30 Listopada 2026, 03:08:05 *
Autor W±tek: Wagony FAUR - oświetlenie, regulatory  (Przeczytany 30604 razy)
« Odpowiedz #20 : 20 Stycznia 2011, 18:13:46 »
Problem stanowi przekrój zastosowanych przewodów i brak dostępności tych nietypowych żarówek o małej mocy.
Brak dostępności? Ja kupiłem takie żarówki B22 24V 25W bez problemu po cenie 3 zł/szt. Produkuje je co najmniej kilka firm a sprzedaje jeszcze więcej.
D³ugo¶æ toru:: 831 m
« Odpowiedz #21 : 24 Lipca 2011, 21:54:24 »
Powstała kolejna wersja oświetlenia wagonu Faur - tym razem normalna taśma 300LED. Po zdjęciu rur do każdej oprawy został wklejone po 2 paski po 25cm połączone w szereg i włączone zamiast przetwornicy do kostki. Pozostała część paska - 5x2x10cm została użyta do opraw w przedsionkach i WC. Żarówki nad stopniami usunięto, żarówki w lampach sygnałowych zastąpiono płytkami po kilkanaście  LED-ów z oporniczkami (były akurat w pudełku). Prąd zmierzę przy najbliższej okazji.
Janusz
« Odpowiedz #22 : 25 Lipca 2011, 18:26:26 »
Na razie na warsztacie jest regulator napięcia z Faura. Zobaczymy, czy i na ile damy radę poprawić niedoskonałości oryginalnych.
785mm
« Odpowiedz #23 : 25 Lipca 2011, 18:52:19 »
O a to macie prądnice/alternator? Oryginalne regulatory prądnic nadawały się lepiej jako podstawki do kwiatków. W WMD Ełk w ciągu dwóch lat wymieniono przeszło 100 (!) takich regulatorów. Ja proponowałbym zastosowanie regulatora produkcji krajowej np ARP jest to bardzo dobra sprawdzona konstrukcja która z powodzeniem wiele lat już pracuje we wszystkich wagonach z prądnicami Pw114
Janusz
« Odpowiedz #24 : 25 Lipca 2011, 22:54:54 »
Nie doprecyzowałem, chodzi o lokomotywy. Zastosowano w nich alternatory 6,3kW. I o ile nie ma z nimi kłopotów, to dość kiepsko pracują regulatory napięcia. Stabilizacja napięcia jest zła, irytujące są pulsacje  oświetlenia przy niskich obrotach silnika. Z krótkiego przeglądu sieci wynika, że można by zastosować ARPP30. Spróbujemy jednak opracować własny układ w oparciu o łatwo dostępne elementy. Zasadniczą zmianą w porównaniu do oryginalnych będzie zasilanie uzwojenia wzbudzenia prądem z instalacji lokomotywy, a nie wewnętrznego prostownika regulatora. Czyli w konsekwencji prądnica będzie obcowzbudna. Zmodyfikowany zostanie obwód kontroli zaniku fazy tak , by niemożliwa była praca dwufazowa, bardzo szkodliwa dla maszyn synchronicznych. Spodziewam się poprawić działanie ogranicznika prądu. W zasadzie oryginalne regulatory również zapewniają te funkcje, ale mam wrażenie, zbyt daleko uproszczono ich układ i w konsekwencji pracują niestabilnie.
Natomiast nie przewidujemy utrzymywania w wagonach prądnic i baterii wagonowych. Przy okazjonalnym wykorzystaniu klas nie ma to sensu.
785mm
« Odpowiedz #25 : 27 Lipca 2011, 07:32:11 »
Kolego ten alternator to ten bezszczotkowy wynalazek czy zwykły z pierścieniami ?  Bo jeżeli zwykły to nie widzę przerabiania go z 9 na 6 diodowy. Wystarczy dorobić mostek do wzbudzania z 3 diod i dać jakiś regulator napięcia powszechnie dostępny na wymagane napięcie np. taki
http://www.ape.com.pl/index.php?id=18&produkt=59
Aby tylko prąd wzbudzania alternatora nie był za duży dla niego, musisz znać rezystancje uzwojeń wzbudzania.
Janusz
« Odpowiedz #26 : 27 Lipca 2011, 14:39:04 »
Bezszczotkowy,prąd wzbudzenia ok. 2A. W oryginalnym rozwiązaniu dodatkowy prostowniki jest właśnie w regulatorze napięcia. Jednak problem polega na tym, że na niższych obrotach prądnica zbyt wolno się wzbudza. W regulatorze jest opornik, który pełni podobną rolę jak lampka w klasycznym samochodowym układzie ładowania, czyli doprowadza niewielki prąd do uzwojenia wzbudzenia w momencie gdy prądnica stoi. Można zmniejszyć jego opór, wtedy pulsacje są mniejsze, ale z kolei stabilizacja jest jeszcze gorsza. Ten alternator po prostu ma dość duże stałe czasowe, a regulator zbyt uproszczono.
Ja nawet zastanawiałem się nad jakim gotowym urządzeniem. Jednak chciałbym też ograniczyć prąd ładowania akumulatorów, który dochodzi w pierwszych minutach po rozruchu do ponad 100A. Myślę że wystarczy ok.50A. To będzie wartość zupełnie wystarczająca w normalnej eksploatacji, bo aparaty samej lokomotywy pobierają mało prądu. Jedynie oświetlenia to ok. 20A. A dla akumulatorów jednak lepiej gdy są doładowywane mniejszym prądem.
 Układ jest na razie w trakcie prób, zobaczymy co z tego wyjdzie.
785mm
« Odpowiedz #27 : 27 Lipca 2011, 17:08:48 »
Rozumiem kolego. To może wystarczyło by zamiast tego orginalnego wstawić jakiś porządniejszy na pewno coś by dobrał.
Co do tego ograniczenia prądu ładowania akumulatorów to czy jest naprawdę konieczne, przecież we wszelkich sprzętach z alternatorami tak jest ze początkowo po rozruchu prąd ładowania jest dość duży bo przecież trzeba uzupełnić to co pobrał rozrusznik.
« Odpowiedz #28 : 27 Lipca 2011, 20:54:29 »
Oryginalne były w 2 wersjach: germanowa i krzemowa. Ta pierwsza to badziewie praktycznie nienaprawialne - brak części. Krzemowy też było ciężko (w takich Kielcach kilka lat temu nie mieli w sklepach ... diod 1N400x). Na początek to dobrze wymienić ordynarne druciska do kostki na linkę z krosówki. Kupa zimnych ludów przy tych druciskach, jak i na reszcie płytki - warto poprawić luty odrobiną dobrej cyny. Końcówka mocy jest na 2N3055, dość marnej jakości - warto wymienić na lepszej firmy, lecą na potęgę tranzystory BC177 (tu muszą być 2 takie same - wykrywacz zwarć), BC313 (warto dać BD136).
Janusz
« Odpowiedz #29 : 27 Lipca 2011, 22:41:14 »
Ten wykrywacz zwarć to dość chyba niefortunne tłumaczenie z oryginału DTR.
W istocie jest to ogranicznik prądu, stabilizuje prąd na poziomie wyznaczonym dobieranym do typu alternatora opornikiem.
Generalnie alternatory znane z samochodów w zasadzie same ograniczają maksymalny prąd. Jednak prądnice z Lxd2 są zbudowane niemal jak klasyczne generatory znane z elektrowni, uzwojenie stojana wobec znacznych prądów nawinięte jest płaskownikiem. Co za tym idzie charakterystyka będzie pewnie "sztywna", i zanim nastąpi samoistne ograniczenie prądu to zdążą się spalić bezpieczniki zamontowane przed prostownikiem.
W załączniku roboczy schemat zrysowany z płytki regulatora opartego o tranzystory krzemowe.
* 2011727-222719.pdf (23 KB - pobrany 430 razy.)
785mm
« Odpowiedz #30 : 28 Lipca 2011, 14:59:52 »
Wkradła się pomyłka - do S2 podłączony jest emiter, nie baza, chochlik zamienił B z E.
Janusz
« Odpowiedz #31 : 28 Lipca 2011, 19:18:59 »
Fakt. Jeżeli są jeszcze inne błędy, proszę o ich wskazanie. Postaram się w wolnej chwili przenieść schemat do postaci cyfrowej i gdzieś powiesić.
785mm
« Odpowiedz #32 : 28 Lipca 2011, 19:38:29 »
Niezły ten regulator wszystko na odwrót niż normalnie. Mógł by jeszcze ktoś mi powiedzieć po co są te rezystory 3x 1kom i 7,5kom miedzy diodą Zenera a tymi od wzbudzania ? Bo jakoś nie mogę dojść.
« Odpowiedz #33 : 28 Lipca 2011, 20:06:52 »
Schemat regulatora jakiś czas temu ucyfrowił Grzegorz, dopiero zaczęło być widać o co tam chodzi
Na płytce bywa odwrotnie namalowana D1 - uwaga, żeby się nie naciąć przy naprawie regulatora po przejściach...
Odbudowuje właśnie spalony - zaraz zapodam foto:
Prócz giętkich kabelków warto dać solidną kostkę. Nasze mają nieco inny "raster", ale nie stanowi to problemu. Pozostaje jeszcze zmierzyć Zenerkę (w jednym jest 4V3) i będzie komplet. W sumie można się pokusić o nową płytkę (metoda drukarka - papier - żelazko), solidne pocynowanie i porządne elementy.
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2011, 21:13:18 wys³ane przez andy » Zapisane
« Odpowiedz #34 : 28 Lipca 2011, 21:00:37 »
Andy jeżeli nie masz nic przeciwko to zapodaje schemat. Odrazu uprzedzam, że tylko wykonałem go w wersj cyfrowej - materiał źródłowy opracował ANDY za co należą mu się ukłony.
* regulator napiecia lxd2.pdf (19.82 KB - pobrany 476 razy.)
« Odpowiedz #35 : 29 Lipca 2011, 07:40:25 »
Elegancko! Tylko o kropkach na połączeniach zapomniałeś.
Janusz
« Odpowiedz #36 : 20 Wrze¶nia 2011, 17:45:54 »
To prototyp, uruchomiony na razie "na sucho". Ostateczne testy przejdzie już w loku. Nie ma na zdjęciu płytki zasilacza i bloku kontroli faz.
Na razie przetestowałem wejścia pomiarowe, które w założeniach miały być "pływające". W tym modelu regulator toleruje przesunięcia potencjałów między wejściem pomiarowym a zasilaniem w granicach +/- 5V. To chyba wystarczy by ominąć problem ze spadkami napicia w instalacji.
Końcowa wersja na pewno będzie wyglądała nieco inaczej, ale to jeszcze przed nami.
* P9200282.JPG (73.2 KB, 640x480 - wy¶wietlony 783 razy.)
« Ostatnia zmiana: 20 Wrze¶nia 2011, 18:02:14 wys³ane przez Janusz » Zapisane
785mm
mastif
D³ugo¶æ toru:: 83 m
coś tam z elektryką
« Odpowiedz #37 : 20 Wrze¶nia 2011, 19:50:06 »
Janusz
ale ty musisz dołożyć jeszcze obwodów nawet takich na ozdobę, bo jak to stary regulator to był REGULATOR,
A to to jakieś chucherko Chichot jak to będzie wyglądało na maszynie hehehe
pozdrawiam
« Odpowiedz #38 : 20 Wrze¶nia 2011, 20:38:24 »
No to czekamy na schemat BTW fajnie by było jakby się do starej puszki zmieścił.
