18 Pa¼dziernika 2026, 06:41:33 *
Autor W±tek: PrÄ…dnica PCPOx 76/220 z Wls 150  (Przeczytany 4766 razy)
Janusz
« : 05 Czerwca 2013, 16:48:51 »
Mam zagwozdkÄ™. Dane tej prÄ…dnicy spisane z tabliczki znamionowej znalezionej na zdjÄ™ciu w sieci to: napiÄ™cie znamionowe 28V, prÄ…d 35A, moc 0,9kW przy 2800br/min. Niby wszystko jasne, ale... Rosjanie produkujÄ… lub produkowali prÄ…dnicÄ™ Г-731 o identycznym wyglÄ…dzie, jednak mocy 1,5kW. Nawet dla najsÅ‚abszej ze znalezionych wersji nadal jest to 1,2kW. Å»eby byÅ‚o ciekawiej, prÄ…dnica z naszej lokomotywy nie ma tabliczki znamionowej, a jedynie wybity na korpusie symbol PCPOx 76/220. Natomiast w tarczach Å‚ożyskowych spoczywajÄ… radzieckie Å‚ożyska ту,  szczotki majÄ… te same wymiary, wykonane sÄ… z tego samego materiaÅ‚u (M 20) i jest ich tyle samo, co w radzieckiej.
I teraz pytanie zasadnicze. Czy w polskich wersjach poczyniono jakieś oszczędności?
Bezpiecznej jest oczywiście nastawić regulator na niższe wartości prądu, ale te dziesięć czy piętnaście amper więcej nieco kusi, a skoro rosyjski odpowiednik jest mocniejszy? Chyba, że Rosjanie podali zbyt optymistycznie parametry, lecz z drugiej strony zamontowany na naszej lidce regulator RRT-32 ograniczał prąd na poziomie ok. 50A a jednak komutator i uzwojenia wirnika prądnicy nie nosiły śladów przeciążenia. Mniej prawdopodobne wydaje mi się podanie przez Rosjan mocy mechanicznej na wale, tym bardziej, że w dostępnych danych nigdzie właściwie nie określono prądu znamionowego albo sprawności maszyny.
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2013, 22:50:25 wys³ane przez Janusz » Zapisane
785mm
« Odpowiedz #1 : 05 Czerwca 2013, 19:56:09 »
W naszej 215 jest polska prądnica i podłączona poc RRT-32 spokojnie 45 amperów uciąga bez żadnych rewelacji
kanalarz
« Odpowiedz #2 : 05 Czerwca 2013, 23:20:19 »
Po zabawie z regulatorem elektronicznym produkcji radzieckiej pamiętam, że była tam taka ciekawa tabliczka z opisem jak dany regulator "stroić" do różnych typów prądnic - z tego wynikało właśnie, że są też prądnice o większej mocy kótre praktycznie nie wymagają regulacji prądowej bo są w stanie wytrzymać sporo.
Ale aby opisać to bardziej detalicznie musiałbym sięgnąć pamięcią (lub wzrokiem) do tejże tabliczki.
Z drugiej strony mechaniczne regulatory stosowane w Lydkach to były RRT-24 lub RRT-32 więc jak widać bywało różnie - czemu? oczywiście dlatego, że onegdaj gdy Lydkę "Konstruowano" (tu bardziej pasuje słowo "ulepiono") miała ta tylko odbiór w postaci dwu reflektorów i ew. oświetlenia wnętrza. Zatem maksymalny pobór prądu wynosił nie więcej jak 145 W, zaś rozruch przewidywany był wyłącznie raz na dobę przy założeniu pracy relatywnie ciągłej przy obrotach min. 600 obr/min - po cóż było zatem wstawiać większą prądnicę?
Janusz
« Odpowiedz #3 : 06 Czerwca 2013, 00:36:00 »
Znalazłem jeszcze http://www.ser-sarajkin.narod2.ru/ALL_OUT/TiVOut10/SuRuPzWg/SuRuPzWg265.htm
i http://www.ser-sarajkin.narod2.ru/ALL_OUT/TiVOut10/SuRuPzWg/SuRuPzWg266.htm
Jak widać prądnica ma rodowód wojskowy. Z całego szeregu G-731 miała najmniejszą moc. Natomiast faktycznie istniała prądnica nie wymagająca ogranicznika prądu i z tekstu wynika, że była to G-5.
785mm
