20 Pa¼dziernika 2026, 00:23:30 *
Strony: [1] 2 3 ... 5   Do do³u
Autor W±tek: Regulacja silników ZS  (Przeczytany 47801 razy)
« : 15 Listopada 2009, 23:26:50 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:00:26 wys³ane przez Phinek » Zapisane
D³ugo¶æ toru:: 531 m
« Odpowiedz #1 : 16 Listopada 2009, 09:10:44 »
Tak więc dźwignią w budce ustawiamy rządane obroty silnika, zaś regulator "odczytując" rzeczywiste obroty silnika porównuje je z nastawem dźwigni. Gdy obroty silnika są znacznie niższe od założonych to wówczas regulator pociąga listwę zębatą, która ustawia wszystkie sekcje pompy rębatej w położenie dawki maksymalnej. Gdy obroty rzeczywiste zrównują się z obrotami nastawionymi to wówczas listwa powraca aż do położenia minimalnej dawki paliwa.
Możliwość regulacji maksymalnej dawki dokonuje się tak jak Konrad napisał, za pomocą śruby oporowej na regulatorze obrotów, ale również można tego dokonać regulując kąt obrotu każdej z sekcji. Jeżeli pompa jest wyregulowana na dawkę X to silnik osiąga moc maksymalną Y. Oczywiście w pewnych granicach  :wink:
Idźmy dalej: Jeśli na wszystkich sekcjach zwiększymy dawkę paliwa (regulując śrubami na sekcjach) to zwiększona dawka paliwa zwiększy nam obroty. Regulator "odczytując"zwiększenie obrotów ściągnie listwę na zero do momentu wyrównania obrotów wynikających z równowagi sprężyny i ciężarków.
« Odpowiedz #2 : 16 Listopada 2009, 10:39:02 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:00:37 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #3 : 16 Listopada 2009, 15:15:07 »
Nie spłycam. Wiem jak trudną rzeczą jest zmiana mocy w Dieslu. Zmiana regulatora, zmiana faz rozrządu, doładowanie, intercooler. Zmiana dawki wtrysku jest na samym końcu listy. Sama zmiana dawki nic nie da. Silniki o zmienionych mocach mają przeważnie różne oznaczenia. S324 ma tylko jedno, za to dla różnych mocy podaję się różną liczbę obrotów. Logika każe przypuszczać że moc S324 zależy od maksymalnych obrotów silnika.
« Odpowiedz #4 : 16 Listopada 2009, 16:28:08 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:00:59 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #5 : 16 Listopada 2009, 18:34:49 »
Dla przykładu trzy silniki:
 :arrow:  7DSRG 100 KM przy 1500 obr/min
 :arrow:  7DSRG 150 KM przy 1500 obr/min
 :arrow:  7DSRG 175 KM przy 1500 obr/min
Wszystkie mają pompę wtryskową PW6B-30, tylko każdy inaczej ustawioną.
A jak w tych silnikach jest z:
-kątem początku wtrysku,
-fazami rozrządu,
-typem regulatora obrotów.
Rozumiem że wszystkie są wolnossące?
Do tego dochodzą także tak kuriozalne przypadki jak:
 :arrow: 2DSR osiągający 160 KM przy 1500 obr/min
 :arrow: 3DSR osiągający 193 KM przy 1250 obr/min
oba mają pompy PW6B-03
Jakie są miedzy nimi różnice w:
-średnicy cylindrów,
-ilości cylindrów,
Dołączam też poprzedni zestaw pytań.
« Odpowiedz #6 : 16 Listopada 2009, 19:22:27 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:01:38 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #7 : 16 Listopada 2009, 20:35:47 »
Tak jak napisałem... różnią się regulacją pompy tudzież regulatora.
Coś kręcisz, o regulatorze to chyba ja pisałem.
Zmiany kąta fazy rozrządu mają sens wówczas, gdy
Nie pytam kiedy zmiany mają sens tylko konkretnie do konkretnych (podanych przez ciebie) typów silników. Różnią się czy we wszystkich są takie same?
Kąt początku trysku jest zawsze dobierany tak,
Krótko i na temat: różnią się czy są takie same?
Silniki 7DSRG jako silniki do zespołów prądotwórczych mają regulator 2 zakresowy, zaś
Te same typy regulatorów? Jeśli tak to czy są tak samo wyregulowane?
Regulator dwuzakresowy posiada 2 ustawienia dźwigni - "praca jałowa" oraz "praca"
Jest on w związku z tym spotykany głównie w agregatach prądotwórczych.
I pojazdach samochodowych z silnikami ZS.
« Odpowiedz #8 : 16 Listopada 2009, 21:43:02 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:01:56 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #9 : 16 Listopada 2009, 23:30:00 »
A czy w danym silniku kąt wtrysku jest zawsze taki sam?
Są takie silniki.
Proszę podać mi przykład zamochodu gdzie jest regulator 2 zakresowy...
Peugeot 405 1.9D
Tak na poważnie to wszystkie samochody mają dwuzakresowe regulatory.
Napisałem wyraźnie... różnie wyregulowane, ale te same pompy i te same regulatory.
Więc rozumiem że dla innej regulacji pompy jest też inna regulacja regulatora obrotów?
« Odpowiedz #10 : 16 Listopada 2009, 23:41:52 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:02:04 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #11 : 16 Listopada 2009, 23:59:14 »
Oczywiście pomijam silniki wolnoobrotowe o znaczeniu historycznym. Bo takie rzeczywiście jeszcze istnieją - głównie w muzeach.
A średnioobrotowe stosowane w lokomotywach?
:shock:  :shock:  :shock: Że co ja czytam... Silniki trakcyjne, w tym silniki samochodowe mają regulatory WIELOZAKRESOWE.
Że co ja czytam?? Od kiedy?
Może, ale nie musi. Skoro silniki 7DSRG mają identyczne prędkości obrotowe, to raczej regulator obrotów jest wyregulowany identycznie.
Mam doświadczenie w przesterowywaniu sekcji na wyższe dawki. Efekt jest taki że przy zablokowaniu regulatora obrotów silnik wchodzi na wyższe obroty. Przy odblokowaniu regulator ściąga listwy na zero bo mu prędkość się nie zgadza. Po drugie zmiana regulacji regulatora nic nie da bo po przestawieniu regulatora tak by nie ściągał listew przy większych dawkach utrzyma on zwiększoną prędkość obrotową. Jedynie zwiększenie obciążenia da nam efekt zwiększenia mocy przez samo zwiększenie dawki wtryskiwanego paliwa (do puki starczy tlenu).
Waldi7
« Odpowiedz #12 : 17 Listopada 2009, 09:10:49 »
Nie chciałbym przeszkadzać w nader ciekawej dyskusji, ale "wtrącając kij w mrowisko" - w silnikach samochodowych są przede wszystkim regulatory dwuzakresowe.
     Wyjątki dotyczą pojazdów, w których są zabudowane maszyny robocze napędzane przystawką odbioru mocy, wymagające określonych prędkości obrotowych - wtedy są regulatory wielozakresowe.
Oczywiście dotyczy to układów wtryskowych klasycznych, że tak powiem - w sterowanych elektronicznie regulatorów nie ma w ogóle...
Pozdrawiam serdecznie!
« Odpowiedz #13 : 18 Listopada 2009, 23:54:08 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:02:14 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #14 : 20 Listopada 2009, 18:25:08 »
Jeżeli chodzi koledze o tzw. CommonRail czyli po polsku "układ zasobnikowy". To tam mamy do czynienia z zupełnie odmienną logiką.
CR nie posiadają wad pomp wtryskowych jakim jest dławienie nadmiaru paliwa co zwiększa dawkę wtrysku przy wyższych obrotach, więc nie potrzebują regulatorów obrotów.
To właśnie maksymalna dawka, ustawiona na listwie zębatej, wtryskiwana przy maksymalnych obrotach silnika obciążonego momentem znamionowym daje nam moc maksymalną silnika.
Nie do końca. Silnik można jeszcze troszkę przeciążyć. Dawka wtrysku odpowiadająca mocy znamionowej nie jest dawką maksymalną.
Co się dzieje gdy silnik nie jest obciążony - sprawa prosta, jego sprawność wynosi 0 (słownie ZERO). Wszak paliwo pali, a nie jedzie...
To już filozofia.
Więc jeżeli mówimy o mocy maksymalnej to tylko i wyłącznie w odniesieniu do:
- maksymalnych obrotów (ustawianych na regulatorze)
Moc jest zależna od obrotów ale po przekroczeniu pewnych obrotów moc spada. Silnik osiągnie większa prędkość ale już z mniejszym obciążeniem.
- nominalnym obciążeniu
Nominalne obciążenie to maksymalne jakie silnik powinien uciągnąć. Nam chodzi o moc jaką silnik jest wstanie dać.
- maksymalnej dawce paliwa (ustawionej na listwie zębatej)
Dawka maksymalna daje nam przeciążenie.
Zmniejszamy w ten sposób wysilenie silnika, co jest istotne w przypadku silników agregatowych i lokomotywowych (oba typy silników w odróżnieniu od silników samochodowych są zazwyczaj jednostajnie obciążone mocą bliską do znamionowej).
Teraz zrozumiałem wreszcie o co ci chodzi, Ty po prostu nie odrużniasz lokomotywy od agregatu!!
« Odpowiedz #15 : 20 Listopada 2009, 18:40:05 »
Przemek, pomimo, że brzmi to niesamowicie, to Phinek ma dużo racji w tym porównywaniu charakterystyki pracy silnika lokomotywy do agregatu... Mówię o normalnej pracy loka, a nie o prowadzeniu "składów" jednowagonowych.
« Odpowiedz #16 : 20 Listopada 2009, 18:58:07 »
W takim razie praca silnika samochodu ma wiele wspólnego z pracą agregatu. Mówię tu o normalnych jazdach na długich trasach autostradą a nie o jakimś jeżdżeniu po mieście.
« Odpowiedz #17 : 20 Listopada 2009, 19:11:49 »
O to właśnie chodzi, choć w mimochodzie obroty silnika regulowane są analogowo, zaś w loku konkretnie odpowiadają pozycjom, a i tak właściwie zasadniczo używa się regulacji cyfrowej 0-1. Znaczy luz - opór gaz.
« Odpowiedz #18 : 20 Listopada 2009, 19:24:35 »
Czyli w lokomotywach silniki są regulowane cyfrowo a w samochodach oporowo.  :wink:
« Odpowiedz #19 : 20 Listopada 2009, 20:20:06 »
Tak, gdyż na deptanie geja gazowego wybitnie wpływa opór kierowcy przed łamaniem przepisów, zasad bezpieczeństwa i kilka innych takich pierdół...
Strony: [1] 2 3 ... 5   Do góry
