18 Pa¼dziernika 2026, 11:10:21 *
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Do do³u
Autor W±tek: Odbudowa wiaduktu w Rogalowie  (Przeczytany 168308 razy)
« Odpowiedz #100 : 24 Kwietnia 2012, 07:03:45 »
Najlepsze skrajniki jakie widziałem to grubsza stalowa lina zakotwiczona w ziemi i uniesiona na porządnych belkach. Jeżeli nie zatrzyma to przynajmiej  zetnie to co jest powyżej niej
mastif
D³ugo¶æ toru:: 83 m
coś tam z elektryką
« Odpowiedz #101 : 24 Kwietnia 2012, 18:05:26 »
a takie rozwiązanie to jest dopuszczone do stosowania na drogach publicznych??, przecież może jechać np autokar 2 poziomowy-? Szok i  ciach...
jak wtedy będzie się na to zapatrywał prokurator??
ale na pewno są takie bariery drogowe wykonane z 3-4 rzędów naprężonych lin poprowadzonych wzdłuż krawędzi drogi, zamiast  klasycznych barier energochłonnych
widziałem to rozwiązanie na krętej drodze w Zawoi,
« Odpowiedz #102 : 25 Kwietnia 2012, 07:01:46 »
Takie skrajniki w postaci lin są na drodze publicznej obok KWK Bogdanka. Osłaniają rurociągi i taśmociągi biegnące nad publiczną drogą wiec chyba można.
Jarek Franczyk
D³ugo¶æ toru:: 413 m
« Odpowiedz #103 : 27 Kwietnia 2012, 08:00:47 »
Panowie, miło jest poczytać o pomysłach dotyczących wiaduktu, ale dyskusja zdaje się być jałowa, gdyż skoro trwają już tam prace, tzn. że jest już zatwierdzony projekt na tą inwestycję czy modernizację (jak zwał tak zwał), a jak to każdy projekt - zapewne i ten zawiera wszystko co potrzebne do zakończenia zadania i nic ponad to co jest w projekcie nie będzie zrobione. Zapewne zawarte są tam rozwiązania w zakresie zabezpieczenia przed ewentualnymi uderzeniami - jakie - nie wiem. Można się domyślać, że głównie będą polegać na oznakowaniu drogi z obu stron, czyli standard. Wszystko musi być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlano-drogowymi. Trzeba by zajrzeć co na to przepisy, co wolno a czego nie i ewentualnie domyślać czy to, czy też co - zastosują przy tej modernizacji. Mi się nie chce grzebać i szukać  jak zakończą zadanie, to się zobaczy jak to wygląda. Pozdr.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2012, 08:03:52 wys³ane przez Jarek Franczyk » Zapisane
« Odpowiedz #104 : 06 Maja 2012, 21:44:42 »
Dzisiaj przejeżdżając zatrzymałem się na chwilę, żeby zobaczyć co zmajstrowali. Najwyraźniej niezbyt wiele. Prace wyglądają na zwykły remont drogi (na dłuższym zresztą odcinku) z lekką jedynie korektą profilu podłużnego pod wiaduktem. Jak widać droga została obniżona, ale niewiele (jakieś 30-50 cm? - ciężko ocenić). Z remontem samego wiaduktu nie ma to raczej nic wspólnego.
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2012, 22:05:23 wys³ane przez 2xm » Zapisane
« Odpowiedz #105 : 02 Pa¼dziernika 2012, 18:51:18 »
Jest przetarg na remont wiaduktu http://www.zdpopole.ebip.lublin.pl/index.php?menu=ogloszenia&stage=przetargi&type=aktualne (na samym dole)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2012 godzina 11:00
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 15.11.2012 r.
« Odpowiedz #106 : 03 Pa¼dziernika 2012, 03:08:17 »
Dla nie wnikających w załączniki dodajmy, że według projektu skrajnia pod wiaduktem przed przebudową drogi wynosiła 3,15 m. Obecnie jest to 3,50, zaś po wymianie konstrukcji wiaduktu - 3,86. No własnie - nie remoncie lecz wymianie konstrukcji. Obecne belki zostaną zastąpione układem dwóch HEBów 450 w rozstawie 1500 mm połączonych poprzecznymi kątownikami, na których oparte zostaną mostownice. Dzięki temu całość łącznie z szynami schowa się pomiędzy belkami nośnymi.
Swoją drogą, na zdjęciach spod wiaduktu załączonych do projektu ładnie widać jak mocno jedna z belek została wygięta.
@ Termin wykonania...
Opracowanie (i uzgodnienie) organizacji ruchu, prace ziemne, rozbiórkowe, obmurowanie przyczółków, wykonanie żelbetowych belek podłożyskowych, wykonanie i montaż konstrukcji, nawierzchni, wykończeniówka, odbiory...
W Opolu czas musi płynąć jakoś inaczej Z politowaniem.
D³ugo¶æ toru:: 919 m
« Odpowiedz #107 : 03 Pa¼dziernika 2012, 08:21:31 »
A co się stało z kasą z ubezpieczenia OC TIRa szkodnika ? Ktoś wie, czy SKPL się rozliczył w końcu?
Jarek Franczyk
« Odpowiedz #108 : 03 Pa¼dziernika 2012, 12:14:48 »
Dzięki za linka. Szukałem planów tego wiaduktu z wymiarami - w dokumentacji podanej w linku można to znaleźć
« Odpowiedz #109 : 08 Pa¼dziernika 2012, 12:01:25 »
Poprzedni przetarg unieważniony z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej na ten cel.  Dzis ogłoszono przetarg jeszcze raz.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2012 godzina 10:00,
http://www.zdpopole.ebip.lublin.pl/ogloszenia/przetargi_tresc.php?id=89&symbol=385430%20-%202012
« Odpowiedz #110 : 23 Pa¼dziernika 2012, 10:09:54 »
I po raz kolejny krowi placek...
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Jarek Franczyk
« Odpowiedz #111 : 09 Listopada 2012, 08:28:02 »
Ze zdjęć które wcześniej zamieściłeś widać, że nadal jest tam bardzo niski prześwit, więc jeśli trafi się jakiś kolejny gapowaty dźwig, to zapewne niewiele pomoże to symboliczne obniżenie jezdni.
...a co do unieważnienia postępowania to szkoda. Miejmy nadzieję, że jednak znajdzie się wykonawca, który wykona to za kasę, za jaką oczekuje inwestor. Cały czas ciekaw jestem jak to by wyglądało po tej modernizacji - głównie w zakresie zabezpieczenia przed kolejnym nieuniknionym zderzeniem z konstrukcją
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2012, 08:36:22 wys³ane przez Jarek Franczyk » Zapisane
Tata 4-latka
D³ugo¶æ toru:: 19 m
« Odpowiedz #112 : 10 Listopada 2012, 17:25:12 »
Na dzień dzisiejszy prześwitu trzeba  by zrobic 4.5 metra bo większośc aut ma 3,5 lub 3,7 metra ale przy owiewce potrzebny wiekszy prześwit.Nałeczów napewno nie będzie cieszył sie jak TIRY pojadą przez miasto.Dlatego nie ma mowy w przetargu o zwiększeniu prześwitu pod wiaduktum.A  wszelkie łańcuchy,belki,kratownice czy co tam innego by nie wymyślili nie zabezpieczy wiaduktu w 100%.
« Odpowiedz #113 : 10 Listopada 2012, 21:45:09 »
Rozwiązaniem miała być obwodnica Nałęczowa, ale z braku kasy jej budowa została odłożona ad calendas graecas. Sprawa jest zresztą sporo poważniejsza, bo brak obwodnicy w najbliższych latach oznacza utratę przez Nałęczów statusu uzdrowiska (KLIK, KLIK).
4,50 m można uznać za rozsądną wysokość skrajni, choć dla nowych obiektów na drogach klasy G lub Z powinno być 4,60 (przy czym 4,50 dla obiektów istniejących jest dopuszczalne nawet na autostradach, zaś na G lub Z - 4,20). Problem w tym, że w żaden rozsądny sposób nie da się takich parametrów uzyskać w tym przypadku. Jedynym rozwiązaniem mogłoby być wybudowanie drogi objazdowej z przejazdem kolejowym dla wszystkich pojazdów poza samochodami osobowymi (tak jak czasem robi się na terenach poniemieckich).
Jeśli po wymianie przęsła będzie 3,86 to autobus czy ciężarówka o wysokości 3,7 m przejdzie o "koński paznokieć", najwyżej owiewkę skosi .
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2012, 21:48:35 wys³ane przez 2xm » Zapisane
Marrr
D³ugo¶æ toru:: 44 m
« Odpowiedz #114 : 11 Listopada 2012, 15:29:31 »
Oto co tam dzisiaj zaobserwowałem:
Aktualnie są tam trzy bramki: dwie tuż przy wiadukcie i jedna dalej - po stronie Kazimierza.
Czwartej, tej która była dalej po stronie Nałęczowa aktualnie nie ma. To była ta która pół roku temu zatrzymała TIR-a.
Wśród tych trzech które stoją tylko jedna ma żółto-czarną belkę wiszącą nad prawym pasem (jadąc w stronę wiaduktu), w pozostałych dwóch belki wiszą nad lewym pasem. Jaki to ma mieć sens w kraju o ruchu prawostronnym?
pawel.adamczyk
D³ugo¶æ toru:: 261 m
Nałęczów Wąskotorówka
« Odpowiedz #115 : 12 Listopada 2012, 09:23:27 »
Cześć.
Belki były na całej długości, niestety komuś się spodobały i je strącił  leżała na poboczu, ostatnio znikneła. .
tomasz11
D³ugo¶æ toru:: 293 m
« Odpowiedz #116 : 12 Listopada 2012, 12:18:36 »
Ta konstrukcja z rurek służyła jako ogranicznik, śmieszne na filmie który był zamieszczony parę postów wcześniej to samochód stawał dęba a konstrukcja nawet nie drgneła.
pozdrowienia
Jarek Franczyk
« Odpowiedz #117 : 14 Listopada 2012, 08:13:01 »
...tak jak wiadukt zabezpieczy Nałęczów przed TiR-ami
Jest sam w sobie taką skrajnią chroniącą uzdrowisko.
Marrr
D³ugo¶æ toru:: 44 m
« Odpowiedz #118 : 14 Listopada 2012, 16:49:48 »
Wątpię.
Duże mają przecież objazd przez Bartłomiejowice. Nałęczów tak czy owak jest na trasie.
andrzej1988
D³ugo¶æ toru:: 42 m
« Odpowiedz #119 : 01 Stycznia 2013, 15:58:41 »
-2
Coś wiadomo nt. ew. remontu tego wiaduktu? Czy sprawę odłożono na "święte nigdy" po raz kolejny?
« Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2013, 16:25:07 wys³ane przez andrzej1988 » Zapisane
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Do góry
