17 Pa¼dziernika 2026, 00:26:38 *
Autor W±tek: Przekucie WLS40/WLS50 na szerszy rozstaw  (Przeczytany 7844 razy)
D³ugo¶æ toru:: 1039 m
« : 30 Listopada 2006, 11:02:52 »
Postanowiłem utworzyć ten wątek z uwagi na zainteresowanie kilku osób tematem przekucia lokomotyw serii WLS-40/WLS-50 z rozstawu 600m na szerszy.
Jedyną, znaną mi dotąd przekutą lokomotywą tej serii jest WLS-50 stacjonująca na terenie starachowickiego Wielkiego Pieca (obecnie Muzeum Przyrody i Techniki). Lokomotywa ta znajduje się w końcowej fazie remontu i o ile nie wyjdą jakieś problemy to będzie zrobiona do wiosny. W trakcie remontu wykonano większość czynności przewidzianych naprawą główną, temat było poruszany tu:Klik
Proponuję zebrać tu do kupy wszystkie zagadnienia potrzebne to wykonania przekucia lokomotywy. Są to m. in:
1. Poszerzanie zestawów kołowych
- wyprasowanie kół z istniejących osi
- wytoczenie nowej osi
- wprasowanie kół na nową oś.
Przy okazji warto przetoczyć obręcze i czopy - o ile jest taka potrzeba oraz założyć nowe panewki osiowe
2. Ślepa oś - starachowicka WLS-50 ma dospawany dłuższy czop, prawdopodobnie nasunięty jako tuleja na stary czopy i obspawany po obwodzie. Wygląda to następująco:
Z technicznego punktu widzenia nie jest to rozwiązanie idealne, nie wiemy też jak się sprawdzało w eksploatacji. Najlepszym, ale i najdroższym rozwiązaniem byłoby wykonanie nowej ślepej osi.
2. Układ hamulcowy - trzeba dotoczyć nowe wieszaki, oraz dorobić część nowych płaskowników. Nie są to skomplikowane elementy i łatwo będzie je dorobić.
Liczę na merytoryczną dyskusję tym temacie.
D³ugo¶æ toru:: 602 m
« Odpowiedz #1 : 30 Listopada 2006, 14:35:41 »
Cytat: "Rogoz"
Nowej ślepej osi (tak naprawdę jest to wał) - jak rozumiem - dłuższej. To nie rozwiąże problemu! Owszem moment gnący czopów korbowych się zmniejszy, ale kosztem zwiększenia momentu gnącego "wystających" odcinków ślepego wału. Obok zastosowania dłuższego ślepego wału należałoby poszerzyć ostoję i skrzynię przekładniową tak, by łożyska znajdowały się jak najbliżej korb.
Cytat: "Rogoz"
A co konkretnie? Płaskownik to nazwa hutniczego półwyrobu, a nie części. Musicie dorabiać jakieś dźwignie, cięgna?
S posdravem Adam
D³ugo¶æ toru:: 531 m
« Odpowiedz #2 : 30 Listopada 2006, 21:04:10 »
Cytat: "Adam W"
Wał się przedłuży tylko o około 7-8 cm na strone. Skoro czopy w Starachowicach to wytrzymują to tymbardziej wał, który na pewno jest sporo przewymiarowany.
Cytat: "Adam W"
To może od razu zbudowac nową lokomotywe? Pozatym nie jest powiedziane że łozyska bliżej korb będą lepiej zabezpieczały wał przed gięciem.
« Odpowiedz #3 : 30 Listopada 2006, 21:17:59 »
Cytat: "Adam W"
Cytat: "Rogoz"
Cytat: "Rogoz"
S posdravem Adam
ROTFL Chichot
Zbudujmy nową lokomotywę...
« Odpowiedz #4 : 30 Listopada 2006, 21:29:29 »
Cytat: "AXEL"
ROTFL
Cytat: "Rogoz"
Wydłużenie wału nie rozwiąże problemu. Zamiast zginania wydłużonego czopa będzie zginana wydłużona oś. Tak więc nie jest to żadne ulepszenie. ROTFL
S posdravem Adam
« Odpowiedz #5 : 01 Grudnia 2006, 07:20:29 »
Cytat: "Adam W"
Ja w swoim poscie pisałem swoje przemyślenia na podstawie swojej wiedzy i doświadczeń. Mogę się mylić w tym co napisałem o wale ślepym. Rozumiem że ty dokonałes stosownych obliczeń i wiesz na pewno że to nie rozwiąze proble a tylko stworzy nowe :Co?:
