Jacek 83218
« : 08 Stycznia 2009, 10:06:44 » |
Czy ktoś z Was ma informacje na temat masy własnej oraz ładowności koleb cegielnianych?
« Odpowiedz #1 : 08 Stycznia 2009, 13:21:53 » |
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 01:34:46 wys³ane przez Phinek »
look20
D³ugo¶æ toru:: 16 m
« Odpowiedz #2 : 08 Stycznia 2009, 13:58:26 » |
Ja nic nie wiem :p ale z ciekawości zapytam czy robisz koleby do trainza?
Jacek 83218
« Odpowiedz #3 : 08 Stycznia 2009, 14:33:12 » |
Dzięki Phinek.
Nie nie robię żadnych koleb do Trainza. Czy już człowiek nie może się zapytać o coś z ciekawości, i zawsze będzie łączone to z Trainzem?
« Odpowiedz #4 : 08 Stycznia 2009, 16:12:39 » |
Ile koleb tyle ładowności. Na 750 była większa, na 550 mniejsza :wink: Chyba trzeba by było skonkretyzować
« Odpowiedz #5 : 08 Stycznia 2009, 19:04:38 » |
Faktycznie koleba waży około 500kg. Nośność to około 1-1,5t zależy czego naładujemy pod tzw. sufit  Generalnie to wytrzymałe pojazdy.
OnlyBreslau
« Odpowiedz #6 : 08 Stycznia 2009, 23:13:21 » |
Ta szczególnie jak się człowiek znajdzie między takimi dwiema, albo zostanie walnięty pędzącą
« Odpowiedz #7 : 09 Stycznia 2009, 00:28:53 » |
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 01:35:12 wys³ane przez Phinek »
Jacek 83218
« Odpowiedz #8 : 09 Stycznia 2009, 08:54:35 » |
Dziękuje wszystkim za informacje.
Ciekawiło mnie ile gliny średnio przewozi pociąg kolejki cegielnianej na 1 raz. Dzięki wam mogę to oszacować. :smile:
Szymek
« Odpowiedz #9 : 09 Stycznia 2009, 17:50:38 » |
Kiedyś zetknąłem się w "Poradniku mechanika" z PN-69/M-78511, która normuje podstawowe parametry i wymiary koleb. W powyższej koleby podzielono wg 3 pojemności: 0.75, 1.0, 1.5 m sześć., dla których przewidziano ładowności odpowiednio: 1500 kg, 2000 kg i 3000 kg.
« Odpowiedz #10 : 12 Stycznia 2009, 18:33:41 » |
Strzelam, że ważą ok. 500 kg. Chyba przegiął kol Phinek gdyż kolebę przestawia dwóch średnio muskularnych panów (Ja i Michałek) więc w porywach waży ona 150-200 kg... Mówię tutaj oczywiście o kolebie na tor 600 mm
« Odpowiedz #11 : 12 Stycznia 2009, 20:11:51 » |
a przestawiacie ją tak, że bierzecie na żywca do góry, i chop siup na tor? wątpie... raczej najpierw przód, potem tył, i wtedy inaczej się rozkładają siły, bo troche masy cały czas stoi na ziemi i nie jest podnoszone, ja też stawiałem kolebę na tor 600 i nie było to takie łatwe we 3, bo jeden stawał na jednym końcu, i odciążał przód (na kołach robiła się "kołyska") a dwóch narzucało przód, we 4 nie mieliśmy siły by podnieść ją całą i bezpośrednio wrzucić na tor. Więc sądze, że jest to więcej niż 200 kg, skoro 4 nie mogła tego podnieść.
« Odpowiedz #12 : 12 Stycznia 2009, 21:02:33 » |
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 01:35:31 wys³ane przez Phinek »
« Odpowiedz #13 : 12 Stycznia 2009, 21:27:01 » |
jej, przed chwilą napisałem taki ładny wywód, ale nie chciał się edytować :/ no cóż to jeszcze raz  załóżmy że: rama długość 1,5m szerokość 1m, czyli na ramę będzie potrzeba 5mb profilu, np:ceownika 120 (13.7 kg/mb) plus jakieś wsporniki do naczynia 4x 0.75m =3mb czyli 8mb x 13.7=110 kg koła zależnie czy blaszane czy odlewane... od 10 -20kg strzelam że znajde takie koło które będzie ważyć 12.5 kg co da nam równo 50 kg zestaw... choć tych kół to nie jestem pewien... plus ośka z pręta fi 40 metr długa to da 10 kg na oś czyli 2 osie 20 kg naczynie załóżmy że naczynie ma tradycyjny kształt i jest wysokie na 1m, szerokie na 1.5 i długie na 1.5m to da nam 4.5 m^2 blachy, tak sie składa że arkusze 1.5x3m są dostępne w sprzedaży i tak arkusz czarnej blachy 2.5mm waży 90 kg/ark i 3mm- 108kg/ark przyjmę tą cieńszą blaszke i dodam kawałek kątownika 50x50x4 na wzmocnienie (3.28kg/mb) co da 20 kg sumując rama 110+koła 50+oś 20+naczynie 110kg =290 kg dodać jakieś ozdoby jak łańcych łączący, zderzak i jakieś zabezpieczenie przed samowysypem, to da nam spokojnie trzystapare kilo,oczywiście to takie obliczenia na oko  jak sie gdzieś pomyliłem, to poprawcie
« Odpowiedz #14 : 12 Stycznia 2009, 23:40:28 » |
A nie lepiej zważyć jakoś kolebę?? np na Helu
« Odpowiedz #15 : 12 Stycznia 2009, 23:46:09 » |
A nie lepiej zważyć jakoś kolebę?? np na Helu Największym problemem w tym zadaniu to brak odpowiedniej wagi na helu. Z kolei w Rogowie brak odpowiedniej koleby do zważenia. Nie wiem czy w Pionkach jest dostępna odpowiednia waga, może ktoś zna miejsce gdzie takiego czynu można by dokonać?
« Odpowiedz #16 : 12 Stycznia 2009, 23:51:39 » |
oczywiście że lepiej, tylko jedno ale... po pierwsze trzeba mieć wage, i to dużą wage, po drugie załadować tą kolebę w kilka osób na wagę po trzecie trzeba to zrobić, bo samo się nie zrobi, a na helu to zdaje się, że są teraz ważniejsze sprawy niż ważenie koleb  ops, i wyszło mi trzy ale  i po czwarte ale, trzeba by było takie ważenia porobić dla każdego rodzaju koleby, bo napewno jest kilka konstrukcji
« Odpowiedz #17 : 13 Stycznia 2009, 11:02:14 » |
A nie lepiej zważyć jakoś kolebę?? np na Helu Czym ?? :mrgreen:
« Odpowiedz #18 : 14 Stycznia 2009, 13:29:49 » |
A może któryś ze Strong Menów spróbuje podnieść te leciutkie naczynie... Stawiam piwo na przepuklinę. Kontrukcja koleby waży mniej niż 50 kg, a co do podnoszenia to za 2 piwa wszystko idzie zrobic
« Odpowiedz #19 : 14 Stycznia 2009, 13:47:57 » |
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 01:36:08 wys³ane przez Phinek »
