22 Listopada 2026, 18:51:18 *
Strony: [1] 2 3   Do do³u
Autor W±tek: Urządzenia SRK w Helu - semafor  (Przeczytany 56616 razy)
« : 29 Stycznia 2013, 10:18:02 »
Czy światło na semaforze jest uzależnione z pełnym otwarciem bramy?
D³ugo¶æ toru:: 919 m
« Odpowiedz #1 : 30 Stycznia 2013, 10:47:34 »
Tak, mechaniczny system:
brama Ma³e | Du¿e
« Odpowiedz #2 : 30 Stycznia 2013, 14:04:39 »
A jest możliwość wygaszenia semafora przy otwartej bramie? Pytam tak na wypadek gdybyśmy my - zwiąchole - chcieli zastrajkować.
« Odpowiedz #3 : 30 Stycznia 2013, 15:52:01 »
To coś źle działa. Lewa strona bramy zamkła  się do połowy i dopiero zgasło zielone światło. Czerwone zapaliło się po zamknięciu bramy.  Najpierw powinno zapalić się czerwone a dopiero później brama może się zamykać.  Zielone światło może się zapalić po całkowitym otwarciu bramy.
« Odpowiedz #4 : 30 Stycznia 2013, 18:45:47 »
@Kucyk: możliwość jest, ale wiatrówka musi mieć więcej niż 17 J energii kinetycznej, inaczej nie stłuczesz szkiełka
@andrzej2110 - cholera, liczę na rozsądek naszego maszynisty, ale masz rację, zawsze może się tłumaczyć "szefie, ale to ja miałem zielone, nie brama".
olomar
D³ugo¶æ toru:: 128 m
« Odpowiedz #5 : 31 Stycznia 2013, 10:34:00 »
Jeden wyłącznik krańcowy, przekaźnik przełączjący, trochę kabelków, śrubek, gwoździ, duży młotek i zdrowy rozsądek maszynisty może iść na plażę
Po otwarciu brama uruchamia krańcówkę,ta puszcza prund do przekaźnika,a ten zmienia czerwone na zielone dopiero po otwarciu bramy.
W razie awarii systemu cały czas S1
« Odpowiedz #6 : 31 Stycznia 2013, 10:44:13 »
Te siłowniki elektryczne mają krańcówki
olomar
« Odpowiedz #7 : 31 Stycznia 2013, 11:09:29 »
Ale jakim napięciem są zasilane siłowniki, a jakim semafor? Dołączenie do tych krańcówek dodatkowych obwodów może spowodować niewłaściwe działanie siłowników, te krańcówki informują sterownik, że osiągnięto koniec pracy (otwieranie, zamykanie), wyłączają silniczki. Jeżeli jest tam jakaś elektronika, a zapewne tak jest, to można tąże elektronikę uszkodzić, układ sterujący może wariować, bo będzie miał cały czas jakieś napięcie, kiedy nie powinno już go tam być. Elektronika nie lubi, gdy dostaje nieplanowany prąd "od tyłu" (bez skojarzeń proszę). Dlatego potrzebny jest nowy obwód.
Niestety teraz nie mam dostępu do skanera, a w paincie rysowanie odręczne nie bardzo jest czytelne.
Jakiś schemat poglądowy mogę wrzucić, ale dopiero jutro.
« Odpowiedz #8 : 31 Stycznia 2013, 18:11:26 »
Czekajcie, ale o co chodzi? Obwód semafora jest zupełnie niezależny od obwodu napędu bramy, jedyny "wspólny" punkt to kabel 230 V na transformator semafora oraz na układ zasilania siłowników bramy. Semafor zmienia światło, i jest to uzależnione od otwarcia bramy, ale żaróweczki semafora zmienia układ mechaniczny, taki delikatny majstersztyk, wykonany przez naszego maszynistę w wolnej chwili, dla zabawy gawiedzi.
olomar
« Odpowiedz #9 : 01 Lutego 2013, 08:34:47 »
Proponuję przenieść się do Hyde parku, bo może wyjść z tego dłuższa dyskusja, bo nie wiem, czy już nie wsadziłem przysłowiowy kij w mrowisko.
Proponuję łatwy i skuteczny sposób na takie działanie semafora, że światła będą się przełączały od razu, ale już praktycznie po otwarciu bramy, a nie gaśnie czerwone, semafor uszkodzony??? chwila przerwy, mrówki się spociły, brama prawie otwarta, zapala się zielone.
A może wyglądać tak:
czerwone, brama się otwiera, czerwone się święci dalej, brama prawie otwarta czerwone-myk-zielone.
poniżej prosty schemat (tylko elektryczny) tego ustrojstwa, myślę że nawet dla laika będzie czytelny.
To coś od spodu uruchamia brama w końcówce swej podróży i światło się przełącza
U was wykorzystane są chyba dwa wyłączniki. W zależności od samych wyłączników, jeżeli to są przełączniki (min. 3 styki) może się okazać, że cała przeróbka może trwać hmm. 10 minut
* Semhel.jpg (21.48 KB, 751x335 - wy¶wietlony 1040 razy.)
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2013, 08:49:36 wys³ane przez olomar » Zapisane
« Odpowiedz #10 : 01 Lutego 2013, 13:08:31 »
Czyli w twoim przypadku zielone automatycznie się włączy po otwarciu bramy. A co z sytuacjo żeby bramę otworzyć a jeszcze pociągu nie pościć?? No chyba ze tak się nie zdarza.
Ja mam trochę inny pomysł. Zasilanie siłowników pociągną z zasilania czerwonego światła.  Przy bramach zamontować krańcówki zamykające obwód światła zielonego. Światło zielone da się uruchomić dopiero po całkowitym otwarciu bram.
olomar
« Odpowiedz #11 : 01 Lutego 2013, 13:36:53 »
cytat miał być: @Kucyk: możliwość jest, ale wiatrówka musi mieć więcej niż 17 J energii kinetycznej, inaczej nie stłuczesz szkiełka
Czytając to zdanie wydaje mi się, że nie ma możliwości zapalenia czerwonego przy otwartej bramie
Ale moje jest proste, jak budowa cepa, a tu chyba nie chodziło o zabawę w fabrykę
Poza tym brama 230V, semafor 24V chyba.
Ewentualnie jakaś wajcha, która całe ustrojstwo od bramy delikatnie odsunie
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2013, 13:43:35 wys³ane przez olomar » Zapisane
« Odpowiedz #12 : 01 Lutego 2013, 13:57:05 »
"Wygaszenie semafora" to nagła, nieplanowa zmiana sygnału zezwalającego na jazdę na sygnał "stój". Może się zdarzyć w przypadku niesprawnego działania urządzeń srk, wystąpienia różnych zakłóceń sygnałowych, także dyżurny może ręcznie w sytuacji potrzeby "wygasić" semafor który uprzednio został "podany" co oczywiście wstrzymuje jazdę. Tą potrzebą może być, jak tydzień temu, chęć zatrzymania ruchu w proteście zwiącholi przeciwko złym pracodawcom. Odbywało się to mniej - więcej tak:
Dyżurna: - Mechaniku, stoicie?
Mech: - Nie, nie należę do związków i nie zamierzam strajkować!
Dyżurna: - To nic nie szkodzi, wygaszam semafor...
Zatem pytanie było nie o tłuczeniu żarówek sygnałowych (choć nieoświetlony semafor, bez specjalnego oznaczenia, również oznacza sygnał "stój") ale o możliwość wyświetlenia sygnału S1 przy otwartej bramie.
olomar
« Odpowiedz #13 : 01 Lutego 2013, 14:18:37 »
Pstrykacza odsuwamy od bramy i zielone zmienia się w czerwone, tudzież kabelek wyciągamy i semafor wygaszony mamy, tylko przy okazji zasilania bramy nie mamy
ale mi się rymneło....
« Odpowiedz #14 : 01 Lutego 2013, 15:43:32 »
Rozrysowałem to co pisałem wcześniej. Na siłowniki jest tylko podane zasilanie. Sterowanie nim to już tak jak jest obecnie (pilot???). W takim układzie nie da się zapalić zielonego bez otwarcia bramy oraz nie da się zamknąć bramy gdy pali się zielone.
Przełącznik można zastosować taki http://allegro.pl/lacznik-krzywkowy-25a-gw-tr-w-obudowie-i2925169557.html
0 - cały układ wyłączony
Y - zasilanie "czerwone"
∆ - zasilanie "zielone"
* brama hel.JPG (17.87 KB, 526x585 - wy¶wietlony 1622 razy.)
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2013, 16:16:48 wys³ane przez andrzej2110 » Zapisane
olomar
« Odpowiedz #15 : 05 Lutego 2013, 09:16:48 »
Pomysł jak najbardziej OK.
Ale widzisz żarówki semafora są zasilane przez transformator (24V jak dobrze pamiętam, a wygląda na oryginał), a brama ma zasilanie 230V, tak nie bardzo jest jak zasilić bramę z obwodu semafora. Transformator w drugą stronę z 24 na 230V ?
Pamiętać należy, że przy obniżeniu napięcia ok10 krotnego w tym przypadku prąd potrzebny do uzyskania takiej samej mocy rośnie też około 10-krotnie.
Tak więc jeżeli brama ma pobór prądu nie wiem 200W? to przy 230 V jest to niecały 1 A )będzie więcej, bo obwód indukcyjny)
to po obniżeniu napięcia do 24 V robi nam się około 10 A + ok 1 A dla Żarówki
Moja propozycja jest taka, aby dało się w jakiś sposób całkowicie mechaniczny odsunąć element zawierający wyłącznik.
Można np na jakimś zawiasie, pod własnym ciężarem element jest dociskany do bramy - przy otwartej bramie świeci się zielone.
Za pomocą jakiegoś cięgna odsuwamy ten element (tyle ile wymaga zadziałanie wyłącznika, myślę że 1 cm już by wystarczył) od bramy i mamy S1 przy otwartej bramie
Albo układ z przekaźnikiem - wyłącznik krańcowy przy bramie w szeregu z wyłącznikiem na nastawni
wtedy do zapalenia zielonego światła potrzebna jest otwarta brama + sygnał z "nastawni" . Sama otwarta brama, jak i sam sygnał nie zapalą zielonego.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2013, 12:28:37 wys³ane przez olomar » Zapisane
« Odpowiedz #16 : 05 Lutego 2013, 13:02:22 »
Transformator do żarówki semafora może być za odejściem zasilania na siłowniki. Ewentualnie wymienić żarówkę semafora na 230V.
sarna
D³ugo¶æ toru:: 321 m
« Odpowiedz #17 : 05 Lutego 2013, 13:22:37 »
Automat z możliwością wygaszenia bądź ustawienia dowolnego sygnału, zasilanie 12 lub 24, zależnie od wartości rezystorów. Żarówki można podpiąć dowolne bo sterowanie jest przez przekaźniki. Endżoj
Jeśli trzeba mogę układ wykonać
nie wiem jak zrobić miniaturkę..
edit: zmiana rozmiaru obrazka //kalito
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2013, 18:23:39 wys³ane przez kalito » Zapisane
olomar
« Odpowiedz #18 : 05 Lutego 2013, 14:01:01 »
Można i tak
Zastanawiam się tylko czy jest sens w tak prosty układ angażować elektronikę, która jednak komplikuje i co za tym idzie czyni system bardziej podatnym na różnego rodzaju awarie.
tu cytat:
"Na słupie natomiast, o to moja duma, 500 W żarowe, oprawa z lat 60tych, żarówka natomiast Polamp Pabianice 1986, wyłącznik niemiecki II wojna, wszystko koszerne, żadnej lipy. Rzetelna, sowiecka szczekaczka, 25 kilo stali, uruchomiona, podłączona pod zapowiadacz."
Osobiście uważam, że w tym wypadku konstrukcja powinna być jednak z tych najprostszych
sarna
« Odpowiedz #19 : 05 Lutego 2013, 14:12:42 »
Można to wykonać na przekaźnikach albo i na lampach, tylko czy jest sens? Dobrze zabezpieczony przed wilgocią układ będzie poprawnie pracował przez lata, a koszt wymiany wszystkich części powinien zamknąć się w 20 zł
Skrzyneczkę natomiast warto schować, a przełączniki dać old-schoolowe żeby to jakoś wyglądało.
A na upartego można dać germanowe tranzystory z Tewy pamiętające lata 60-te jeśli ma nie być lipy
Strony: [1] 2 3   Do góry
