17 Pa¼dziernika 2026, 00:28:37 *
Autor W±tek: Budowa parowozu  (Przeczytany 18887 razy)
Kubaczkowski
D³ugo¶æ toru:: 26 m
« : 30 Stycznia 2007, 21:47:06 »
Witam! Mam pytanko dotyczące budowy i zasady działania parowozu - czemu służy takie wypuszczanie pary jak na moim filmie z px'em http://www.youtube.com/watch?v=1oWNwTLoobI
Szukałem już na fachowych stronach dotyczących parowozów, ale nic nie znalazłem. Czy to może jest spowodowane potrzebą obniżenia ciśnienia w kotle na postoju? Słyszałem, że to jest chyba sprężarka, ale nie wiem do czego służy.
DziÄ™ki z góry za pomoc i proszÄ™ o zrozumienie, jeÅ›li zadaÅ‚em bardzo laickie pytanie.  :mrgreen:
http://qbakolej.cal.pl/ -> moja kolejowa galeria
D³ugo¶æ toru:: 602 m
« Odpowiedz #1 : 30 Stycznia 2007, 22:17:38 »
Trochę trząsłeś tą kamerą. Nie bardzo widać skąd ta para się wydobywa, ale po dźwięku wnoszę że to sprężarka z uporem nabija zbiorniki (swoją drogą dość szybko).
Cytat: "Kubaczkowski"
Jak każda sprężarka do sprężania
A tak na poważnie to spręża powietrze wykorzystywane potem przez układ hamulcowy.
S posdravem Adam
Kubaczkowski
D³ugo¶æ toru:: 26 m
« Odpowiedz #2 : 30 Stycznia 2007, 22:20:22 »
Cytat: "Adam W"
Ok. Jednak dobrze myÅ›laÅ‚em, że to sprężarka, ale do czego to sÅ‚uży to nabijanie zbiorników?  :mrgreen:
Marcin Przybysz
« Odpowiedz #3 : 31 Stycznia 2007, 09:32:54 »
No przecie Ci Adam wyłożył do czego:
Cytat: "Adam W"
tzn: nabija je (to powietrze), czyli spręża - w zbiornikach  :mrgreen:
D³ugo¶æ toru:: 531 m
« Odpowiedz #4 : 31 Stycznia 2007, 09:34:26 »
Taki nabity zbiornik wkręcasz do syfonu napełnionego wodą i masz wode gazowaną. Jak dodasz jakiegoś soku to masz orenżade.
Kubaczkowski
D³ugo¶æ toru:: 26 m
« Odpowiedz #5 : 31 Stycznia 2007, 09:50:46 »
Dzięki wielkie za pomoc.
fidzio
« Odpowiedz #6 : 31 Stycznia 2007, 18:47:48 »
Cytat: "Przemek"
no nie za bardzo  :grin:  bo gazowanie napojów polega na rozpuszczaniu w niej ciekÅ‚ego CO2, sprezone powietrze nie rozpuszcza sie w plynach
« Odpowiedz #7 : 31 Stycznia 2007, 22:48:06 »
Cytat: "Adam W"
Panów widze się żarty trzymaja a kolega poważnie pyta...
Sprężarka parowozu to nic innego jak pompa pompująca powietrze do zbiorników ciśnieniowych w parowozie i w wagonach poprzez układ przewodów hamulcowych.
W dużym uproszczeniu powietrze to jest wykorzystywane podczas hamowania i luzowania hamulców w caÅ‚ym skÅ‚adze, a dokÅ‚adniej we wszystkich wagonach posiadajÄ…cych czynny hamulec pneumatyczny i  oczywiÅ›cie w samym parowozie.
W razie pytań - pisz na prv.
« Odpowiedz #8 : 01 Lutego 2007, 08:19:09 »
Cytat: "AXEL"
W dużym uproszczeniu powietrze to jest wykorzystywane podczas hamowania i luzowania hamulców w całym składze,
A w jaki sposób jest to wykorzystywane?
« Odpowiedz #9 : 01 Lutego 2007, 17:48:43 »
W uproszczeniu wyglÄ…da to tak:
W każdym wagonie masz instalację składającą się z:
-Przewodu (rury) połączonego wężami z sąsiednimi wagonami
-Rozdzielacza (zaworu rozrzÄ…dczego)
-Zbiornika
-Cylindra z tłokiem połączonym z klockami hamulcowymi.
Jeżeli w przewodzie jest sprężone powietrze to rozdzielacz "nabija" nim zbiornik.
Kiedy ciśnienie w przewodzie spada (otwarcie kranu hamulca powoduje wypuszczenie powietrza z przewodu do atmosfery) rozdzielacz zamyka połączenie zbiornika z przewodem (żeby powietrze ze zbiornika nie uciekło) i otwiera połączenie zbiornika z cylindrem. W efekcie w cylindrze wzrasta ciśnienie, tłok się przesuwa i klocki zostają dociśnięte do obręczy.
  Przy wzroÅ›cie ciÅ›nienia w przewodzie nastÄ™puje wypuszczenie powietrza z cylindra do atmosfery. Specjalna sprężyna cofa tÅ‚ok wraz z klockami. Połączenie cylinder-zbiornik zostaje zamkniÄ™te a przewód-zbiornik otwarte.
Dokładnie budowy rozdzielacza z pamięci nie podam. Istnieją różne rozwiązania (Oerlikon, Westinghouse, Matrosow i wiele innnych).
Na parowozie masz z grubsza taką samą instalację hamulcową jak w wagonie a do tego sprężarkę i zbiornik główny z którego podaje się powietrze do przewodu. No i oczywiście dwa krany. Jeden do hamowania samym parowozem a drugi do całego składu.
Właściwie to przydałby się jakiś rysunek...
Kubaczkowski
D³ugo¶æ toru:: 26 m
« Odpowiedz #10 : 01 Lutego 2007, 17:59:49 »
Jeszcze raz dzięki za wytłumaczenie, choć samą zasadę działania systemu hamulcowego znałem. Zapomniałem tylko, że to urządzenie co tłoczy powietrze do przewodu hamulcowego nazywa się sprężarką i nie wiedziałem jak ona wygląda w parowozie.
« Odpowiedz #11 : 09 Lutego 2007, 23:49:00 »
a tak wyglÄ…da.
Tu akurat Pyskowicka Pt47-50
« Odpowiedz #12 : 10 Lutego 2007, 10:17:55 »
Cytat: "AXEL"
Która dwa lata temu wyglądała tak:
dziÅ› wyglÄ…da tak:
Co będzie z nią za dwa lata ??
Zdjęcia podlinkowałem z oficjalnej strony TOZKiOS Pyskowice
Marcin Przybysz
« Odpowiedz #13 : 10 Lutego 2007, 21:02:13 »
Za dwa lata....
dwa lata temu poznałem Axela... i jego historię Pt47-50 ... "jeszcze będzie pod parą" ... "dobra dobra"....
ech nic nie mówię, po tym, co wczoraj zobaczyłem
« Odpowiedz #14 : 11 Lutego 2007, 01:00:37 »
Za dwa lata koniec swiata
moja ukochana maszyna pod parą bedzie wiozła nasze dupska kolejowe na parade do Wolsztyna:D
« Odpowiedz #15 : 11 Lutego 2007, 08:47:04 »
Cytat: "AXEL"
Z tobÄ… za sterami :wink:
« Odpowiedz #16 : 11 Lutego 2007, 10:21:34 »
Cytat: "AXEL"
Ja to powiedziałem Chichot Będzie owszem wiozła pod warunkiem że Bóg i PLK (albo na odwrót) pozwolą Chichot Natomiast bez kwitów na maszynę (kurna wszyscy szukają jakichs kwitów w tym państwie czy to nei obłęd Co? )których szukamy i kapusty ($$$) poza bramy Parowozowni Pyskowice się nie ruszymy.
