24 Pa¼dziernika 2026, 16:48:38 *
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Do do³u
Autor W±tek: Lxd2  (Przeczytany 122188 razy)
« Odpowiedz #100 : 08 Maja 2009, 08:34:43 »
Maybacha nie da się uruchomić bez podgrzania
Nie podważam kompetencji kol. Phinka, ale ów zdanie sformułowałbym tak:
Maybacha nie powinno się uruchomiać bez podgrzania
ewentualnie:
Maybacha, w stanie "nówka prosto z Rumunii", nie da się uruchomić bez podgrzania
« Odpowiedz #101 : 08 Maja 2009, 20:30:56 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 02:07:22 wys³ane przez Phinek » Zapisane
Hal9
« Odpowiedz #102 : 09 Maja 2009, 13:15:38 »
Żeby nikt nie musiał katować swojego Lublina to Wam ułatwię.
Mam samochód z tym silnikiem 4C90 mając uszkodzony przekaźnik świec żarowych próbowałem go odpalić i się nie da. Zajechałem akumulator i tyle. Po grzaniu około 20 - 30 sek. silnik zapala bez bólu nawet przy -15 st C.
Sprawdzone doÅ›wiadczalnie  :mrgreen:
Żaden silnik diesla o wtrysku pośrednim nie daje się uruchomić bez podgrzania lub długotrwałego "chechłania". Mówią o tym prawa fizyki.
D³ugo¶æ toru:: 403 m
« Odpowiedz #103 : 10 Maja 2009, 11:29:58 »
Co do uruchamiania zimnych silników MB i innych bez użycia podgrzewacza to jest parę sprawdzonych metod uruchamiania:
1)palenie z besterki.
2)palenie z tzw."wózka" czyli dodatkowych akumulatorów.
3)palenie za pomocÄ… kopcia.
Ostania metoda jest chyba najprostsza i najskuteczniejsza.
P.S.
Duże znaczenie dla  Å‚atwego rozruchu każdego silnika ma przede wszystkim jego stan techniczny tzn.szczelność zaworów,stan tuleji cylindrowych,stan pierÅ›cieni tÅ‚okowych,stan tÅ‚oków,prawidÅ‚owa praca ukÅ‚adu zasilania paliwem,czystość filtrów paliwa i powietrza,gÄ™stość i lepkość oleju silnikowego.
D³ugo¶æ toru:: 296 m
« Odpowiedz #104 : 10 Maja 2009, 21:49:54 »
Przy czym dwa pierwsze wspomniane sposoby odpalania to nadal "chechłanie" rozrusznikiem
Hal9
« Odpowiedz #105 : 11 Maja 2009, 17:55:11 »
Trzeci prowadzić może do zassania jakiegoÅ› syfa i w konsekwencji uszkodzenia silnika. Pewnie można by na popych  :lol:  tylko że to nadal znÄ™canie siÄ™ nad maszynÄ… a nie jej prawidÅ‚owa eksploatacja.
Aby ułatwić rozruch można zamiast webasto które zużywa akumulatory i paliwo zastosować podgrzewanie elektryczne z sieci 230 V. Do silników samochodowych jak i do maszyn rolniczych czy budowlanych są gotowe tego typu grzałki wystarczy zamontować. Szybko i sprawnie podnoszą one temperaturę całego silnika. Z pewnością da się takie coś zamontować do lokomotywy.
« Odpowiedz #106 : 11 Maja 2009, 19:10:28 »
Syfa panie kolego to można złapać od ruskiej grzybiary.
Twoja propozycja z podgrzewniem elektrycznym  jest sÅ‚uszna,rozwiÄ…zanie to stosowane w agregatach prÄ…dotwórczych m.in produkcji PZL-Wola i polega na zabudowaniu grzaÅ‚ki elektrycznej w misce olejowej silnika,stosowane jest razem z ukÅ‚adem samoczynnego zaÅ‚aczania podgrzewania zabezpieczjÄ…cym agregat przed zamarzniÄ™ciem i uÅ‚atwiajÄ…cym jego rozruch w niskich temperaturach.
« Odpowiedz #107 : 11 Maja 2009, 19:21:30 »
A czy do takich dużych silników można by było użyć "samostartu"? Środka w spraju który wprowadza się do układu dolotu powietrza w celu łatwiejszego rozruchu.
« Odpowiedz #108 : 11 Maja 2009, 19:32:15 »
Tak pod warunkiem że chcesz pozbyć się zbędnego owłosienia na rękach,twarzy i głowie oraz trochę opalić(przypalić) twarz i dłonie:grin:
Stanowczo nie polecam! No chyba że piromanom desperatom.
« Odpowiedz #109 : 12 Maja 2009, 01:40:32 »
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 02:06:40 wys³ane przez Phinek » Zapisane
« Odpowiedz #110 : 12 Maja 2009, 10:10:37 »
SwojÄ… drogÄ…, to wyrazy uznania dla Klanu...
Wydział Chemii PW pozdrawia
Hal9
« Odpowiedz #111 : 12 Maja 2009, 21:16:01 »
Instrukcja mówi że można dać nieco gazu przy odpalaniu Lublina, ale ja zawsze grzeje najpierw świecami.
Na zdrowy rozsądek silnik z wtryskiem pośrednim nie lubi zbyt dużo paliwa na starcie z uwagi na to że gdy wreszcie zapali spala zbyt dużą dawkę ropy co powoduje kopcenie. Więc zatyka kanały przelotowe głowicy powoduje powstanie sadzy i nagaru co źle wpływa na zawory gładzie cylindrów itd.
Chyba odnosi siÄ™ to do wszelkich silników z wtryskiem poÅ›rednim niezależnie od pojemnoÅ›ci  :?:
Michał�
« Odpowiedz #112 : 16 Lipca 2009, 09:09:54 »
Mam pytanie dotyczące nastawiacza obrotów a LXD2 Czy wygląda on tak samo jak ten z SP32 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0d0e1a4ccc8499e7.html ?
Oraz czy podczas zmiany silników na Henschele nastawiacz zostawał taki sam ewentualnie jakich modyfikacji dokonywano ?
I jeszcze jedno. Kiedyś w przeworsku widziałem jak jeden z mechów podczas odpalania silnika podszedł z prawej strony pomostu i podczas kręcenia silnika rozrusznikiem ciągną za jakąś dźwignię myślałem że to pręt który steruje pompą wtryskową czy miałem racje ?
« Odpowiedz #113 : 16 Lipca 2009, 09:23:25 »
Regulator obrotów nie jest przypisany od konkretnego typu silnika, więc przy zmianie Majbach/Henszel niema potrzeby zamieniać regulatorów. Modyfikacji ulega tylko układ cięgieł łączących regulator z pompą.
W lokomotywie Lxd2 stosowany jest zawór (regulator) siedmiopołożeniowy, ten z fotografii położeń ma 15, jest identyczny w rozumieniu zasady działania, i tylko w tym.
A co do działań mechanika, to myślę, że masz rację. :grin:
Michał�
« Odpowiedz #114 : 16 Lipca 2009, 15:16:59 »
Czyli nastawiacz z LXD2 ma 3 zamiast 4 rozsuwanych tłoczków?
« Odpowiedz #115 : 16 Lipca 2009, 15:50:41 »
Dokładnie tak, co daje sekwencję 7 ustawień pozycji dźwigni.
1,
2,
1+2,
3,
1+3,
2+3,
all together.
Michał�
« Odpowiedz #116 : 17 Lipca 2009, 07:39:56 »
Czyli tak jak w większości regulatorów z lokomotyw jeden tłoczek zwiększa o 1 wartość drugi o 2 a trzeci o 4 .
Mam jeszcze jedno pytanie w LXD2 jest dźwignia "ręcznego gazu" czy można ja wykorzystywać podczas jady awaryjnej np. zepsuty nastawiacz obrotów, tak że dajemy nastawnik na pierwsza pozycje żeby włączyło przekładnie a obroty silnika regulujemy tą dźwignią?
« Odpowiedz #117 : 17 Lipca 2009, 08:14:49 »
Tak dokładnie się robi. Jazda awaryjna przypomina wtedy jazdę małymi lokomotywami w których jest manetka "gazu"...
D³ugo¶æ toru:: 405 m
« Odpowiedz #118 : 17 Lipca 2009, 18:25:19 »
Również po odpaleniu lokomotywy aby sprężarka nabiła szybciej powietrza możemy gazem ręcznym zwiększyć obroty silnika.
Michał�
« Odpowiedz #119 : 18 Lipca 2009, 07:52:17 »
Czyli widzę ,że ta dźwignia jest bardzo przydatna.
A czy regulator obrotów jest wielozakresowy tzn trzyma stałe obroty takie jak na nastawniku wypadają niezależnie od obciążenia silnika?
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Do góry
