12 Października 2025, 09:15:06 *
Autor Wątek: Tubiny kontra pierścienie  (Przeczytany 8929 razy)
Długość toru:: 531 m
« : 20 Listopada 2009, 18:37:20 »
Jak na temperaturę silnika to całkiem nisko, więc raczej można gasić jak i kiedy się chce.
Dla porównania silniki 2DSR i pochodne należy gasić przy temperaturze max. 70 st., ale to akurat ze względu na długą aluminiową głowicę i niebezpieczeństwo jej odkształceń. Natomiast silniki 8Ca22 są konstrukcjami stalowymi (stal, staliwo i gdzieniegdzie żeliwo), więc nie powinno być problemów z gaszeniem przy takiej temperaturze.
A co z pierścieniami tłokowymi?
Silniki TEM2 gasi przy 55 stopniach a M62 przy 50. Dotyczy to wody i oleju.
Pytanie jescze co na to turbo - czyli na jakich nastawch się jeździ i czy turbo jest nagrzane, czy też ledwo się kręci.
Skoro SM42 rozgrzewa się do 85 stopni to uwierz mi że turbo zapierdala a silnik jest mocno przeciążony.
« Odpowiedz #1 : 20 Listopada 2009, 23:41:19 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:23:58 wysłane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #2 : 21 Listopada 2009, 01:18:36 »
Jeszcze raz podkreślę, że nie należy porównywać silników różnych konstrukcji...
Proszę więc nie wrzucać tego silnika do jednego wora wraz z silnikami dwusuwowymi o tłokowo-zaworowej wymianie ładunku...
Jedna z lokomotyw wymienionych przeze mnie ma silnik 4 suwowy!!
To kolega może sobie porównywać różne konstrukcje a ja nie? Co to ma znaczyć??
« Odpowiedz #3 : 22 Listopada 2009, 04:11:58 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:23:44 wysłane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #4 : 23 Listopada 2009, 18:17:56 »
Podaj więc konkretne argumenty przemawiające za Twoim sposobem widzenia - naprawdę chcemy poznać konkrety, a nie damagogię.
Już je przedstawiałem ale Ty ich nie rozumiesz.
Odpowiedz "bo mnie uczyli.." jeci od razu do kosza.
To chyba do ciebie uwaga była.
Porównywać należy różne ale podobne konstrukcje - gdy podobieństw brak, porównanie jest bezzasadne.
Porównanie nie polega tylko i wyłącznie na znajdywaniu podobieństw ale też na znajdywaniu różnic.
« Odpowiedz #5 : 23 Listopada 2009, 19:05:50 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:22:57 wysłane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #6 : 23 Listopada 2009, 19:18:14 »
Po co ci podobieństwa. Pisałeś o tym że chłodzić należy tylko dlatego żeby turbo ostygło i żeby aluminiowa głowica się nie wygła. Chodziło o temperaturę około 70 stopni C. Ja podałem przykłady silników, które muszą być chłodzone do niższych temperatur a ich głowice nie są z aluminium a turbo mają bardzo odporne (zresztą nie widzę żadnego powodu by chłodzić turbo przed zgaszeniem).
wykaż się wiedzą
Może w końcu ty byś się wykazał.
« Odpowiedz #7 : 23 Listopada 2009, 19:24:17 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:22:43 wysłane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #8 : 23 Listopada 2009, 19:26:56 »
Cytat: "Przemek"
O.. nowa nazwa turbo...
Radzę zastosować Bilobil, albo chociaż sprawdzać co się pisało  :lol:
Nie rozumiem o co ci znowu chodzi?
« Odpowiedz #9 : 23 Listopada 2009, 19:44:12 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:22:35 wysłane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #10 : 23 Listopada 2009, 19:53:14 »
Tak łapie. Zapomniałem dodać że te silniki nie posiadają "wad", które według ciebie zmuszają do chłodzenia przed zgaszeniem a mimo to trzeba je chłodzić jeszcze bardziej.
« Odpowiedz #11 : 23 Listopada 2009, 20:00:12 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:22:28 wysłane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #12 : 23 Listopada 2009, 20:20:33 »
Żeby schłodzić ich pierścienie tłokowe żeby się nie zapiekły (przykleiły do gładzi cylindra).
« Odpowiedz #13 : 23 Listopada 2009, 20:28:47 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:22:10 wysłane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #14 : 23 Listopada 2009, 20:51:23 »
To dlaczego temperatura chłodziwa przy gaszeniu TEM2 musi mieć temperaturę max 55 stopni, aby się pierścienie nie zapiekły, zaś silnik Opla Astry 1,4 8V gasi się przy temperaturze chłodziwa na poziomie 95 stopni i nic się pierścieniom nie dzieje?
W Oplu jest mały silnik i pierścienie szybko stygną ale na przykład silnik 7FDL (311D) sam się gasi przy temperaturze nawet ponad 80 stopni C. Możliwe że materiały mają tu znaczenie.
I czy napewno chodzi o przyklejenie do gładzi cylindra, czy też o zapieczenie w rowku pierścieniowym?
Pierścienie i tuleje to taki sam lub podobny materiał (rodzaj stali). Tłok to przeważnie aluminium. Nie wiem czy jest możliwe by stal zapiekła się z aluminium.
Skąd wysoka temperatura na pierścieniach?
Odpowiedź:
Zasadniczo chłodzenie silnika takiej konstrukcji jak Okołowski C22 ma na celu obniżenie temperatury spalin, które to mają zmiejszyć temperaturę łopatek sprężarki. Jednocześnie maleje temperatura 1 pierścienia uszczelniającego, który podobnie jak łopatki sprężarki ma bezpośredni kontakt ze spalinami.
Rozumiesz to co przepisujesz z książek?
Czy gatunek oleju ma przy tym jakieś znaczenie?
Olej wpływa na wszystko.
« Odpowiedz #15 : 23 Listopada 2009, 20:58:33 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:21:57 wysłane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #16 : 23 Listopada 2009, 21:05:42 »
Nie bo to temat rzeka. Na osobny wątek.
Cytat: "Przemek"
Chyba jednak chodzi o zapiekanie się w rowkach. Googlowanie pokazało że jest to problem znany we wszystkich spalinowych silnikach tłokowych.
« Odpowiedz #17 : 23 Listopada 2009, 21:13:03 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 13:21:50 wysłane przez Phinek » Zapisane
