22 Pa¼dziernika 2026, 10:16:04 *
Strony: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 215   Do do³u
Autor W±tek: Wieczny Konkurs  (Przeczytany 1865850 razy)
« Odpowiedz #420 : 12 Kwietnia 2010, 10:12:40 »
Skoro już jesteśmy przy Lydce, to pora na następujące pytanie:
Jak wiadomo, w Lydkach istnieje hamulec pneumatyczny dla samej lokomotywy oraz, montowany później i nie wszÄ™dzie, hamulec zespolony.  Zmieszczenie kranu hamulca w ciasnej budce nastrÄ™czyÅ‚o sporo trudnoÅ›ci, w zwiÄ…zku z tym wymyÅ›lono dość ciekawy "patent".
50. Proszę opisać, jak rozwiązano powyższy problem i jak sterowany jest kran hamulca zespolonego w takich lokomotywach
Zaznaczyć należy, że w niektórych pojazdach kran ten udało się zmieścić w budce i ich powyższe pytanie nie dotyczy.
« Odpowiedz #421 : 12 Kwietnia 2010, 11:22:27 »
He, kran, na którego miejsca zabrakło w budzie jest umieszczony "za ścianą" w przedziale silnikowym(?). A, sterowany jest za pomocą gustownego łańcuszka i dwóch zębatek. Coś jak napęd roweru albo motocykla...
« Odpowiedz #422 : 12 Kwietnia 2010, 13:37:41 »
Ano tak, tyle że w przedziale przekładni. Ale zaliczam rzecz jasna.
« Odpowiedz #423 : 12 Kwietnia 2010, 14:21:08 »
51. Kategoria wytęż wzrok. Znajdź na fotografii Kolegi Romasa co jakiś baran spieprzył ustawiając pomnik.
« Odpowiedz #424 : 12 Kwietnia 2010, 14:35:10 »
Masz na myśli zastosowanie desek zamiast podkładów?
« Odpowiedz #425 : 12 Kwietnia 2010, 14:57:02 »
Z jednej strony brakuje czopa do zamocowania osi w wózku.
EDIT:
Żeby nie pisać nie potrzebnie drugiego posta.
3 odp i każda prawidłowa Chichot
« Odpowiedz #426 : 12 Kwietnia 2010, 15:16:41 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 11:58:37 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #427 : 12 Kwietnia 2010, 17:27:20 »
Oczywiście, że monter pomylił kierunek ułożenia podkładek P1S i spowodował tym samym powstanie rozchylonego toru, co jest dowodem, że delikwent ów nie miał pojęcia o nawierzchni kolejowej (stąd te dechy można już mu wybaczyć...).
Widać to na tej fotografii:
Podkładka, poza rozłożeniem ciężaru naciskającej na podkład stopki szyny, ma cholernie ważną funkcję. Jest to zapewnienie pochylenia szyn w stosunku 1:20 ku środkowi toru. Konstrukcja ta współpracując ze stożkowymi powierzchniami tocznymi kół daje nie tylko efekt mechanizmu różnicowego na łukach, ale zapobiega wężykowaniu taboru. Poza tym, zestawy kołowe taboru mogą oddziaływać kierunku poprzecznym na tor jedynie rozpychając jego i dążąc do wywrócenia szyny na zewnątrz. Stąd od wewnątrz daje się dwie śruby pracujące na rozrywanie, a na zewnątrz tylko jedną która zapobiega jedynie przesunięciu poprzecznemu szyny i na nią działają siły ścinające. Po tym też można było poznać, że podkładki są źle założone...
Cholera, znów Phinek wygraÅ‚ i bÄ™dzie kolejne pytanie o wymiar piÄ…tej panewki na wale rogowskiej WueLeSki...  :cry:
« Odpowiedz #428 : 12 Kwietnia 2010, 22:47:05 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 11:58:20 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #429 : 13 Kwietnia 2010, 23:34:43 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 11:57:36 wys³ane przez Phinek » Zapisane
Michał�
« Odpowiedz #430 : 14 Kwietnia 2010, 07:00:17 »
Hm reflektor ze statku używany do nadawania sygnałów morsem tyko tu pozbawiony przesłony. To się chyba nazywa reflektor sygnałowy.
« Odpowiedz #431 : 14 Kwietnia 2010, 08:06:08 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:37:19 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #432 : 14 Kwietnia 2010, 09:11:29 »
nie wiem, czy dobrze konbinuję, ale chodzi mi po głowie EOTD (end of train device), czyli latarnia wieszana na ostatnim wagonie z czerwonym migającym światłem.
Po polsku to w zasadzie SKP
Michał�
« Odpowiedz #433 : 14 Kwietnia 2010, 18:10:29 »
może używane były w semaforach kształtowych.
« Odpowiedz #434 : 14 Kwietnia 2010, 21:31:50 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:37:01 wys³ane przez Phinek » Zapisane
marekus
D³ugo¶æ toru:: 279 m
« Odpowiedz #435 : 14 Kwietnia 2010, 21:33:41 »
Były one częścią sygnalizatorów świetlnych?
« Odpowiedz #436 : 14 Kwietnia 2010, 22:45:10 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 15:36:54 wys³ane przez Phinek » Zapisane
marekus
« Odpowiedz #437 : 15 Kwietnia 2010, 21:59:48 »
No więc:
53. W jakich miejscach pociąg jadący najkrótszą drogą z Ostrów do Gniezna musi zmieniać czoło?
« Odpowiedz #438 : 15 Kwietnia 2010, 22:14:17 »
Krośniewice, Boniewo, Przystronie, Sompolno
« Odpowiedz #439 : 15 Kwietnia 2010, 23:21:54 »
Cytat: "marekus"
musi
Czy chodzi o czas teraźniejszy?
Strony: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 215   Do góry
