wiat kolejek wskotorowych SMF
20 Wrzenia 2026, 21:22:47 *
Strony: 1 2 [3]   Do dou
Autor Wtek: DONALD ( Lyd2-63 ) na swoim miejscu !!!  (Przeczytany 52120 razy)
Dugo toru:: 847 m
« Odpowiedz #40 : 23 Grudnia 2005, 02:15:34 »
o nieobecmych jak i o zmarlych sie nie rozmawia. Przestanmy oplakiwac piotrkow = stalo sie, przepadlo, na nic wasze gorzkie zale ... zajmijmy sie prosze tym co mamy, poki jeszcze mamy.
kolejdojazdowamarecka
Go
« Odpowiedz #41 : 23 Grudnia 2005, 08:13:31 »
A czyj tak właściwie jest ten tabor - ZN Łódź czy Starostwa ? - można spróbować coś wyrwać jeśli nie będzie za drogo, rumuny były sprawne technicznie.
lukasz
Dugo toru:: 31 m
« Odpowiedz #42 : 23 Grudnia 2005, 12:32:05 »
Tego ekhem "stowarzyszenia" jest jeszcze chyba jedna Lyd2 z Kruszwicy bodajże,Px49 jest własnością muzkolu z Sochaczewa,te Lxd2 są chyba zakładu nieruchomości PKP,ale nie jestem pewien.Tylko czyje są wagony,pługi itp..?? I nie wiem co się dzieje z tą wuelseską,która tam jeździla??Wie ktoś??Jeśli coś pomieszałem,to mnie poprawcie.
Go
« Odpowiedz #43 : 24 Grudnia 2005, 19:50:57 »
Wagony towarowe i transportery razem z rumunami pozostawiło pkp - pytanie czy przejęło to starostwo czy nie ?
stoker
Dugo toru:: 98 m
« Odpowiedz #44 : 25 Grudnia 2005, 08:10:48 »
Cytat: "Przemek"
Zrobić się da. Można obciąć obrzeza środkowego zestawu
Mam wrażenie że to już zostało zrobione - fabrycznie Chichot Chichot Chichot
Paweł
Dugo toru:: 531 m
« Odpowiedz #45 : 25 Grudnia 2005, 18:50:22 »
Fabrycznie na pewno nie. Co najwyżej mogło to być zrobione podczas którejś z większych napraw.
stoker
Dugo toru:: 98 m
« Odpowiedz #46 : 01 Stycznia 2006, 21:39:20 »
Cytat: "Przemek"
To sobie poczytaj instrukcje od tej lokomotywy. Niby jak miały by wpisywać się w łuki skoro nie mają przesuwu bocznego żadnej osi a 3 zestawy miałby obrzeża. Taka lokomotywa poprostu by się zaklinowała. Wszystkie Lyd2 miały FABRYCZNIE środkowy zestawy bez obrzeża i tak. Przez co w praktyce  zachowywały się na torze jak duża lokomotywa 2 osiowa bo było głównym powodem niszczenia torowiska.
Paweł
Dugo toru:: 531 m
« Odpowiedz #47 : 01 Stycznia 2006, 23:41:04 »
Cytat: "stoker"
którą??
Cytat: "stoker"
K[....] normalnie!!!!!!!!!!!!!!!!
Cytat: "stoker"
Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Są jakieś badania naukowe na które możesz się powołać czy sam to wymysliłes??
fidzio
Go
« Odpowiedz #48 : 02 Stycznia 2006, 11:44:08 »
Spokojnie. Rzeczywiście zdarzały się Lyd2 z trzema obrzeżami ale nie była to produkcja FABRYCZNA tylko poprostu podmiana jednego zestawu którymś skrajnym. Wg niemieckiej instrukcji w której posiadaniu jeden z moich znajomych ma ona fabrycznie bosy 2 zestaw. Podobnie jak Wls150
pozdrawiam
i bez kurew
Dugo toru:: 831 m
« Odpowiedz #49 : 02 Stycznia 2006, 12:42:55 »
Cytat: "fidzio"
i bez kurew
Panowie !
Forum czytają nie tylko MK !!! A dzięki takim "kwiecistym" wypowiedziom wyrabiają ludzie sobie o nas opinię. A niestety takie są czasy, że jako środowisko MK musimy dbać o jak najlepszą opinię... A zła opinia to tylko i wyłącznie kolejne kłody...
ok333
Dugo toru:: 596 m
« Odpowiedz #50 : 02 Stycznia 2006, 12:54:24 »
&y , Fidzio
popieram Was w tej materii.Ale w tych Bieszczadach naklna sie na te biedne konie. Przemek sie ...poprostu osluchal!!! Chichot
Wszystkiego najlepszego w Nowym 2006 Roku.
&y the Second Ma2siak
Kalisko - Turecka Kolej Mniejszych Predkosci
,, Najlatwiej niszczyc .
Wislawa Szymborska
Dugo toru:: 2017 m
« Odpowiedz #51 : 02 Stycznia 2006, 13:58:58 »
A żeby było jasne załączam foto kpl zestawów
stoker
Dugo toru:: 98 m
« Odpowiedz #52 : 02 Stycznia 2006, 16:50:49 »
którą?? [?quote]
Głupie pytanie. Chyba jest tylko jedna:
"Obsługa i utrzymanie wąskototrowej lokomotywy spalinowej serii Lyd2". Wydawca: Ministerstwo Komunikacji i Dyrekcja Generalna PKP - 1981. Opracowania przez Centralne Biuro Kontrukcyjne PKP w Poznaniu.
Cytat: "stoker"
K[....] normalnie!!!!!!!!!!!!!!!! [/color]
Jeszcze głupsza odpowiedż świadcząca o niekompetecji jej autora.
Cytat: "stoker"
Do tego nie trzeba badań naukowych tylko trochę oleju w głowie. Chyba logiczne. Że jeśli połączymy linią prostą punkty styczności z torem pierwszego i trzeciego zestawu kołowego lokomotywy stojące w łuku to punkt styczności drugiego zestawu będzie strochę odsunięty od tej linii. Żeby zniwelować tą różnicę należy albo zmniejszyć lub zlikwitować obrzeże albo wprowadzić przesuw boczny osi.
Cytat: "fidzio"
W to też wątpię - w takim razie taka lokomotywa żeby pokonać łuk musiała by wyprostować pod sobą każde 2,4 m toru na który akurat by się znalazła.
Na zdjęciu wrzuconym przez AXELa wyraźnie widać że obrzeża na 2 zestawie nie ma.
Stoker
Dugo toru:: 602 m
« Odpowiedz #53 : 02 Stycznia 2006, 22:32:02 »
Cytat: "stoker"
Wytłumacz mi zatem fenomen Tddyyhp.
S posdravem Adam
Dugo toru:: 2017 m
« Odpowiedz #54 : 02 Stycznia 2006, 22:36:30 »
Niewątpliwie nawet z trzema obrzeżami lokomotywa byłaby w stanie jeździć. Prędzej rozepchnęłaby torowisko o kilkanaście mm na ostrych łukach niż wypchnęla środkową oś z szyn. Wiele jest pojazdów na kolejach nawet normalnotorowych w których były 3 osie stałe i wszystkie z obrzeżami...
fidzio
Go
« Odpowiedz #55 : 03 Stycznia 2006, 10:53:05 »
Cytat: "AXEL"
Np. maszyna do poszerzania torowisk zwana też V10C
stoker
Dugo toru:: 98 m
« Odpowiedz #56 : 03 Stycznia 2006, 19:57:53 »
Cytat: "Adam W"
Cytat: "stoker"
Brak obrzeży w środkowych zestawach kołowych na wózku.
Cytat: "AXEL"
Miała trzy osie stałe z obrzeżami ale zawsze jedno obrzeże musiało być lekko  podcięte - dzięki czemu możliwe było pokonywanie łuków. Poza tym na normalnych torach łuki małą trochę większe promienie.
Cytat: "fidzio"
V10C o ile dobrze pamiętam, też nie ma środkowego obrzeża albo przynajmniej ma je podcięte.
Stoker
Dugo toru:: 2017 m
« Odpowiedz #57 : 03 Stycznia 2006, 23:02:56 »
Cytat: "Adam W"
Cytat: "stoker"
S posdravem Adam
Tddyyhp ma nieco mniejszy rozstaw osi i to żaden fenomen. Poza tym średnica koła o połowę mniejsza i do tego nie są to koła napędne. Stąd jego prawidłowe wpisywanie się w łuki nawet przy wszystkich trzech osiach wózka zaopatrzonych w identyczne obrzeża.
fidzio
Go
« Odpowiedz #58 : 04 Stycznia 2006, 09:35:41 »
Cytat: "fidzio"
Stoker[/quote]
Raczej 3:) przynajmniej nasza ma 3 zestawy z obrzezami. A moze specjalisci wypowiedza sie na temat 4-ro osiowych parowozow np. HF-ek jak tam jest czy sa bose zestawy. Bo jezeli 3 osiowa maszyna niszczy tor to az strach pomyslec co robila wlasnie taka haefka
Dugo toru:: 2032 m
« Odpowiedz #59 : 04 Stycznia 2006, 09:48:01 »
Bracia (i Siostry) w Wierze w Wąski Tor, czy na prawdę na dzień dzisiejszy nie ma większych problemów niż obrzeże środkowej osi Lyd2?
Temat promocji na naszych stronach wpłat 1% podatku na Fundację został przemilczany,
temat załatwienia przed wiosną dużej tablicy reklamowej do Starachowic
http://www.kalito.martel.pl/forum/viewtopic.php?t=359
również został zbyty milczeniem, a tu się okazuje, że najważniejszym problemem jest zagadnienie mniemanologii stosowanej pt. "Jak Lyd2 wpisuje się w łuki".
Powoli zaczyna się szerzyć niebezpieczny pl.misc.koleizm w naszych szeregach. Rzadko korzystam ze statusu moderatora, ale tu zdecydowanie zamykam wątek. Ta dyskusja do niczego nie prowadzi.
Strony: 1 2 [3]   Do gry
