20 Pa¼dziernika 2026, 19:29:15 *
Autor W±tek: WLS-50  (Przeczytany 60495 razy)
D³ugo¶æ toru:: 1039 m
« : 29 Maja 2006, 18:11:00 »
Aby nie śmiecić w wątku dotyczącym prac załączam foty WLS-50 której remont aktualnie prowadzimy.
Zakres naprawy obejmuje m.in.
- wymiana silnika i osprzętu
- naprawa układu jezdngo (wymiana panewek wiązarowych i osiowych, spodków maźniczych, naprawa resorów)
- remont układu hamulcowego, piasecznicy
- wymiana częście elementów skrzyni biegów
- wymiana nitów wideł maźniczych
- odnowienie powłok lakierniczych z przywróceniem historycznego wyglądu
Niewtajemniczeni niech wiedzą, że to jest bodajże jedyny egzemplarz tego typu lokomotywy na tor 750mm (przerobiona z 600mm)
Widok ogólny - stan obecny
Miejscówka pod kabinę przygotowana do jej założenia
Kabina w trakcie malowania
Czop ślepej osi w widocznymi śladami przedłużania
Nawiercone nity w celu ich wybicia
Tabliczka znamionowa lokomotywy. Widoczna informacja o rozstawie 600mm
« Odpowiedz #1 : 08 Czerwca 2006, 12:21:12 »
Prace powoli, acz systematycznie posuwają się do przodu. Przedział silnikowy prawie w całości uzyskał docelowe malowanie. Poniżej fotka z kolegą Ogoniastym na grzbiecie loka.
D³ugo¶æ toru:: 602 m
« Odpowiedz #2 : 08 Czerwca 2006, 17:58:21 »
Cytat: "Rogoz"
A co im dolega?
S posdravem Adam
« Odpowiedz #3 : 08 Czerwca 2006, 18:22:29 »
Cytat: "Adam W"
A co im dolega?
S posdravem Adam
Widły maźnicze mają pierońskie luzy na nitach. Przy rozwieracaniu nitów często zdarzało się, że nit kręcił się w miejscu. Taki stan układu jezdnego dyskwalifikował lokomotywę do ruchu.
Technologia usuwania starych nitów wygląda następująco:
- wiercimy otwór głębokości 2cm, fi. max. 13mm (
- w rozwiercany otwór wprowadzamy wybujak i walimy młotkiem.
Zwykle po kilku strzałach nit się zrywa. Jak to się dzieje?
Wiercąc otwór należy się dowiercić się do niespłaszczonej części nita. Średnica nita do 16mm dlatego najbezpieczniej jest nawieracać go do średnicy max 13mm. Chodzi o to, aby nie uszkodzić ostojnicy jeżeli nie trafi się idealnie w środek nita (a zwykle się nie trafia).
O technologii nitowania napiszę jak ukończymy tą fazę remontu. Ogólnie będzie do tego potrzebne:
- sprężarka
- nitownica z ogławiaczem +
- "trzymak" głowki nita (nie wiem jako to nazwać)
- kuźnia polowa
D³ugo¶æ toru:: 531 m
« Odpowiedz #4 : 09 Czerwca 2006, 00:18:04 »
A czy myÅ›leliÅ›cie żeby jÄ… przerobić do wersji M3?  :wink:
« Odpowiedz #5 : 09 Czerwca 2006, 07:13:54 »
Cytat: "Rogoz"
To czym uderzasz w nit by zrobić łeb nazywa się "zakuwką". Trzpień którym podtrzymujesz nit z drugiej strony to "zakownik".
S posdravem Adam
« Odpowiedz #6 : 09 Czerwca 2006, 09:59:10 »
Cytat: "Przemek"
Nie myśleliśmy z jednego istotnego powodu (abstrachując od spraw finansowych i historycznych)- jest jedyny egzemplarz na tor 750mm. Poza tym mielibyśmy na karku konserwatora zabytków
PAFAWAG
D³ugo¶æ toru:: 172 m
« Odpowiedz #7 : 15 Stycznia 2008, 23:26:03 »
No i jak? Naprawa wueleski skoÅ„czona :?:  :smile:
« Odpowiedz #8 : 16 Stycznia 2008, 09:50:19 »
Aktualnie trwa dorabianie śruby którymi przykręcone zostaną widły maźnicze do ostoi, panewek wiązarowych, szyb oraz drobnych elementów wyposażenia.
Na wiosnÄ™ planujemy koniec prac
« Odpowiedz #9 : 16 Stycznia 2008, 09:54:27 »
Niestety były problemy z mocowaniem do ostoi wideł maźniczych i zanim się z tym uporaliśmy nastała zima. Z początkiem wiosny lokomotywa stanie na kołach i odbędzie pierwszą jazdę na świeżowyremontowanym przez kolegę Ogoniastego odcinku toru.
« Odpowiedz #10 : 16 Stycznia 2008, 14:07:07 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 11:03:17 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #11 : 16 Stycznia 2008, 14:42:55 »
Każda Å›ruba jest wykonywana pod osobny wymierzony wczeÅ›niej otwór, pasowanie na wcisk (Å›ruby oziÄ™biane do -20 ostoja podgrzewana ). Prawdopodobnie bez rozwiertaka siÄ™ nie obejdzie.  Nie mieliÅ›my wyjÅ›cia, nitowanie nie byÅ‚o tak proste jak sie wydawaÅ‚o dlatego zdecydowaliÅ›my siÄ™ na Å›ruby. Nawet jeÅ›li okaże siÄ™ że bÄ™dzie tam minimalny luz to i tak bÄ™dzie mniejszy jak w przypadku nitów które tam byÅ‚y.
« Odpowiedz #12 : 12 Maja 2008, 18:34:08 »
Tak to wyglÄ…da w praktyce
« Odpowiedz #13 : 16 Maja 2008, 02:12:28 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 04:32:23 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #14 : 16 Maja 2008, 10:38:40 »
Śruby były pasowane "na ciasno". Przed wbiciem otwór był miejscowo podgrzewany. Próby ewentualnego oporu śruby w trakcie montazu w otworze były pacyfikowane młotem pięciokilowym, tzw "Józkiem". Jako zabezpieczenie przez odkręcaniem śruby zastosowane będę nakrętki koronowe.
Zrobiony w jednej z cegielni wywiad środowiskowy wykazał, że taka technologia montażu sprawdza się w późniejszej eksploatacji. W przypadku ewentualnych problemów zaswsze istnieje możliwość przywrócenia połączenia nitowanego.
« Odpowiedz #15 : 16 Maja 2008, 18:00:56 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 04:32:16 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #16 : 28 Grudnia 2008, 23:34:44 »
Lokomotywa już na kołach, na razie została przetoczona z cienia hali spustowej (z uwagi na dużą wilgotność tam panującą). Cd. prac jak mróz puści
« Odpowiedz #17 : 28 Wrze¶nia 2009, 01:15:21 »
Miło mi donieść, że w sobotę 26.09 odbyła się operacja montażu zestawów kołowych i wiązarów. Z uwagi na spory opór materii :mrgreen: prace trwały bez przerwy od 8:00 do 22:00. W ich wyniku w godzinach wieczornych WLSka odbyła swoją pierwszą jazdę po ok. 25 latach przerwy.
Specjalne podziękowania dla kolegów MW i Powerpacka za potężny wkład pracy oraz Andrzeja i Dawida za wsparcie logistyczne.
Videorelacje:
Ma³e | Du¿e
Ma³e | Du¿e
« Odpowiedz #18 : 28 Wrze¶nia 2009, 21:02:38 »
Serce rośnie. Teraz tylko pomarzyć, żeby rzeczona lokomotywka miała po czym kursować :-)
« Odpowiedz #19 : 30 Wrze¶nia 2009, 02:46:32 »
Cytat: "Piottr_tt"
Sprawy podkładowe są w trakcie dopinania. Reszta zapewne w rękach naszych i obywatela Ogona
