sobie już kupie, na modelmani.com.pl jest za 660zł
michuroz
D³ugo¶æ toru:: 11 m
« Odpowiedz #12 : 30 Grudnia 2011, 12:13:06 »
A jeszcze jedno takie tory skali G z PIKO powinno się chować na zimę
SMG
D³ugo¶æ toru:: 90 m
« Odpowiedz #13 : 30 Grudnia 2011, 12:34:12 »
Szczerze mówiąc te torowiska mogą leżeć pod chmurką, bo są wykonane z mosiądzu, na YT też jest parę materiałów na ten tamat ot choćby ten:
LGB Piko BR 218 im Winter Gartenbahn Ma³e | Du¿e
michuroz
D³ugo¶æ toru:: 11 m
« Odpowiedz #14 : 30 Grudnia 2011, 13:33:32 »
Ale przecież jeżeli jest śnieg na torach to nie będzie zwarcia, chyba że coś źle rozumie.
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2011, 13:43:50 wys³ane przez michuroz » Zapisane
Mallet
D³ugo¶æ toru:: 248 m
« Odpowiedz #15 : 31 Grudnia 2011, 15:25:36 »
Witaj ,kolej ogrodowa to fajna sprawa ale niestety bardzo pracochłonna, jeśli chce się wszystko zrobić od podstaw ,za to nie potrzebujesz dużo pieniędzy aby ją zrobić.
Masz dwie koncepcje albo będziesz jeżdził na niej albo będziesz na nią patrzył.
Pytanie jest ,czy umiesz kleić modele z kartonu .?
Szyny LGB są drobie o wiele taniej wychodzi wykonać je samemu z profili hutniczych stalowych .
A  przede wszystkim wykonaj plan lini i wtedy odpowiesz sobie na pytania które zapewne Cię teraz nurtują.
Na początku budowy też tak miałem i za dużo chciałem a w końcu działka nie z gumy i trzeba było zrobić program mniej znaczy lepiej.
michuroz
D³ugo¶æ toru:: 11 m
« Odpowiedz #16 : 31 Grudnia 2011, 19:48:57 »
Zdecydowałem się na skale G ALE BĘDĘ CHCIAŁ ZROBIĆ KILKA RZECZY RĘCZNIE
SMG
D³ugo¶æ toru:: 90 m
« Odpowiedz #17 : 01 Stycznia 2012, 14:00:18 »
Podobnie jak ja , w zasadzie za jakiś czas planuję wykonać parę prostych, do tego zastanawiam się skąd skombinować wózki do mojej skali, wszak "buda" może być wykonana z dobrze impregnowanego kartonu . W ten sposób można zbudować np. BIPĘ, która ma stosunkowo proste ściany i wydaje się być w miarę prostą bryłą. Moje marzenie to posiadanie lokomotywy ST44 w swojej kolekcji ^^.
michuroz
D³ugo¶æ toru:: 11 m
« Odpowiedz #18 : 01 Stycznia 2012, 19:36:22 »
Jak macie jakieś pomysły co do planu jak to ma wyglądać to napiszcie lub narysujcie w paincie lub programie
           działka ma 3600m oto plan działki
https://picasaweb.google.com/104050187768612650647/1Stycznia2012#5692734132479286114
Mallet
« Odpowiedz #19 : 02 Stycznia 2012, 00:21:01 »
Sam musisz wiedzieć co tak naprawdę chcesz wybudować i jaką powieszchnię chcesz na to przeznaczyć.
Przeważnie układy torowe są zamknięte ,taki torty jak w H0 ,im dłuższa linia tym większe problemy z zasilaniem.Stąd wielu modelarzy do swoich koleji ogrodowej stosuje zdalne sterowanie ,odpada problem z czyszczeniem szyn.
Zdejmowanie szyn na zimę , jak dla mnie to trochę uciążliwe zajęcie tym bardziej jeśli zamierza się wykonać podsypkę pod tory.
Jeśli chodzi o plany to proponuje abyś popatrzył na plany makiet w HO jest tego sporo w necie i można sobie coś wedle gustu wybrać.
